Aktuell sind hier 1095 Besucher und 2 Mitglieder online.
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 22.5.2024 um 08:57
Autor: Betreff: Komfortschließung für Fenster..
erstellt am: 6.2.2005 um 12:10 Uhr:
@Gerold Genau so hab ich mir das mit dem vorderen Kofferraum-Schloss gedacht
SL DANIEL...
erstellt am: 6.2.2005 um 12:14 Uhr:
achja, der Kofferraum vorn, den nehm ich mir im Frühjahr, wenns wieder warm wird, auch vor!
erstellt am: 6.2.2005 um 13:44 Uhr:
Ich habe zwar - trotz Sonntag - eigentlich gar keine Zeit aber trotzdem heute morgen auf der Seite ein bisschen gestöbert.
1.) Der "Erfinder" hat mittlerweile eine recht professionell hergestellte Platine entwickelt, die neben den Remote FH auf und zu auch noch ein Licht-Coming-Home und Auto-Tageslicht-Funktion unterstützt. Preis als Bausatz incl. Bauteilen - wenn ich mich recht erinnere - so 70 - 80 Euro.
2.) Es gibt bereits verschiedene Anpassungen u.a. für Ford und andere Modelle. Für smart (natürlich) nicht. Und für den SR erst recht nicht.
3.) Zur evtl. Integration in den Roady sind auf jeden Fall Schaltungsunterlagen nötig. Zumindest müssen die wichtigsten Steueranschlüsse (z.B. Pegel oder Impuls für Türöffner) bekannt sein. Die Schaltung wertet vermutlich die Anzahl der Öffnungpulse innerhalb eines Zeitfensters aus. Übertragen auf den Roadster müsst das dann so aussehen: 2 x Öffnen innerhalb 5 Sekunden = Türentriegelung und Fensteröffnung (inkl. Dach?), 2 x Schließen innerhalb 5 Sekunden = Türverriegelung und Fenster/Dach zu
Mit der Haube vorn wird es dann knapp... Entweder eine Fensterfunktion opfern (z.B. die zum Schließen) oder den Kofferraumpuls auswerten. 1 x Koffertaste = Heckdeckel hoch, 2 x Koffertaste = Heckdeckel und Frontdeckel hoch.
Ich hätte letzteres gern. Also Scheiben Komfort-Auf und Zu, Remote- Fronthaube und Coming Home Flutlicht. ...mit allem Komfort Tagfahrlich hab ich leider schon ;-)
Kann mal jemand das kurz ausarbeiten und ne Einbauanleitung schreiben?
Gerold
erstellt am: 6.2.2005 um 14:29 Uhr:
Nur fahrn musst dann noch selber
Die Grundidee ist nicht die Bedienung mit dem Schlüssel sondern die Comfort-Bedienung über die eingebauten Taster deswegen sind dann noch genug "Spielraum" für den Kofferraum.
oder?
SL DANIEL...
  erstellt am: 6.2.2005 um 16:31 Uhr:
nun mal langsam leute - erst mal abwarten was da jetzt bei rauskommt
hoffentlich geht da überhaupt was
mfg jochen
  erstellt am: 6.2.2005 um 17:02 Uhr:
Hi Leute,
Toll das sich viele Gedanken über neue Funktionen machen.
Aber aus euren Wünschen werde ich nicht recht schlau.
@Gerold
Diese Anpassungen bezeihen sich auf Coming Home und Automatisches Fahrlicht.
Das sollte in allen Autos funktionieren, denn die Ansteuerung per Fernbedienung geht entweder mit Masse, Plus oder Plus-Minus wie bei VW.
Somit ist alles abgedeckt und das Coming Home geht in allen Autos (behaupte ich jetzt mal).
Automatisches Fahrlicht geht auch in allen Autos denn man braucht zum aktivieren der Funktion nur einmal:
Zündungs-Plus (haben alle)
Plus-Signal zum Scharfstellen (irgendein Schalter)(kann man einbauen)
Fertig.
Als Ausgang dienen zwei Relais die Standlicht und Abblendlicht Parallel zum Lichtschalter schalten. (darf nicht das Problem sein).
Somit geht sollte das bei euch aich gehen!
Wisst ihr zufällig was eure FB rausgibt? Plus oder Minus?
Impulse oder lange Siganle?
Tastenfolgen sind normal kein Problem wenn die Siganle sauber kommen.
Bei VW brauche ich 3mal AUF dann sollen die Scheiben AUF fahren (10sec.)
AUF ZU drücken und 10sec. fahren die Scheiben zu. (die Tastenfolge muss in 4sec erfolgen sonst wird Resetet und man muss nochmal drücken).
Infos hier...
Auf der Werkbank geht es weil man da saubere Signale hat zu ansteuerung, nur im Auto(VW) kommen keine sauberen Siganle was es schwierieg macht für einen Bastler wie mich. Bin halt kein Profi. Aber das bekomme ich schon noch hin.
Wasgenau wollt ihr? Hört sich cool an aber als VW fahrer habe ich davon keine Ahnung!
Wenn ihr nix dagegen habe fragt :
einfach hier
erstellt am: 6.2.2005 um 17:11 Uhr:
Infos hier...
Das für den Roadster wäre super!
Mal abwarten! Vielleicht wird das ja noch was
Gruß, Sven
P.S. Würde die Battterie das denn auf dauer mit machen? Wenn beide Fenster und das dach gleichzeitig sich schließen bzw. öffnen?
Sonst müsste man noch eine Motoransteuerung einbauen das der Motor in der Zeit angeht
  erstellt am: 6.2.2005 um 18:14 Uhr:
Hi Blade,
willkommen bei den Verrückten und Undichten. Schön, dass Du so schnell den Weg ins unser Forum gefunden hast. Ich geh mal davon aus, dass Du der Passat-Experte und auch der Schaltungsentwickler bist.
Ja ich bin tatsächlich vom ursprünglichen Thema des Threads abgekommen. Da ging es ja um die Änderung der einfachen "Auf und Nieder" Funktion der Fensterhebertaster IMMM Roadie in Komfort-Tastung, wie sie heute schon fast jedes Wald- und Wiesenauto hat.
Ich fand dann aber die FB-Idee, besonders im Sommer und in Verbindung mit der Haubenentriegelung, sehr nützlich. Aber vielleicht lässt sich ja alles lösen.
Ich bin davon ausgegangen, das für die FH-Fernbedien-Funktion zumindest der Türöffner-Puls vom Steuergerät abgenommen werden muss. Und mit Doku siehts beim Roady finster aus. Es gibt, zumindest soweit ich weiß, keinerlei Handbücher, Reparaturanleitungen oder Schaltpläne zum Roadster.
Daher bin ich mal gespannt, ob jemand die Frage zum Funkprotokoll oder der FB beantworten kann.
Gerold
erstellt am: 6.2.2005 um 19:58 Uhr:
Also ich wäre auch sofort dabei. Scheiben auf und zu und Dach öffnen und schließen fände ich schon spitze. Wenn dann das alles noch über den Schlüssel zu steuern ist,absolut perfekt.
SR-Coupe: black/black,Sport-,Leder-,Sicherheits-,Sound- und Lichtpaket,SW Greenline Federn inc. Distanzscheiben Brabus Pott
erstellt am: 6.2.2005 um 20:08 Uhr:
Wenn, dann sollte aber auch eine Fernstartfunktion mit zum Standard der Nachrüstung gehören. Oder startet hier wirklich noch jemand den Roadster mit dem Zündschlüssel
  erstellt am: 6.2.2005 um 20:12 Uhr:
Ich!
Wie machst du das denn???
Hast du dir ein startknopf nachrüsten lassen?
Gruß, Sven
erstellt am: 6.2.2005 um 20:14 Uhr:
Ich!
Gruß, Sven
Nein, ich bin in der glücklichen Lage, solche Arbeiten selbst durchführen zu können
  erstellt am: 7.2.2005 um 23:04 Uhr:
hey net das thema verfehlen
macht doch wegen dem startknopf ein neuen thread auf - interesse is ja da auch von mir
gruß jochen
erstellt am: 7.2.2005 um 23:16 Uhr:
gruß jochen
-> http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?threadid=208
-> -> ZURÜCK ZUM EIGENTLICHEN THEMA "KOMFORTSCHLIEßUNG FÜR FENSTER..." <- <-
erstellt am: 7.2.2005 um 23:17 Uhr:
ok, zurück zum Thema: Jochen hat bestimmt eine Ahnung, was da kosten wird
  erstellt am: 7.2.2005 um 23:31 Uhr:
auf der website von der firma stehen nur preise für die kugel - aber ich denke daß es beim roady ähnlich wird
und jetzt guhde nacht
erstellt am: 7.2.2005 um 23:35 Uhr:
ok, wenn du morgen wieder wach bist, kannst du ja mal nen link setzen, ich finde nämlich auf deren website keine Komfortfenster *blindbin*
  erstellt am: 8.2.2005 um 18:52 Uhr:
hier suse extra für dich
http://www.misterdotcom.de/smart/Shop/Shop/Electronic/TipTronic_deLuxe/tipt
ronic_deluxe.html
mfg jochen
erstellt am: 8.2.2005 um 19:59 Uhr:
danke!
tiptronic nennt man sowas also
erstellt am: 8.2.2005 um 20:22 Uhr:
Ursprünglich gab es diese steuerrungsmodule für Fenster und Dach schon bei smartronik.de Dort wurde leider der vertrieb eingestellt und die seiten sind auf der homepage nicht mehr verfügbar.
erstellt am: 9.2.2005 um 15:56 Uhr:
Ich habe das Tipp-Klick von Mr. Dotcomin meiner Kugel. Goile Sache, will ich nicht mehr missen.
Fragt doch mal an, ob er das auch für den Roadster macht.
Absolut Empfehlenswert!
Peter.
  erstellt am: 9.2.2005 um 16:08 Uhr:
Vielleicht würden die das für uns ja nochmal anbieten in einer "kleinauflage"
Kann man ja mal anfragen!?
Gruß, Sven
erstellt am: 9.2.2005 um 22:07 Uhr:
h a l l o ! !
genau darüber handelt der thread doch
söckchen ist doch schon dran - freitag wird getesten und dann sehen wir weiter..
je mehr interessenten desto besser und billiger wirds bestimmt
mfg jochen
erstellt am: 9.2.2005 um 22:21 Uhr:
*kicher*
  erstellt am: 10.2.2005 um 20:09 Uhr:
erstellt am: 11.2.2005 um 17:39 Uhr:
na heut bin ich mal gespannt was bei unserem söcken raus kommt..??
.. mit dem roady - test - tag
erstellt am: 11.2.2005 um 18:31 Uhr:
Morgen können wir darüber ja wieder fachsimpeln ;-)
Und was macht die Küche?
erstellt am: 11.2.2005 um 21:20 Uhr:
Ach, Testtag ist heute, mal gespannt was socki erzählt
erstellt am: 11.2.2005 um 21:23 Uhr:
Was noch zusätzlich das Tüpfelchen auf dem I wehre,: Wenn die Fenster beim öffnen der Türen ein wenig nach unten fahren würden. Das Gleiche natürlich in gegengesetzter Reihenfolge beim schließen der Türen.
Eben so wie beim Mercedes, das schont die Türdichtungen und die tür geht noch leichter auf.
Gruß M4fun
  erstellt am: 11.2.2005 um 21:25 Uhr:
Na Hauptsache Sie sagt mehr als "*Click* Fenster runter *Click* Fenster hoch"
 <<  1  2  3  4  5  >>
1.4870629 - 24 queries
