Palle
Beiträge: 2 Registriert: 22.4.2015 Status: Offline |
erstellt am: 22.4.2015 um 20:06 Uhr: |
Hallo liebe Roadster-Gemeinde,
bin neu hier und hab auch gleich ein Problem
mein Roadsti startet ab und an nicht - kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Der Anlasser zieht durch aber er bekommt keinen Sprit.
Fismatec hat die Sache untersucht. Die Jungs sind echt super und konnten
den Fehler auf den Kabelbaum der SE-Drive unit eingrenzen. Eine weitere
Suche ist jedoch für die Jungs zu aufwendig also werd ich meinen Urlaub nutzen
und den Kabelbaum mal selber checken.
Hatte jemand von Euch schonmal so einen Fehler?
Bin über jedes Feedback dankbar. |
Haegar28
erstellt am: 22.4.2015 um 20:16 Uhr: |
Hi!
Was zeigt denn das Display an? Wenn dort "N" angezeigt wird, dann und nur dann dreht der Anlasser durch. Wenn "N" angezeigt wird, dann ist das Kabel zur SE-Drive zu 100% i.O.!
Wird der Motor auch wirklich mitgedreht, d.h. der Anlasser spurt ein?
Ansonsten ist bei diesem Fehlerbild eher ein defekter Kurbelwellensensor die Ursache.
Was wurde denn im Fehlerspeicher an Fehlern abgelegt? ____________________
Palle
erstellt am: 22.4.2015 um 20:26 Uhr: |
@ Haegar28
Danke für deine schnelle Antwort.
Wurde alles geprüft. Muss mit dem Kabelbaum zusammenhängen. Deshalb die Frage
ob hier schonmal jemand den Kabelbaum geprüft hat und wo in dem Bereich evtl.
die Problemzonen liegen.
Da der Fehler nur sporadisch auftaucht ist die Fehlersuche sehr schwierig.
Werd auf jeden Fall hier berichten was ich herausgefunden hab.
Grüssle |
erstellt am: 22.4.2015 um 20:29 Uhr: |
Ich frage mich gerade wie die das eingrenzen wollen und zudem warum man nicht weiter macht,
wenn es doch schon eingegrenzt ist? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Haegar28
erstellt am: 22.4.2015 um 20:57 Uhr: |
Wenn sich der Roadster normal schalten lässt und die jeweiligen Gänge im Kombiinstrument angezeigt werden ist das Kabel nicht defekt, diese Fehleraussage ist schlichtweg Blödsinn!
Ein Kabel, das nicht bewegt wird, wird normalerweise nicht ausfallen, eher fallen die aktiven Teile auf der SE-Drive-Unit Platine aus.
Der Fehler liegt also woanders, aber auf das Ergebnis bin ich schon gespannt!
[Editiert am 22/4/2015 von Haegar28] ____________________
erstellt am: 22.4.2015 um 21:03 Uhr: |
So sehe ich das auch. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
