Seppuku
Beiträge: 20 Registriert: 22.10.2009 Status: Offline |
erstellt am: 15.5.2010 um 00:45 Uhr: |
Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch Roady Friends.
Ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir so hoffe ich beantworten =)
Ich habe leider seit dem letzen Rad wechsel irgendwie meine Radschrauben verlegt.
Wie das passieren konnte frage ich mich selber. Das eine mal so lange habe ich ihn ja noch nicht, wurde das noch kostenlos in der Firma gemacht wo ich ihn gekauft hatte. Aber irgendwie kann ich mich nicht erinnern ob ich sie von dort aus mitgenommen habe, oder nicht.
Naja egal. Hatte schon mit jemanden hier Pmsversendet aus dem Forum, aber leider konnte er mir dennoch keine Richtige antwort geben.
Er meinte die soltlen so um die 2 Euro eine schraube kosten. Daher beisi ch in den Apfel und kauf die jetz weil ich jetzt endlich mitte Mai wechseln will, oder mein Stepdad das macht. Wayne =)
Ich habe diese Felgen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/2004.smart.roadste
r.arp.jpg/800px-2004.smart.roadster.arp.jpg
Welche Maße sind das? WElceh kauf ich da ambesten.
Gibts die bei jedem Auto Händler?
Langer text kurzer sinn.
Ich danke im Vorraus ____________________ SE LF 8888 |
teslamo01
Regionalforenmoderator Franken Beiträge: 1027 Registriert: 9.10.2006 Status: Offline |
erstellt am: 15.5.2010 um 08:00 Uhr: |
Die Felge heißt SPIKELINE
und die Schreibe kriegst du am besten im SC onder Autoteile Großhandel. ____________________
erstellt am: 15.5.2010 um 09:31 Uhr: |
Ihm geht es um die genauen Abmaße der Radschrauben.
Es sind doch M1215KU232 (Kugelbund) zu verwenden, oder?
Passen z.B. von SCC die M12x1,5 Kugel SW17x13 R12 L23 KH22? Wenn ja, würde auch eine 17er Nuss passen und die Dinger wären vielleicht auch nicht so sehr gammelanfällig wie die Original-Radschrauben ... ____________________
KalleR
erstellt am: 15.5.2010 um 09:53 Uhr: |
welche Schrauben hat dein Wägen denn jetzt?
Die Schrauben für die Stahlfelgen und die Serienalus sind in der Regel nicht nur die gleichen sondern bei vielen auch die selben .
Wenn du schönen Ersatz willst, kann ich dir die passenden SCC-Schrauben glanzverzinkt empfehlen, Best-Nr. M1215KU23Z ...erhältlich im Zubehör- und Reifenhandel mit der SW 17.
Gruß Kalle |
soccermaster
Beiträge: 812 Registriert: 15.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2011 um 15:55 Uhr: |
Hi Kalle,
haben die Schrauben den Winter überlebt?
Meine Originalen sehen jetzt wirklich nicht mehr schön aus mit den Spikies...
Ich benötige demnach irgendwas, was nicht mehr so hässlich rostet.
Steht die Empfehlung noch? Und welchen Radius brauchen wir?
Oder gibts die Schrauben auch bezahlbar aus Edelstahl? ____________________
KalleR
erstellt am: 15.3.2011 um 16:46 Uhr: |
Schrauben aus "Edelstahl" gehen gar nicht, da sie weder die notwendige Elastizität noch die nötige Festigkeit hätten. Meine Originalen sehen durch den Winterbetrieb jetzt auch aus, wie vom Schrott von ganz unten herausgezogen.
Wir brauchen den Radius 12. Die SSC-Schrauben werden von Sommer zu Sommer auch unhübscher.
Irgendwie wären wir aus dem Schneider, wenn wir die selbst galvanisieren könnten....in der Hobbythek war mal so was vor Jahtzehnten...
Gruß Kalle |
cooper
erstellt am: 15.3.2011 um 19:09 Uhr: |
aber es gibt auch verzinkte die sind haltbarer sind als die Orginalen
...schön blau isser, oder ? |
vonWiegburg
erstellt am: 15.3.2011 um 19:35 Uhr: |
...und deshalb hab ich zwei sätze- und bei denen für die sommerspikes kriegt jeder welche auf die finger der da mit dem schlagschrauber ran geht ____________________
cooper
erstellt am: 15.3.2011 um 20:24 Uhr: |
G E N A U !! ____________________
KalleR
erstellt am: 15.3.2011 um 20:47 Uhr: |
Zitat: aber es gibt auch verzinkte die sind haltbarer sind als die Orginalen
Ach was ,
wennste weiter oben liest, das hatten wir schon incl. Bestellnummer durch.
Gruß Kalle |
unstoppable
Beiträge: 145 Registriert: 23.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 3.4.2011 um 11:34 Uhr: |
Habe dazu nicht im Forum gefunden, darum frage ich jetzt hier mal.
Was ist eigentlich von verchromten Radschrauben zu halten? Blödsinn, weil das abplatzt, verkratzt und nach kurzem schlimmer aussieht als eine normal verrostete Schraube? Gibt ja Angebote für ca. 34 ¤ im Internet.
Hab da wenig Ahnung, auf jeden Fall bräuchte ich auch mal nen Sommersatz Schrauben, meine Winterschrauben sehen aus wie sau. ____________________
Fahrzeuge: W123 280E EZ 1982 & SRC EZ 2003 |
cooper
erstellt am: 3.4.2011 um 12:09 Uhr: |
Ich habe meine verchromten SW 17 mm gestern beim Rädertausch verbaut,
Nur gut das die Distanzen breit genug sind, um die 2 mm Mehrlänge aufzunehmen..so brauchte ich sie nicht kürzen... schaut gut aus
erstellt am: 9.3.2014 um 14:35 Uhr: |
Wiederhochhol für eine Anschlussfrage in die Expertenrunde!
Zitat: Wenn du schönen Ersatz willst, kann ich dir die passenden SCC-Schrauben glanzverzinkt empfehlen, Best-Nr. M1215KU23Z ...erhältlich im Zubehör- und Reifenhandel mit der SW 17.
Rein von den Abmaßen her betrachtet:
Bei dieser Empfehlung ist der Kugelbund selbst 8 mm hoch und zusammen mit der Schaftlänge von 23 mm ergeben sich 31 mm. 13 mm Sechskanthöhe mit SW 17 gucken oben frei raus.
SCC selbst empfiehlt für den Kleinen in Originalschmalspur M1215KU252 und abgesehen davon, dass die nicht verzinkt sind, ist deren Kugelbund immerhin 10mm hoch plus einer Schaftlänge von 25 mm ergeben sich insgesamt 35 mm. Aber immerhin gleich: 13 mm Sechskanthöhe mit SW 17 gucken oben frei raus.
Wie denn nun? Ist sogar auch die Bundhöhe der R 12 Kugel selbst insofern egal und auch auf 2 mm mehr oder weniger Schaftlänge kommt es nicht an?
Abwandlung:
Im aktuellen SCC-Teilegutachten für 13-15 mm Durchsteckdistanzen ist u.a. die Auflage enthalten, dass die Radschrauben M12x1,5 Kugelbund Radius 12 in Verbindung mit den serienmäßigen Leichtmetall- und Stahlrädern eine Schaft- bzw. Gewindelänge von 40 mm haben müssen.
Zwischenergebnis soll sein, dass die Einschraublänge auf diese Weise 7,5 Umdrehungen beträgt.
Sollten es SCC-Radschrauben werden: Demnach wäre also Art-Nr.: M1215KU40Z erste Wahl?
Zuzüglich 8mm Kugelbundhöhe ergeben sich damit 48 mm. Plus 13 mm Sechskanthöhe mit SW 17 gucken oben frei raus. Insgesamt somit stattliche 61 mm Länge über Alles.
Bin für eure Einschätzung dankbar.
SRBinSE |
