Aktuell sind hier 1270 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kennzeichenbeleuchtung austauschen da vergammelt
erstellt am: 21.6.2014 um 15:41 Uhr:
mein Roadster verlebt aktuell seine letzten Züge in meiner Hand. Mit Juli kommt mir erst mal übergangsweise ein Golf vor die Tür (jaja ich weiß -_-). Aktuell bin ich dabei den Reparaturstau aufzuarbeiten um ihn vernünftig übergeben zu können, denn so könnte ich ihn nicht guten Gewissens verkaufen.
Ein Problem, dass ich habe ist eine defekte Kennzeichenbeleuchtung auf der rechten Seite. Vermutlich geht es schon länger nicht, aber das sieht man ja aus dem Auto lheraus eider nicht und der letzte Kontrollgang ist ca. 3 Monate her, da gings noch.
Naja, schnell mal reingeguckt (schnell ist relativ, da sich die Lampe zunächst nicht von der Fassung trennen wollte) und das Problem ist recht offensichtlich: Die Kontakte sind komplett vergammelt. Ein Reinigungsversuch ist schnell daran gescheitert, dass einer der Kontakte sich verabschiedet hatte.
Ok nun habe ich schon herausgefunden, dass ich als Ersatzteil der Fassung auch die Fassung der A-Klasse Blinker ( A 0005400966 ) nehmen könnte. Jetzt bleiben für mich zwei Fragen:
1. Kennt wer die Teilenummer des Gehäuses? Mein Gehäöuse links ließ sich nur schwer ausbauen, da die Metall Klemme/Feder hinüber ist. Das würde ich dann austauschen, was ja problemlos geht.
2. Wie geht denn der Austausch der Fassung vonstatten? Also wie wird die neue Fassung verkabelt oder sind da schon Kabel dran und ich muss das Heck abbauen um die irgendwo drinen anzuschließen?
Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen und Infos finde ich auch keine konkreten (ich vermisse das JHWUS )
Danke schon mal und schönes Wochenende
  erstellt am: 21.6.2014 um 20:06 Uhr:
Hi killerkasperle, ...
... die Teilenummer des Gehäuses lautet: Q 0009646V0060 00 000.
P.S.:
Um das Gehäuse leichter auszubauen hab ich auf Höhe der Klemme jeweils ein kleines Loch in die Heckverkleidung gebohrt (Löcher sieht man nur wenn man wirklich genau hinsieht!), durch das sich mit Hilfe einer aufgebogenen Büroklammer die Klemme betätigen läßt.
erstellt am: 21.6.2014 um 20:16 Uhr:
da brauchste kein Loch rein bohren...
Den Rahmen der Kennzeichenbeleuchtung zu dir hin ziehen. Dadurch wird die Klammer automatisch rein gedrückt. Dann so halten und den Rahmen( die Seite zum Kennzeichen) vorne hoch heben. Oder war es anders rum??. Jedenfalls kein Loch!!!! NeNe
Ich denke für die Kabel musst du das Heck abbauen. Die Kabel sind hinter der Verkleidung am Heck fest geklemmt. Von unten kommt man da nur schwer ran
Viele Grüße
Mikel
[Editiert am 21/6/2014 von Mikel]
erstellt am: 22.6.2014 um 18:54 Uhr:
Hm mist, danke für die Rückmeldung.Habs befürchtet.
Dann werde ich das wohl doch bei der Werkstatt mit machen lassen, wo ich eh noch ei-zwei Dinge erledigen lasse.
Gruß,
  erstellt am: 24.6.2014 um 00:27 Uhr:
@ Mikel
Ich weiß durchaus wie die Vorgehensweise beim Ausbau der Kennzeichenleuchte ist.
Aber bei mir verhakt sich die Klemme der rechten Leuchte und ich kann das Gehäuse dann nicht herausziehen.
Manch ein Dummi kommt dann wohl auf die Idee das Gehäuse mit einem Schraubendreher heraus zu hebeln.
Genau das war dann auch bei mir der Fall.
Jedoch war nicht ich der Dummi ...
Bei einem lange zurückliegenden Werkstattbesuch wurde u.a. eine dieser Kennzeichenlampen erneuert.
Als die Lampe dann kurze Zeit später wieder defekt war und ich sie wechseln wollte hab' ich die besagten Löcher gebohrt,
weil ich das Gehäuse nicht raus bekam.
Dann stellte ich jedoch entsetzt fest, daß das Gehäuse in der Werkstatt mit Gewalt ausgebaut wurde!
Es war gerissen und voller Wasser.
Das zeigt daß selbst in den SCs manch einer zu blöd dazu ist.
Ich hatte diese Löcher-Lösung vor Jahren schon einmal aufgezeigt; sie wurde aber auch da schon energisch abgelehnt,
als würde ich dem Roady dadurch Schmerzen zufügen.
Was also spricht gegen ein klitzekleines Loch zur Erleichterung der Demontage
erstellt am: 24.6.2014 um 19:38 Uhr:
[quoteWas also spricht gegen ein klitzekleines Loch zur Erleichterung der Demontage
Eigentlich nichts, ich finde es ne einfache Idee um die Dinger rauszubekommen, da die ja doch mal recht schwierig rausgehen können.
erstellt am: 24.6.2014 um 20:40 Uhr:
OK,
außergewöhnliche Situationen bedürfen außergewöhnliche Lösungen. Das Loch fällt von Weitem nun nicht wirklich störend auf. Sauber und klein gebohrt könnte es eine von Werk vorgesehene Montageöffnung sein. Ich persönlich hätte allerdings nach andere Lösungen gesucht, da unser Heckmittelteil lackiert ist. Vielleicht ein Modifizieren der Klammer...? Oder eine neue Leuchte gekauft. Glaube nicht, dass die wirklich teuer sind.
Finde deine Lösung aber nun nicht so schlimm, wie ich es zuerst gedacht habe. Käme für mich aber nicht in Frage
Viele Grüße Mikel
0.1484680 - 22 queries
