Aktuell sind hier 967 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kalte Luft aus Heizung bei starker Rechtskurve
erstellt am: 1.2.2012 um 09:23 Uhr:
Ist es normal das bei ner starken Rechtskurve aus der Heizungsdüse auf einmal kalte Luft kommt, trotz Einstellung auf heiss? Nach der Kurve kommt sofort wieder warme Luft
erstellt am: 1.2.2012 um 10:15 Uhr:
Echt?
Hatte die Heizung noch nie so richtig an um da etwa zu bemerken
und "Winter" kennt er ja nicht.
Mfg
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 1.2.2012 um 10:24 Uhr:
Das hatte ich auch schon aber bei einer Linkskurve.
SC meinte Luft im Kühlkreislauf, da auch auf einmal meine Temperatur von 85C auf 100C
Anstieg. (Nicht meine Temperatur sondern die von meinem Roadster)
Aber das ist seit dem nicht mehr aufgetreten.
Horst der Saarländer grüßt euch.
erstellt am: 1.2.2012 um 10:27 Uhr:
Neeeneee......Motortemperatur ist OK
Geht erst auf 88 Grad, dann öffnet das Ventil vollständig und die Temperatur des Kühlwassers pendelt sich bei 82 Grad ein. Fahre morgens einmal ne linke 90 Grad Kehre mit 20Km/h und danach gleich scharf rechts und dann kommt mir nen eiskalter Wind entgegen, der dann auch sofort wieder verschwindet
erstellt am: 1.2.2012 um 10:32 Uhr:
... kenne ich auch und ich vermute, dass es auf der Beifahreseite im umgekehrten Fall genau so ist.
Hängt wohl irgendwie mit der Schwerkraft zusammen
Viele Grüße
Robert
erstellt am: 1.2.2012 um 16:51 Uhr:
moin moin
ihr braucht euch nicht verrückt machen ist ok.
habe ich auch, liegt warscheinlich daran das bei einer kurve die außenluft besonders stark in den luftkanal gedrückt wird je nachdem auf welcher seite die luft von aßen angesaugt wird.
kommt bei allen meinen fahrzeugen vor, bei unseren t4 ist es bei ner linkskurve und bei meinem ehemaligen primera wars ne rechtskurve.
Hier gibts Knöppe fürs KI
0.1391480 - 22 queries
