Pitti
Beiträge: 3 Registriert: 29.6.2014 Status: Offline |
erstellt am: 29.6.2014 um 13:46 Uhr: |
Die Nebelschlussleuchte leuchtet nicht beim Einschalten, obwohl die 21 W Birne in Ordnung ist und die Kontrollleucht hell leuchtet. Bei Abgestelltem Fahrzeug glimmt die Kontrollleuchte, obwohl nichts eingeschaltet ist. Wer weiß Rat? |
Vince
erstellt am: 29.6.2014 um 14:33 Uhr: |
da scheint evtl. irgendwo eine Scheuerstelle zu sein. Kabelbaum durchmessen.
Oder der Schalter hat einen weg. Schon mal den Schalter ausgebaut und die Kabel direkt verbunden?
Pitti
erstellt am: 29.6.2014 um 16:00 Uhr: |
An der Lampenfassung liegen im eingeschalteten Zustand nur ca. 5 Volt an. Werde dann mal den Lichtschaler ausbauen, wenn ich herausgefunden habe, wie. :)
VG |
Pitti
erstellt am: 7.7.2014 um 19:38 Uhr: |
Vielen Dank für eure Unterstützung. Der Fehler wurde gefunden. Die Kontaktfeder in der Lampenfassung war gebrochen und somit gab es keinen richtigen Massekontakt zur Glühbirne. Der abgebrochene Rest verursachte wahrscheinlich einen Kriechstrom. |
knoetter
erstellt am: 7.7.2014 um 22:46 Uhr: |
Roadsterfahrer müssen wissen:
Die Elektrik wird komplett vom SAM gesteuert!
Der Lichtschalter hätte nix gebracht,und wenn Du den zerlegst,musst Du echt was drauf haben wenn Du ihn wieder zusammenbauen willst!
Ich hab' das mal gemacht... Zerlegen ca. 10 Minuten, zusammenbauen ca. 3 Stunden!
Kurvi hatte die richtige Idee...wenn Spannung irgendwo abfällt,wo das nicht sein darf,
ist ein Übergangswiderstand die Ursache,wie hier ein schlechter Kontakt!
[Editiert am 7/7/2014 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Vince
erstellt am: 8.7.2014 um 12:06 Uhr: |
moin Knut,
Zitat: Der Lichtschalter hätte nix gebracht,und wenn Du den zerlegst,musst Du echt was drauf haben wenn Du ihn wieder zusammenbauen willst!
... er sollte ihn ja auch nicht zerlegen, sondern nur ausbauen und den Stromschluss manuell erzeugen
So hab ich festgestellt, das mein Fensterheber gar nicht defekt war sondern nur der blöde Schalter
