Aktuell sind hier 2005 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10620 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 31.5.2024 um 22:31
Autor: Betreff: Radioeinbau!!
erstellt am: 21.9.2009 um 19:27 Uhr:
hab mal wieder ein Problem. Ich habe mein Radio five mit Soundsystem gegen ein Kenwood mit USB getauscht. Dank JHWUS soweit so gut, Radio läuft, Sender bleiben gespeichert, aber...
1. Vorher konnte ich Radio hören wenn die Zündung aus war, jetzt nicht mehr. Ist das jetzt nicht mehr möglich? Kann man das (als elektronischer Laie!!) wieder aktivieren?
2. Die Hochtöner vorne im Armaturenbrett sind kaum zu hören. Ist das normal, habe ich die abgeschossen oder nicht angeschlossen? Wenn möglich würde ich die gerne weiternutzen, da ich mir die Lösung mit der Montage in der A-Säule nicht zutraue.
Schon mal danke für eure Hilfe
Gruß Nessie
erstellt am: 21.9.2009 um 20:57 Uhr:
...da ich vor jahren mal ein anderes radio drinn hatte, bin ich mir in den punkten nicht mehr 100%ig sicher, aber
zu 2
bei mir haben die glaub ich gar nicht mehr funktioniert, da das neue radio die schlichtweg nicht angesteuert hatte, bzw. die stecker nicht belegt waren. man muss sie ja auch beim radio five extra aktivieren. vergleiche hierzu am besten mal die steckerbelegung deines neuen radios, und die des smart-radios. ich meine, dass ich hierzu die kabel der hochtönger umgesteckt hatte...
edit: so wie du schreibst, scheint ja was zu kommen. vielleicht kannst du die ausgangskanäle übers neue radio nochmal "pegeln" (oder wie man das nennt...)
zu 1
war, glaube ich, bei mir genauso.
meine aber hier in einem alten thread mal gelesen zu haben, dass es möglich ist. suche einfach mal nach "fremdradio"
[Editiert am 21/9/2009 von SurferdesSandwurms]
erstellt am: 22.9.2009 um 00:49 Uhr:
Radiohören bei ausgeschalteter Zündung ist kein Problem! Man muß nur beide 12V-Anschlüsse auf Dauerplus legen...
Für Details mal ins JHWUS schauen!
0.1199760 - 22 queries
