Aktuell sind hier 2861 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 30.5.2024 um 01:41
Autor: Betreff: nähmaschinenartiges beigeräusch
  erstellt am: 26.5.2004 um 22:38 Uhr:
hat mich jetzt dank des forums eine allgemeine mängelparanoia befallen oder kennt noch jemand folgendes phänomen: seit kurzer zeit höre ich zum normalen motorgeräusch ein nähmaschinenartiges beigeräusch. am besten ist es im leerlauf und ganz unteren drehzahlbereich zu hören. ich mache mir sorgen um meine geistige gesundheit
erstellt am: 26.5.2004 um 23:12 Uhr:
Wieso geistige Gesundheit.
unser Roady ist doch eine fahrende Nähmaschine
Die kennt nur Strassen im Zick-Zack-kurs.
Geraden sind ja sooooooo langweilig..........
Das Geräusch ist für eine Fahr-Nähmaschine normal.......
wenn es mehr nach Traktor oder Mähdrescher klingt, dann solltest du dir Sorgen machen.
Dieter
[Editiert am 26/5/2004 von Kurvenhatz]
erstellt am: 27.5.2004 um 10:50 Uhr:
Hallo Markus
könnte das der Lüfter vom Kühler sein ? Hatte ich die Tage als es wärmer war da kam son Geräusch und ich dachte auch WAS IST JETZT WIEDER aber war wie gesagt der Lüfter, von deiner Geräusch Beschreibung könnte das passen !!!!
erstellt am: 27.5.2004 um 13:23 Uhr:
Hört es sich leicht schleifend an? Dann könnte es ja hiermit zusammenhängen:
p;file=viewthread&tid=8159
Ciao, Thomas
  erstellt am: 27.5.2004 um 13:42 Uhr:
Et könnt aber auch hiermit zusammenhängen:
http://www.medien-werkstatt.com/cinema/galerie/bild35.htm
Nix für Ungut!
Ritter (ohne Schwert) Silversmart aka Swartsmart (zum Ritter geschlagen am 28.07.04 durch König Wiki)
  erstellt am: 27.5.2004 um 13:53 Uhr:
hi Markus
also wenn bei mir der lüfter vom ladeluftkühler
angeht hört sich das schon irgendwie schleifend an,aber
mach mal den versuch,fahr deinen roady warm bei schönem
wetter stelle ihn dann ab wart ne minute und stell dann die zündung an
so nun müsste der lüfter alleine laufen jetzt hörst ob es das geräusch ist
gruss
Lui
0.1352980 - 22 queries
