Aktuell sind hier 975 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: An alle Softtopler
  erstellt am: 21.3.2004 um 13:09 Uhr:
Hab mal ne frage zum Softop:
Lasst ihr beim öffnen und schliessen den motor laufen. Mein verkäufer fasselte so was von wär besser weil verbraucht viel strom und bla bla bla.
Also motor an oder aus??????????????????
Greetz
Ben
erstellt am: 21.3.2004 um 13:11 Uhr:
ich spreche zwar vom smart cabrio, aber ich mach das wies grad kommt. beim schließen hab ich den Motot oft noch laufen.
Je nach dem ob noch die Holme eingebaut werden müssen.
Die Batterie macht das schon mit! Auch im letzten Sommer, wo ich das ja täglich gemacht hab!
erstellt am: 21.3.2004 um 13:12 Uhr:
Mal so, mal so: Eigentlich öffne ich das Softtop erst wenn ich losgefahren bin. Beim ankommen schließe ich zuerst das Softtop, bevor ich den Motor ausmache - do kann er auch noch ein bisschen nachlaufen.
Aber wenn ich die Home raus und reinbaue starte ich nicht erst den Motor im die Holme auszubauen oder einzubauen. Mit der batterie hatte ich noch nie Probleme
erstellt am: 21.3.2004 um 13:13 Uhr:
meistens läuft er noch oder schon bevor ich's auf oder zumache, es ist besser (Aussage vom SC) geht aber auch "mal" ohne wenn es etwas eingelaufen ist.
Sämtliche Laufleisten und Gummiteile wurden mit Silikonspray behandelt und ich hab ne andere Batterie drin (Optima 690 Yellow Top).
Harald
erstellt am: 21.3.2004 um 13:27 Uhr:
Da ich meinen Roady zunächst immer erst aus dem Doppelparker befreihen muß läuft er wenn ich das Haus verlasse. Damit also auch beim Holme ein- und ausbauen und Dach öffnen.
Hätte aber keine Bedenken das auch mal bei Motor aus zu machen. Ist ja nicht die Regel und man machts ja nicht alle paar Minuten.
Wenn so ein Smart Verkäufer allerdings an einem Austellungstück aus Demonstrationszwecken alle halbe STunde Dach auf und zu macht kann dass schon passieren...
  erstellt am: 21.3.2004 um 13:35 Uhr:
Hab meistens den Motor laufen beim öffnen und schließen nur wenn Holme ein und ausgebaut werden nicht!
spritmonitor.de
  erstellt am: 21.3.2004 um 13:52 Uhr:
Meist Motor an
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 21.3.2004 um 13:56 Uhr:
Reinspringen, Motor an, losfahren und dabei Dach aufmachen - umgekehrt kurz vor dem Parkplatz Dach wieda zu (blos keine Zeit verlieren, komm eh immer zu spät)
greetz Irishman...
erstellt am: 21.3.2004 um 14:15 Uhr:
Das ist mal ne gute Frage...
Naja, mal so mal so,
öffnen meistens wenn der Motor aus ist... Holme wegpacken usw. Beim schließen lass ich ihn meistens an... oder umgehkert... bis jetzt ist er immer wieder angesprungen...*g*
Als KFZ El. kann ich dir aber einen Tipp geben, da das öffnen wirklich viel Strom zieht, würd ich bei vielen Kurzstrecken, öfters mal den Motor anlassen... Den irgendwann ist auch die Größte Batterie leer...
spritmonitor.de
  erstellt am: 21.3.2004 um 20:12 Uhr:
Hmm noch nie so die Gedanken drüber gemacht,lass aber den Motor immer an beim Schliessen und Öffnen.
Image Hosted by ImageShack.us
erstellt am: 21.3.2004 um 20:33 Uhr:
Hab schon 2 mal erlebt, daß ich beim Einsteigen festegestellt hab, daß das Vedeck Falten wirft. Wenn ich dann nocheinmal die Verdecktaste gedrückt habe, ist das Verdeck die letzten paar Millimeter nachgefahren und war glatt.
Ich kann mit absoluter Sicherheit ausschließen, daß ich beim Zumachen zu früh losgelassen habe, ich warte immer, bis sich nichts mehr rührt. Also bin ich mir ziemlich sicher, daß, aufgrund von Strommangel die abschließende Verriegelung nicht gefunzt hat.
Wenn's grad nicht weh tut, laß ich den Motor laufen, aber nicht aus Prinzip.
Wie viel Strom das Verdeck braucht merkt man eh daran, wie der Motor zusammenzuckt, wenn man auf die Taste drückt.
, SC-Graz
CU! reach
erstellt am: 21.3.2004 um 20:43 Uhr:
Wir öffnen bei laufendem Motor, da das Öffnen und Schliessen stark auf die Batterie geht.
Wolle
erstellt am: 21.3.2004 um 20:54 Uhr:
Wolle
...so denke ich auch, Herr "Nachbar" (hihihiii)
0.1910639 - 22 queries
