Aktuell sind hier 977 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Welche Gummipflege?
  erstellt am: 28.8.2006 um 23:53 Uhr:
Welches Gummipflegemittel ist denn nun gut für die ganzen Dichtungen am roady? Ich habe immer Silikonspray genommen, habe aber mal irgendwo gelesen, dass das gar nicht so gesund sein soll, vor allem bei älteren Dichtungen.
Was nehmt Ihr dafür und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Vielleicht auch in Bezug auf Wasserableitung usw.
Danke Uwe
  erstellt am: 29.8.2006 um 09:52 Uhr:
Laut meinem SC schreibt Smart Talkum vor.
Bei Verwendung eines anderen Mittels können die die garantie ablehnen...
erstellt am: 29.8.2006 um 10:42 Uhr:
Buhahahah.....
Sorry, ist mir so rausgerutscht...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 29.8.2006 um 13:00 Uhr:
Hallo Uwe,
habe sehr gute Erfahrungen mit Glycerin gemacht. Gibts für nen schmalen Euro in der Apotheke.
Grüsse vom bender
erstellt am: 29.8.2006 um 14:18 Uhr:
@bender: hihi ... wollte gerade das selber schreiben. kann ich auch nur wärmstens empfehlen. eingefrorene türdichtungen gehören dann der vergangenheit hat!
erstellt am: 29.8.2006 um 17:23 Uhr:
...mein sc meinte das man jedes türgummipflegemittel verwenden darf.
kommentar des kundenbetreuers: "...wir können ja gar nicht feststellen wie sie
ihre gummies pflegen, wie sollen wir das den testen???"
zumal ich die ausrede mit der garantie nicht sinnvoll finde - während der werks- oder
gebrauchtwagengarantie wechseln die das eh ohne probleme und in der anschlussgarantie ist es doch gar net drinne!?!?!
(edit)
achja, ich hab bis jetzt ein pflegemittel von nigrin (?) genommen. so ein kleines fläschchen mit nem schwamm drauf. hatte auch nie gefrorene gummies (und das sc hat diese auf garantie gewechselt).
vor einigen tagen hab ich noch ne unverschlossene tube talkum inner garage entdeckt. so wie die aussieht hat die zwar seltenheitswert, aber immernoch zu gebrauchen...
[Editiert am 29/8/2006 von SurferdesSandwurms]
erstellt am: 29.8.2006 um 19:16 Uhr:
nachdem ich neulich mit Gummipflege übers Spiegeldreick bin, hats wieder mal reingeregnet. Also hab ichs wieder abgewaschen, jetzt ists wieder dicht
Das lass ich besser in Zukunft
erstellt am: 29.8.2006 um 19:25 Uhr:
Benutze ebenfalls Talkum-Puder....dann klebt der Heckdeckel auch nicht beim Öffnen über die Fernbedienung....er springt immer auf... und die Türen frieren im WInter nicht an...
erstellt am: 30.8.2006 um 10:32 Uhr:
der heckdeckel hat bei mir auch noch nicht geklebt. nur im winter springt er schlecht auf, laut sc liegt das aber an den zylindern. die sind bei kälte anscheinend etwas träge...
erstellt am: 15.3.2010 um 11:01 Uhr:
Zur Zeit beschäftige ich mich mit der Gummipflege um böse Überraschungen am Softtop vorzubeugen. Das ist interessant:
Wie man verhärtete Dichtungsgummis wieder geschmeidig macht
Viele ältere NA's haben Probleme mit verhärteten und porösen Dichtgummis am Verdeck und den Türen. Versäumte Pflege, aber auch der normale Alterungsprozeß durch Witterung und UV-Lichteinfluß bewirkt, daß die Weichmachersubstanzen im Gummi abgebaut werden. Hier ein kleiner Trick um diese Gummiteile wieder geschmeidig zu machen :
Man besorgt sich eine Flasche Wäscheweichspüler (Lenor, Vernell, o.ä.) und einen kleinen Flachpinsel. Alle Gummidichtungen satt mit Weichspüler einstreichen und mindestens 10 Stunden einwirken lassen. Die reichlich vorhandenen Weichmachersubstanzen aus dem Wäscheweichspüler dringen in die äußere, verhärtete Gummischicht ein und machen diese für längere Zeit wieder geschmeidig. Bitte die Türen und das Verdeck während der Einwirkzeit offen lassen, damit Kontakt mit anderen Kunststoffen und Lackflächen am Auto vermieden wird, die Substanzen im Weichspüler sind für beide nicht unbedenklich und können Spuren hinterlassen. Nach der Einwirkzeit die Gummiteile vom restlichen Weichspüler befreien, danach mit einem Feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen. Zur Konservierung wird das Gummi jetzt mit Glyzerin oder Vaseline eingerieben. Noch besser als Glyzerin und Vaseline ist Silikonöl. Reines Silikonöl hat die Konsistenz von Motoröl und man kann es (meist kostenlos) bei Firmen erhalten, die Farbkopierer warten. Bitte kein Silikonöl-Gleitspray verwenden, das enthält mindestens 50% Lösungsmittel und ist Gift für Gummi.
Quelle: http://www.mx5.de/html/harte_dichtgummis_geschmeidig_.html
Habe vor kurzen Hirschtalg ausprobiert, und bin wenig davon begeistert.
Alternativen:
- Talkum
- Pflegestifte (Nigrin etc.)
- Reines Silkonöl
- Glycerin
- technische Vaseline
- Labello Stift
erstellt am: 15.3.2010 um 13:08 Uhr:
mir wurde auch gesagt, dass die fettenden pflegeprodukte den wassereinlauf fördern.
wo bekomm ich talkum?
hat jemand eine idee wie man den fusselbrerich der "neuen" türdichtungen im unteren bereuch wieder schön bekommt?
erstellt am: 15.3.2010 um 13:28 Uhr:
@tutur: Danke dir für den Link.
@adema87: Talkum bekommst du in jeden Baumarkt, ATU etc. letzens habe ich es bei Kaufland gesehen(neben Hirschtalg).
Ich habe Gummipflege von Nigrin verwendet, für Tür und Co. ist es i.O. nur beim Softtop bringt es nichts (meine Erfahrung).
erstellt am: 19.3.2010 um 23:31 Uhr:
Bin gerade durch die Baumärkte auf der Suche gewesen. Talkum, Vaseline und Glycerin gibt es alles, Silikonfett nur als Sprühvariante, die man wohl nicht nehmen sollte. Ist wohl zu speziell. Und Bauhaus ist mal wieder teurer als Hornbach.
  erstellt am: 20.3.2010 um 00:07 Uhr:
Doch nicht in den Baumärkten - guckst Du z.B. hier: http://www.watersafetyshop.com/301984.html
erstellt am: 20.3.2010 um 00:45 Uhr:
Das ist aber nicht billig: Ich habe letzte Woche eine Tube Silicon-Fett (100g) von Liqui-Moli für knapp 9 Euro gekauft - Kosmos Autobedarf in Bremerhaven.
Gruß Jens
erstellt am: 20.3.2010 um 00:47 Uhr:
Sehr gut - war aber ja auch nicht im Baumarkt ...
Im Taucherbedarf ist Edit auch noch fündig geworden: http://www.taucher-ausrüstung.de/4-1/1/Silikonfett.html
[Editiert am 19/3/2010 von SRCinSE]
erstellt am: 20.3.2010 um 00:57 Uhr:
Nee, da kaufe ich Schrauben und Dübel
Will Deine Quelle ja auch gar nicht schlecht machen, sondern nur sagen, dass es in Fachgeschäften vor Ort nicht unbedingt teuer sein muss.
Gruß Jens
Das isses: http://cgi.ebay.de/Liqui-Moly-Silicon-Fett-transparent-Schmiermittel-100g_W
0QQitemZ280472402830QQcategoryZ30892QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_tr
kparmsZalgo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252B
FICS%252BUFI%26otn%3D10%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D8613754168794469986
Tante Edith meint gerade: Den eBay-Shop kennen wir nicht - ging nur um die Tube...
Also jeder bestellt auf eigene Gefahr - und NEIN, keine SB
[Editiert am 20/3/2010 von jela]
erstellt am: 20.3.2010 um 01:03 Uhr:
Passt schon, nur in Baumärkten sollte man vielleicht nicht nach Siliconfett suchen ...
erstellt am: 20.3.2010 um 20:59 Uhr:
Nehme das seit Anfang an:
http://cgi.ebay.de/Leder-Balsam250-ml-mit-echtem-Bienenwachs-Lederfett-NEU_
W0QQitemZ180478901482QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Haushaltswaren_Reini
ger?hash=item2a05617cea
Dichtungen sind noch immer schön geschmeidig und tiefschwarz...
Gruß-Achim
erstellt am: 20.3.2010 um 22:47 Uhr:
Na, wenn man eh auf Baumarkt-Tour ist kann ein Blick ja nicht schaden. Danke für die Tipps! Allerdings zum Teil auch ganz schön hochpreisig. 100g zu 21 Euro Ich probiers erstmal mit Glycerin.
erstellt am: 21.3.2010 um 11:02 Uhr:
Armorall tuts auch ganz gut...wenn das Armaturenbrett dran ist, kriegen die Gummis auch was ab.
  erstellt am: 21.3.2010 um 14:27 Uhr:
Moin @ all,
habe bis zum letzten Jahr hochwertiges Silikon Fett benutzt, hatte dann aber das Gefühl das es eine verhärtende Schicht auf die Gummis bringt. Habe vorm Winter die Gummis gereinigt und dann mit Hirschtalkfett bearbeitet. Die Dichtungen machen einen sehr guten (weichen) Eindruck. Da werde ich bei bleiben und kann es sehr empfehlen.
Gruß von "DIE ELBFÄHRE"
erstellt am: 23.3.2010 um 18:49 Uhr:
Nimm Silikonfett!
Aye Sir!11
Ist bestellt.
erstellt am: 28.3.2010 um 15:41 Uhr:
Erfahrungsbericht:
- Nigrin Gummipflege mit den Schwamm vorne dran (flüssige Form), sehr gut für Türen und Kofferraum. Lässt sich an kalten Tagen sehr gut verarbeiten, gut Dosierbar und hinterlässt keine fettigen Ränder am Fenster oder Fahrer
Gummis nach Tagen schön weich und geschmeidig. Hier Empfehle ich mehrmaliges Auftragen
- Hirschtalg, gleich in die Tonne damit. Habe die Gummis am Softtop bearbeitet. Keine Verbesserung eingetreten. Die Gummis sehen aus, ob sie mit Frittenfett bearbeitet worden sind (weiße Speckränder). Lässt sich nur sehr schlecht auftragen sowie verarbeiten.
erstellt am: 28.3.2010 um 16:57 Uhr:
wie gesagt von smart aus soll man keine fettenden sachen auftragen, weil das den wassereindrang fördert.
erstellt am: 28.3.2010 um 22:35 Uhr:
Den Hirschtalg vielleicht warm verarbeiten? Dass es scheiße aussieht weiß ich nun *g*. Ich habe probehalber das Silikonfett von Liquimoly am Kofferraum verarbeitet, Schadensrisiko ist dort ja gering bzw läuft das Wasser dort ja sowieso bei jedem Öffnen rein (Cabrio). Bisher ist der Eindruck ganz gut.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, warum fettende Gummipflegen den Wassereindrang begünstigen sollen. Ein geschmeidigeres Gummis sollte doch eher für eine bessere Abdichtung sorgen - nicht?
erstellt am: 30.3.2010 um 18:18 Uhr:
ja ok....
muss ich wohl mal testen
erstellt am: 30.3.2010 um 20:59 Uhr:
Ich habe jetzt mal Lederbalsam ausprobiert.
Das Zeug ist super! Klare Empfehleung von mir.
Vorteile:
- günstig in der Anschaffung
- sehr ergiebig
- sehr gut zu verarbeiten
- Gummis sind nach Behandlung schön weich. Nach einer Weile sind diese auch nicht mehr fettig
- duftet sehr gut (wie Bienenwachs)
- Hinterläßt keinen fettigen Schmierfilm.
erstellt am: 28.9.2010 um 18:27 Uhr:
servus maddin!
beschäftige mich notgedrungen gerade mit dem thema und wollte mal fragen welche erfahrungen du, gerade bei dem wetter der vergangenen tage, mit dem lederbalsam gemacht hast. bei mir tröpfelt es rechts überm spiegeldreieck durch. hoffe dass es entweder daher kommt dass ich lange nix mehr auf die gummis geschmiert habe. kann aber sein dass das mit der türinstandsetzung nach dem parkplatzrempler zu tun hat. wäre zwar noch auf garantie aber mein roadi wäre wieder in der werkstatt.
gruß,
marc
erstellt am: 28.9.2010 um 19:49 Uhr:
Mensch Marc, warum hast du nichts bei Daisys Diner gesagt.
Meine Erfahrung ist positiv. Man nehme ein wenig davon, massiere es in die Finger ein so das es gut streichfähig ist und massiere es im Anschluss in die Gummis ein. Diese Prozedur mit viel Gefüh mehrmals wiederholen, so lange bis ein dünner Film auf den Dichtungen sichtbar ist.
Nun muss man sich ein wenig Gedulden bis das Zeug "eingezogen" ist. Beim ersten mal wirst du keinen großen Unterschied merken, das muss man 1-2 male wiederholen. Der Effekt kommt am darauf folgenden Tag erst so richtig zur Geltung. Wenn nicht dann...naja du ahnst es schon.
Im Sommer konnte man das Zeug recht gut einmassieren, ich weiß jetzt nicht wie es sich hier verhält. Meine Größte Baustelle war das Softtop. Dort waren alle Gummis sehr hart (Rein subjektiv und u.a. durchs vergleichen mit anderen SR). Ich habe dies sehr oft wiederholen müssen, aber es hat funktioniert. Über die Softtopschineen lief ein wenig Wasser rein. Eigentlich nichts nennenswertes. Inzwischen ist er komplett Dicht, ohne dass ein SC oder sonstiges an diesen Fahrzeug was gemacht hat.
0.4648840 - 24 queries
