Aktuell sind hier 1569 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 11678 registrierte Mitglieder.
 Riemenscheibe an d...
 Reparaturanleitung...
 Suche Kotflügel hi...
 Ausbau von geschlo...
 Motortemperatur se...
 er nimmt kein gas an
 crashsensor gesucht
 Frischling im Zerl...
 Benzin tritt unter...
 Tankentlüftungssys...
 Getriebe lässt sic...
 Radio einbauen
 Smart-Werkstatt im...
 Frohe Weihnachten ...
 Verdeck
Autor: Betreff: Leerweg der Handbremse
erstellt am: 17.2.2010 um 16:43 Uhr:
bei der Wartung soll der Leerweg der Handbremse geprüft und ggfls. eingestellt werden. Wo bitte kann man den einstellen?
mfg
Wolfgang
erstellt am: 17.2.2010 um 17:34 Uhr:
Hallo Wolfgang,
wenn deine Handbremse eingestellt werden muss, liegt ein Fehler in der Selbstnachstellung der Trommelbremse vor. Bevor du den Unterboden abmachst, nimm die Trommeln ab, reinige Trommeln und Beläge, kontrolliere die Bremszylinder und den Nachstellmechanismus. Da wird das Problem liegen. Ich habe letztens Trommeln und Beläge getauscht, die Handbremseinstellung brauchte nicht verändert werden..... da die Nachstellung einwandfrei funktionierte.Infos dazu im JHWUS.
erstellt am: 13.4.2015 um 18:09 Uhr:
habe auch den Verdacht, dass meine Nachstellung hakt und würde gerne mal die Trommelbremse warten. Habe aber wohl die falsche JHWUS-Version. Darin finde ich nix über die Wartung. Gibts hier im Forum ne Beschreibung, habe leider nix gefunden.
Grüße,
korpuskel
* Regio MOD *
* Bayrisch Schwaben *
erstellt am: 13.4.2015 um 19:23 Uhr:
... schau mal im Smart-wiki: http://www.smart-wiki.net/452/fahrwerk#hinterachse
- oder bei den Engländern: http://www.theroadster.net/trc/modules/articles/article.php?id=98
Der Weg ist das Ziel!!! und je kurviger desto lieber!!!
erstellt am: 13.4.2015 um 19:28 Uhr:
habe seit Dezember letzten Jahres auch ein Handbremsproblem, die Karre bleibt einfach nicht stehen.
Habe im Januar die Bremszylinder und jetzt im März die Bremsbacken und die Handbremsseile tauschen lassen, aber es funktioniert immer noch nicht richtig.
Ich muß mit beiden Händen die Handbremse anziehen und auch ein Roadster-Kollege hat dieses Phänomen wahrgenommen, dass es nicht immer funktioniert. Es knarzt hinten und der Roady tuckert mm für mm weg.
Im JUWS habe ich gelesen, dass es noch ein Mittelseil gibt, der Austausch ist sehr aufwändig. Mittelkonsole weg, Teppiche raus, Unterboden weg usw. usw.
Jetzt habe ich schon so viel Geld für eine gängige Handbremse ausgegeben und bin immer noch am verzweifeln.
Im Moment weiß ich auch nicht weiter...
Wie viele Raster habt Ihr denn bei der Handbremse?
Roady steht auf der Strasse, bevor er mir vom Stellplatz (mit Gefälle) davon fährt.
LG Smartlady ohne Schlumpfine
* Regio MOD *
erstellt am: 13.4.2015 um 19:36 Uhr:
Hi Gabi;
... schau mal den vorletzten Abschnitt vom ersten Link zum Nachstellen.
@korpuskel:
...hier nochmals ein Link mit Bildern: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/exterior/306-fixing-squealing
-drum-brakes.html
erstellt am: 13.4.2015 um 19:55 Uhr:
Im Allgemeinen sind es drei Zähne!
... bevor er mir vom Stellplatz (mit Gefälle) davon fährt.
Du kannst ihn problemlos auf den Stellplatz stellen, wenn du vor dem Abstellen des Motors den Rückwärtsgang einlegst.
erstellt am: 13.4.2015 um 19:57 Uhr:
Nabend,
die Grundeinstellung der Backen sind 202,6mm ...wenn ich mich richtig erinnere.
Die Nachsteller sind oft wirkungslos oder falsch bzw. nicht komplett montiert worden.
Ich hatte die Feststellbremse immer so eingestellt dass sie nach 3 bis 4 Rastnasen ihre volle Wirkung hatte.
Da bei einem unserer Roadster die Nachsteller auch nicht funktionierten hatte ich die vom Lancia Ypsilon (sie sind baugleich) genommen da sie schon im Schrank lagen.
Selbst wenn die Nachsteller nicht ihre Arbeit verrichten kann man mit einer guten Einstellung normale Bremsergebnisse bekommen.
Bei guter Einstellung hat man die positive Nebenwirkung dass der Pedalweg der Betriebsbremse schön kurz ist.
Ob das kurze Mittelseil welches direkt an der Hebelmechanik hängt kaputt sein kann ?
....daran glaube ich kaum.
Falls Ersatz benötigt wird...den kompletten Hebel mit Seil usw. habe ich im Regal liegen.
[Editiert am 13/4/2015 von schraubelocka]
erstellt am: 13.4.2015 um 20:02 Uhr:
Bei mir sind es FÜNF, also bis zum Anschlag mit viel Kraft. Roadsterfrosch hat das erlebt.
Tja, von wegen, den Rückwärtsgang lege ich seit 9 Jahren ein, bevor die Flachkugel abstelle.
[Editiert am 13/4/2015 von Smartlady]
erstellt am: 14.4.2015 um 08:29 Uhr:
Vielen Dank für die Links. Gerade mit Bildern hilft mir immer sehr weiter=) Damit kann ich die Trommel schon mal säubern.
Ich habe meinen kleinen noch kein ganzes Jahr, deshalb bin ich mir nicht sicher wielange die Nachstellung schon nicht mehr funktioniert. Es kann gut sein, dass da etwas falsch zusammen gebaut worden ist. (Beim Vorbesitzer wurden auch die Wischerarme vertauscht, so dass das halbe Dach mit gewischt wurde...
Wenn die Nachstellung falsch verbaut wurde, bin ich mir aber nicht sicher, ob ich sie korrigiert bekomme. Da ich bisher nur eine verbale Beschreibung gefunden habe. Weiß jemand von euch wo ich da eventuell Bilder zu finde?
Gruß,
korpuskel
* Regio MOD *
erstellt am: 14.4.2015 um 10:18 Uhr:
https://smart-roadster-club
erstellt am: 14.4.2015 um 14:19 Uhr:
erstellt am: 14.4.2015 um 16:31 Uhr:
Die Hinterradbremse stellt sich automatisch nach...so die Nachsteller noch arbeiten!
Zum Einstellen muss man abwechselnd Fuß- und Handbremse betätigen,wobei jedesmal ein Klicken zu hören sein sollte.
0.1949630 - 22 queries
