Aktuell sind hier 777 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Anlasser Sicherung
erstellt am: 31.10.2014 um 22:08 Uhr:
Hi, mein Roadster springt nicht an. Er haut immer die Sicherung für den Anlasser durch. Weiß einer woran das liegen könnte?
Danke
Brabus Xclusive
erstellt am: 1.11.2014 um 02:26 Uhr:
anlasser breit
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 1.11.2014 um 02:43 Uhr:
Alles klar, danke. Habe gerade mal geguckt, es gibt 2 verschiedene Anlasser, einmal 0,8 KW und 1 KW. Ist das egal, welcher von denen?
Brabus Xclusive
erstellt am: 1.11.2014 um 12:22 Uhr:
Die Hauptwicklung mit einem Strom von umme 80A,beim Anlaufen noch einiges mehr,hat keinerlei Sicherung.Also kann es nur an der Magnetschalterwicklung liegen,oder es gibt irgendwo einen Kurzschluss in der Leitung.
Die Leistung des Starters ist der Sicherung egal...
[Editiert am 1/11/2014 von knoetter]
erstellt am: 1.11.2014 um 13:21 Uhr:
@knoetter
Also Du bist der Meinung dass der Anlasser intakt ist? Es brennt immer Sicherung 1 durch, der mit 25A. Laut Plan ist das die Sicherung für den Anlasser. Bevor das passiert ist, ist der Roady auch während der fahrt einfach aus gegangen und ist nicht mehr angesprungen.
Brabus Xclusive
erstellt am: 1.11.2014 um 13:33 Uhr:
Ach ja und es wäre nett zu wissen was ich bestellen soll, auf Verdacht einen Anlasser? Würde ich machen, kostet ja nicht die Welt, nur ärgerlich wenn Er danach trotzdem nicht anspringt.
Brabus Xclusive
erstellt am: 3.11.2014 um 09:27 Uhr:
Während der Fahrt einfach ausgegangen und springt nicht mehr an:
Massekabel im Motorraum ist i.O.?
@ Denon
Baust du den Anlasser/ Starter selber aus und wieder ein? Materialpreis liegt bei ca. 150¤.
Mit Einbau im SC bist du bei ca. 500¤. Ich spreche da leider aus Erfahrung ..
Viel Erfolg
Wenn der Weg zum Ziel wird..
erstellt am: 3.11.2014 um 11:16 Uhr:
@Denon: Ich habe nicht geschrieben,dass der Anlasser intakt sein muss...die Sicherung ist nur für den Magnetschalter!
Wenn dieser einen Wicklungsschluss hat,brennt die Sicherung durch. Alternativ kann auch die Leitung dorthin mit Masse in Berührung gekommen sein!
erstellt am: 3.11.2014 um 20:35 Uhr:
Ja danke Euch schon mal, ich berichte demnächst weiter. Der ist jetzt in der Werkstatt.
Brabus Xclusive
erstellt am: 18.11.2014 um 22:54 Uhr:
So, der Kleine läuft wieder. Lag echt am Anlasser. Springt jetzt ruck zuck an. Danke Euch
Brabus Xclusive
erstellt am: 18.11.2014 um 23:34 Uhr:
sag ich doch
erstellt am: 19.11.2014 um 01:27 Uhr:
Nichts hilft bei der Fehlersuche mehr als das Verständnis der Funktion und die Logik...
Dazu noch ein paar Infos!
erstellt am: 19.11.2014 um 10:21 Uhr:
Ja sauber, viel Spaß weiterhin mit dem kleinen.
0.1991589 - 22 queries
