Aktuell sind hier 915 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 13:58
Autor: Betreff: Wasser im Beifahrerfußraum
  erstellt am: 8.1.2011 um 16:39 Uhr:
wie ich bereits berichtet habe, hatte ich einen Unfall und im Frontbereich wurde -da diese gebrochen war- die Haube sowie die kompletten Plastikteile um Scheinwerfer etc. ersetzt. Nun habe ich eben bemerkt, dass im Beifahrerfußraum der Schaumstoff unter dem Teppich voll Wasser gesogen ist!
Dieses Problem hatte ich vorher nicht. ist mir jedenfalls beim Einbau des HUBcar nicht aufgefallen.
somit werde ich wohl wieder zum SC fahren müssen. könnt Ihr mir sagen, worauf ich achten sollte. ich habe keine Lust noch x-mal dort hin zu fahren! gibt es etwas was die beim Einbau der Haube vergessen haben könnten, oder was evtl. beim Unfall noch passiert sein könnte...
Vielen lieben Dank
Susanne
erstellt am: 8.1.2011 um 19:23 Uhr:
so, war eben nochmal am Roady und habe Zeitung ausgelegt. Die sollte die grobe Feuchtigkeit bis morgen aufnehmen. habe auch im JHWUS nach "Undichitgkeit" gesucht und evtl. haben die beim Einbau der Haube Dichtungen nicht richtig angebracht oder sogar vergessen. Ich werde berichten!
Sanne
erstellt am: 9.1.2011 um 14:04 Uhr:
das die HAUBE nicht mit dem Innenraum in Verbindung steht sehe ich ein. dennoch ist jetzt Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum die ich vorher nicht hatte. somit denke ich, dass bei dem Unfall evtl. -wie Du schon vermutet hast- die Abdichtungen rund um die Spritzwand beschädigt wurden oder aber wie unter Punkt 5. im JHWUS beschrieben http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page361/page361.html
nach dem Lackieren etwas vergessen wurde.!
natürlich habe auch ich ab und an Wassereintritt am Spiegeldreieck, aber nie so viel, dass dadurch der Schaumstoff unter dem Teppich nass war.
es sieht auch so aus, dass die Feuchtigkeit eher von vorne kommt, da der Teppich dort besonders feucht ist.
erstellt am: 9.1.2011 um 14:22 Uhr:
Nee. Micha meint bestimmt direkt die Dichtigkeit der Spritzwand.
Hier die Punkte 1 und 2 (Blick von Innen):
Die große Dichtung für die Kühlmittelrohre (1.) - hat Dein Roady eine Klima? - würde ich mir als weitere Folge des Frontunfalls zuerst ansehen.
Guckst Du genauer hier.
Ja, genau, der Hubcar muss dafür erstmal vorübergehend wieder raus ....
erstellt am: 9.1.2011 um 14:36 Uhr:
ja, mein Roady hat Klima. die Rohre sind bestellt aber nicht lieferbar. die sollen noch ausgetauscht werden. nun kann es sein, dass die die Kühlmittelflüssigkeit dennoch eingefüllt haben. könnte das auch diese Feuchtigkeit verursacht haben?
ich habe Zeitung ausgelegt, damit die Feuchtigkeit raus geht. aber wahrscheinlich ist es wirklich besser den HUBcar raus zu nehmen.
erstellt am: 10.1.2011 um 15:26 Uhr:
Genau das gleiche Problem aber ohne Unfall habe ich auch. Bei mir läuft es zumindest auch in Höhe des Spiegeldreiecks unten aus der Tür raus, da sind Kalkablagerungen und letztens konnte man da noch nen Tropfen sehen. Das Spiegeldreieck selbst ist trocken. Aber seitdem funktioniert auch der Fensterheber auf der Seite nicht mehr ?
erstellt am: 26.1.2011 um 17:15 Uhr:
hatte heute den Anruf dass mein SRC wieder trocken ist. es war tatsächlich die Spritzwand, die nach dem Unfall? oder warum auch immer nicht mehr komplett dicht war. und nachdem man die Teppiche komplett raus hatte, wurde dies sichtbar.
nun ist hoffentlich wieder alles dicht und ich kann mein Auto morgen abholen.
Und außerdem geht nun auch die Klimaanlage wieder. Für alle die es interessiert: die Rohre sind wieder lieferbar.
beste Grüße
Susanne
erstellt am: 26.1.2011 um 22:52 Uhr:
Morgen hole ich meinen SRC wieder in Aachen ab. Bin gespannt wo genau die Undichtigkeit war.
und damit er auch schön trocken bleibt darf er ab 1. Feb. In der Garage parken
erstellt am: 26.1.2011 um 22:56 Uhr:
er wird es dir danken, darf meiner auch seit 6 wochen. und vor freunde grinst er mich jedes mal an, wenn ich zu ihm komme. und wenn ich näher komme blinkt er einmal vor freude und wenn ich dann drin sitze freut er sich ganz doll und schnurrt
0.3158822 - 22 queries
