Aktuell sind hier 916 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 13:04
Autor: Betreff: Schalter ohne Bild... mal ne Frage
erstellt am: 13.1.2010 um 00:28 Uhr:
wollte kurves fred nicht mißbrauchen, hätte aber mal ne frage wie ich folgende idee umsetzen könnte bzw. ob das überhaupt möglich ist.
also...
wie mezzo hab auch ich jetzt mein navi in den lüftungsschacht gebaut (naja, noch nicht ganz ;-) ) und müsste den strom dafür z.b. hinten vom ziggenanzünder abzwacken. jetzt hab ich in der leiste einen schalter der keine funktion hat (re-import, keine ahnung was das soll, ist ein lichtsymbol und ein "OFF" drauf) den ich dann gerne mit dem "NAVI ON" taster vom kurve versehen möchte...
und jetzt meine frage; wie muss ich das kabel vom navi- kfz- ladekabel an dem schalter anschließen um damit das navi anschalten zu können? was an dieser stelle besonders hervorzuheben ist, ist die tatsache dass ich weder mit irgendwelchen schaltplänen, noch mit elektrotechnischen fachausdrücken etwas anfangen kann
edit; auf dem bild wäre es dann der dritte schalter von links... oder sind die alle gleich was das schalten, belegung oder wie das heißt, angeht???
http://www.myalbum.com/Photo-FMUAG4I8-D.jpg
[Editiert am 12/1/2010 von vonWiegburg]
erstellt am: 13.1.2010 um 00:55 Uhr:
Ist der Schalter nicht belegt?
Normalerweise ist der dafür da, den Lichtsensor zu deaktivieren.
Die Schalter sind alle als Taster ausgelegt, drückt man drauf gibt's Kontakt, lässt man los ist der Kontakt wieder weg.
Du könntest einen Stromstosschalter damit ansteuern, einmal drücken "An"- nochmal drücken "Aus"- und mit dem betreibste dann dein Navi.
Natürlich muss man sonen Schalter dann aufmachen und die Platine entsprechend bearbeiten, der Stromlauf ist in den verschiedenen Schaltern nicht derselbe.
Ausserdem ist dadurch, das Smart die Masse schaltet der Stromlauf nicht immer nachvollziehbar (in Verbindung mit der Beleuchtung in den Schaltern).
Also: Schalter aufmachen, reingucken. Nicht nur die Wippe abmachen- richtig aufmachen. Und keine Angst, da sind Rastnasen dran die nicht sofort abbrechen...
  erstellt am: 13.1.2010 um 01:01 Uhr:
alles klar, danke dass du mir das gegen erstattung der versand kosten basteln würdest, find ich klasse!!!
edit; ich hab gar keinen lichtsensor
[Editiert am 13/1/2010 von vonWiegburg]
erstellt am: 13.1.2010 um 12:29 Uhr:
nebler?
erstellt am: 13.1.2010 um 12:59 Uhr:
ne, nebler hatta auch nicht. passt schon, der schalter ist zwar verbaut aber definitiv nirgendwo angeschlossen... die im sc haben sich damals auch ziemlich darüber gewundert.
2.7894979 - 22 queries
