Aktuell sind hier 799 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ausbau Schloss Handschuhfach
erstellt am: 8.7.2011 um 10:20 Uhr:
da ich gerade meinen Handschuhfachdeckel aufgrund diverser Kratzer und Krater austausche, hätte ich eine Frage an die Tüftler:
Gibt es eine Möglichkeit den Schlosskörper aus-und einzubauen ohne den Griff zu zerstören?
Mir ist dabei schon klar, das es einfacher ist den kompletten Griff inkl. Schloss zu tauschen, da dieser jedoch ausgeblichen ist, sieht das etwas bescheiden aus
Schonmal Danke für die Antworten...
Gruß, Stephan
erstellt am: 8.7.2011 um 14:16 Uhr:
Ohne jetzt nachgeschaut zu haben. Musste man nicht einfach eine Lasche/Arrettierung lösen, um das Schloss dann mittels 30° Drehung aus den zusätzlichen zwei Führungshalterungen gelöst zu bekommen?
Bilder Upload
  erstellt am: 8.7.2011 um 14:18 Uhr:
Um das komplette Schloß samt Griff zu entfernen, muss man auf der Rückseite der Abdeckung einen Stift entfernen. Dieser sitzt zwischen den beiden Halterungen des Schlosses. Diesen mit einer Zange herausziehen.
Quelle: JHWUS
Edith: Vielleicht kann man nach dem Ausbau leichter den Griff tauschen, wenn Du das willst.
[Editiert am 8/7/2011 von Tom]
erstellt am: 8.7.2011 um 15:52 Uhr:
mahlzeit stephan,
hier siehst du den griff des deckels einzeln
hinten am schwarzen kunststoffteil ist eine bohrung...mit einem kleinen dorn drückst du den letzten stift des zylinders bei eingestecktem schlüssel nach innen
nun kannst du mit einem schraubendreher den schliesszylinder nach vorn rausdrücken
gruss mark
erstellt am: 8.7.2011 um 17:38 Uhr:
Mission accomplished
@ schraubelocka
Danke Mark für die genaue Erklärung und das Foto.
Ging genauso wie beschrieben.
Gruß, Stephan
erstellt am: 8.7.2011 um 20:26 Uhr:
@Don Camillo: Schon mal an einen Beitrag für JHWUS nachgedacht?
erstellt am: 8.7.2011 um 21:37 Uhr:
Klar,
unter der noch einzurichtenden Rubrik "Schrauben für Nichtschrauber"
0.1419520 - 22 queries
