Aktuell sind hier 1853 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 26.5.2024 um 19:55
Autor: Betreff: Getriebe klemmt im "R"
  erstellt am: 27.8.2004 um 17:34 Uhr:
gestern wollte mein Smarti nicht mehr. Ganganzeige "R" und egal was ich versuchte: Immer "R" ! Also SC angerufen.
Aussage: 5-6 mal kräftig kurz hintereinander auf die Bremse treten
Und? klappte tatsächlich. Plötzlich klickte es hinter mir und die Ganganzeige sprang wieder auf "N" und ich konnte normal weiterfahren.
Hat jemand &acute;ne Ahnung was das war?
Gruss aus dem hohen Norden... Falko
erstellt am: 28.8.2004 um 19:27 Uhr:
Hallo.
Ich glaube nicht das es ein mechanisches Problem ist.
Das klicken oder auch klacken hört man immerwieder mal wenn man im stand in R oder in N wechselt.
Hab das Problem auch immerwieder mal.
beim Parken schalte ich immer in R. Als ich vom Einkauf wieder zurück war und Schalthebel nach vorne bewegte, blieb die Anzeige auf R stehen. Also paarmal Schalthebel von N auf R und R auf N, nach 3 - 4 mal gehts.
Ich vermute dass es die Elektronik ist, aber man weiss es nicht...
Viele Grüße
erstellt am: 29.8.2004 um 12:02 Uhr:
Bremse immer schön gedrückt? ...ansonsten Bremslichtschalter!
Thomas
erstellt am: 29.8.2004 um 21:28 Uhr:
schalten ohne bremse führt meines wissens zur instrumentenanzeige "0"
was mir in dem zusammenhang passiert ist ist folgendes: angehalten, um jemanden aussteigen zu lassen und beim versuch loszufahren war kein gang drin, obwohl die anzeige auf "A" oder "1" stand (weiss ich leider nimmer so genau, weils schon ne weile her war)
aber einmal ist keinmal. wenns wieder passieren sollte, werd ich mich melden.
>>> editiert: das problem liess sich damals nach wiederholtem gangeinlegen beseitigen <<<
[Editiert am 29/8/2004 von putorius]
gruß aus fichtenberg --- roadster fahren hat nichts mit bequemlichkeit zu tun
erstellt am: 30.8.2004 um 03:51 Uhr:
Hallo redcar,
...Du hast jetzt nicht geschrieben, ob Du Deinen Motor nicht anlassen konntest, oder ob Du bei laufendem Motor, nachdem Du rückwärts fuhrst, nicht mehr schalten konntest.
Dem Tip vom SC nach zu schließen, hattest Du Deinen Wagen in "R" abgestellt und konntest ihn dann nicht mehr starten.
Normalerweise kannst Du nur bei getretener Bremse von "R" auf "N" schalten. Dann hörst Du auch das Klacken hinter Dir. Es stammt vom Kupplungsaktuator. Das Schaltsignal an den Aktuator wird nur freigegeben, wenn die Bremsanlage ausreichenden Betätigungsdruck meldet. (Thomas erwähnte hier schon das Schaltsignal des Bremslichtschalters)
Durch das "Pumpen" mit der Bremse bautest Du Druck im System auf, daß dann für das erforderliche Schaltsignal an den Aktuator sorgte. Aus Sicherheitsgründen können Schaltvorgänge über "N" nur bei ausreichend getretener Bremse ( Gewähr des Fzg. Stillstandes) stattfinden.
Gruß Calimero
  erstellt am: 30.8.2004 um 08:09 Uhr:
Hi Redcar wo aus dem Norden kommst du her?
Image Hosted by ImageShack.us
erstellt am: 30.8.2004 um 09:43 Uhr:
Hallo an alle,
Danke für eure Antworten.
Calimero hatte mit seiner Annahme schon recht, das der Motor nicht lief, und wegen "R" auch nicht zu starten war. Auch das mit dem Bremsetreten beim Schalten wird er recht haben.
Wir haben unseren Smarti jetzt erst eine Woche, und es passierte beim "kurz mal anhalten bei McDonnalds". Danach fehlte wohl die Routine beim Losfahren.
Aber jetzt bin ich schlauer.
Und wieder stellt sich herraus: Das Problem lag zwischen Fahrersitz und Lenkrad ! !
Vielen Dank nochmal für die Antworten.
-> Empty6pack : Ich wohne in der Nähe von Itzehoe. Bin also auch interresiert an Touren/Treffen im nördlichen Deutschland.
Meer Grüße aus dem hohen Norden...
  erstellt am: 30.8.2004 um 10:02 Uhr:
Weltklasse bin aus Neumünster Also Willkommen im Club
1.3609741 - 22 queries
