Aktuell sind hier 2862 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 30.5.2024 um 01:41
Autor: Betreff: Sicherungen die Sschweine ;)
  erstellt am: 23.5.2009 um 19:04 Uhr:
also folgendes is ne kleinigkeit aber vl kann mir jemand weiterhelfen. habe meinen smartie hingestellt und ein radio dass in meinem vorgängerfahrzeug eingebaut war gestern eingebaut. null probleme... heute habe ich die lautsprecher angepasst und eingebaut vorne ohne verstärker oder sonstiges an die anschlüsse von smart geklippst (musste nur die kontaktstecker aus dem gelben gehäuse wegmachen) nun hats mir jedes mal die sicherung vom ebblendlicht zusammen glaub 22 und 23. erst 22 und dann mit der zeit 23 oder anderstrum kann das an meinen lautsprechern liegen?
danke schonmal im voraus
Sonnige Schwarzwald Grüße
mit sonnenbrand auf der nase
"Es gibt nichts was es nicht gibt und dass was du willst ist meine Herausforderung!" MTNX-Performance.de
erstellt am: 23.5.2009 um 19:13 Uhr:
hast du die stecker ordentlich isoliert? schrumpfschlauch kann ware wunder wirken
ansonsten kanns an den kabeln der scheinwerfer liegen. vlt hast du da ein durchgescheuertes kabel...
erstellt am: 23.5.2009 um 19:22 Uhr:
isoliert? o.O ne natürlich nicht hab mechaniker gelernt nicht elektriker meinste dass kann helfen??? weil ich hab da kein nerv drauf jedes mal den scheiß da zu wechseln...
die kabel liegen eh total komisch in dem lichtraum... aber dann hätt ich ja kein geschlossenen stromkreislauf dann würde halt die lampe nicht brennen oder??? bringt da s obd was? fehlerspeicher auslesen?
erstellt am: 23.5.2009 um 21:55 Uhr:
sonst keine tipps??? wäre nett wenn ihr mir helft vl hat ja jmd ähnliche probleme gehabt kann auch nicht mehr sagen ob ich die lautsprecher gleich angeschlossen hab links und rechts... kann das was mit den hochtönern zu tun haben?
beim waschen ist am spiegelkreuz beifahrer wasser reingelaufen wie dichte ich das ab? kann das auch der grund sein?
erstellt am: 23.5.2009 um 22:03 Uhr:
Sers,
ich würde mal das Radio wieder abklemmen, wenn dann die Sicherungen "heben" dann würd ich entweder den Fehler in der Verkabelung Deines neuen/alten Radios suchen....außerdem solltest Du (egal was DU gelernt hast wissen, daß man elektrische Kontakte jeder Art isolieren sollte...da gibt es so ein blödes Sprichwort: Minus auf Plus und die Sicherung isch duss...schwäbisch für Anfänger!!!)
Das mit den Spiegeldreiecken ist so ne Sache...da gibt es leider wenige Smart Roadster die wirklich an den Dreiecken "dicht" sind...ich werd mir mal diese Woche die upgedateten Dichtungen mit Ablaufrinne im sC kaufen, mal schauen ob meiner dann evtl. dicht ist.
Gruß ZOK
[Editiert am 23/5/2009 von ZOK]
erstellt am: 23.5.2009 um 22:17 Uhr:
danke zok!
werde morgen mal schauen dass ich die lautsprecher richtig anschließ und isolieren werde... und das mit der dichtung werd ich mal schauen... vl auch silikon? oder so?
hab auch ein klack beim gangeinlegen gehört... muss ich den mal neu einlernen? also den schaltmotor? bin echt sehr unerfahren mit dem smart auch wenn er total viel fun macht.
erstellt am: 23.5.2009 um 22:31 Uhr:
Tach,
ne laß mal das mit dem Silikon...schau am besten mal in Sackis JHWUS....da kannst Du einiges von und über unseren "Kleinen"lernen und nachlesen ... auch das mit dem Abdichten der Spiegeldreiecke...
ZOK
erstellt am: 24.5.2009 um 22:51 Uhr:
also jungens habe die pole auf der fahrerseite am lautsprecher vertauscht... habe jetzt mal vorläufig ein sch(r)lumpfschlauch drüber gezogen und die kontakte isoliert.
danke für die vielen tipps!!!
allzeit gute fahrt
0.1557629 - 22 queries
