B-TS
Beiträge: 14 Registriert: 19.6.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.7.2010 um 07:10 Uhr: |
Hallo!
Seit heute morgen kann ich nicht mehr in den Automatikmodus umschalten. Nach Betätigung des Knopfes am Schalthebel bleibt die Reaktion aus.
Ansonsten funktionieren die Gänge problemlos (keine Geräusche, kein Rückeln o. ä.).
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank! |
erstellt am: 7.7.2010 um 07:22 Uhr: |
Microschalter in der Schaltstange defekt?
Ziehe mal den Schaltknauf ab, geht sauschwer und dabei nicht gegen das Dach hauen und auf keinen Fall den Knopf beim Abziehen drücken. Wenn der Schaltknauf ab ist mußt Du im Schlatknauf nen kleinen Stift sehen können der rauskommt wenn Du den Knopf drückst. vielleicht ist der abgebrochen. Ansonsten Microschalter in der Schaltstange begutachten und von Hand betätigen. Ansonsten mal die beiden Drähte mit Zündung an überbrücken und gucken ob der Automatikmodus dann rein geht. Wenn ja, ist der Schalter defekt, wenn nein vermtl. Fehler in der Schaltunit
[Editiert am 7/7/2010 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
erstellt am: 7.7.2010 um 07:24 Uhr: |
Moin!
Erstmal, was nahe liegt: Schau Dir mal den Mikroschalter auf dem Schalthebel an. Alles okay soweit?
Guckst Du: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page146/page146.html
Toi, toi, toi.
SRCinSE ____________________
B-TS
erstellt am: 7.7.2010 um 18:58 Uhr: |
Ja, das war es!!
Nur der kleine Dorn im Knauf ist abgebrochen! Kleine Ursache, große Wirkung!
Danke für die Hilfe!! |
TimsDad
Beiträge: 181 Registriert: 2.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 8.7.2010 um 11:08 Uhr: |
... und, wie hastes gerichtet??? neuer Knauf, geklebt (geht das überhaupt?) oder Schräubchen eingedreht (???) ... ____________________ Haben Sie beim Autofahren schon bemerkt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Wahnsinniger... (Zitat Walter Röhrl) |
B-TS
erstellt am: 25.7.2010 um 16:39 Uhr: |
Hallo!
Da ist nichts mit Kleben! Da muss ein neuer her. Smart ruft 105 ¤ für den Knauf auf. Nach meiner Ohnmacht bin ich auf der Suche nach einer günstigen Alternative.
Dabei mal eine Frage:
Ist jemand bekannt, ob der Schaltknauf vom Smart Fourtwo (1. Baureihe) der baugleiche ist wie der unserer Roadster? |
Savi
Beiträge: 23 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 25.7.2010 um 16:55 Uhr: |
wenn es der Microschalter am Schaltstock ist,dann kannst du es mit ein bissel Geschick selbst reparieren. Siehe: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page278/page278.html
Für alternative Schaltknäufe kannst du ja mal bei z.B. Rs-Parts oder Berlin Tuning suchen.
Sind günstiger und sehen bei weitem Besser aus als der originale überteuerte Plastik Schrott von Smart |
Gauss
Beiträge: 183 Registriert: 19.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 25.7.2010 um 17:20 Uhr: |
Wenn Du nur den originalen Knauf benötigst, könnte ich Dir meinen anbieten. Liegt momentan ohne Verwendung im Keller.
[Editiert am 25/7/2010 von Gauss] ____________________
B-TS
erstellt am: 26.7.2010 um 11:56 Uhr: |
Vielen Danke für das Angebot!
Ich bin jedoch schon bei Ebay erfolgreich gewesen!! |
vonWiegburg
erstellt am: 26.7.2010 um 12:42 Uhr: |
hab ich was überlesen?
den schalter gibts doch aber einzeln im sc, hab ich damals auch gebraucht und nicht mehr als zwei euro dafür gelatzt... ____________________
B-TS
erstellt am: 26.7.2010 um 13:58 Uhr: |
Mir ist der kleine Stift im Knauf abgebrochen, sodass der Knopf für die Umschaltung von Automatik zu Manuell nicht mehr den Schalter erreicht und somit nicht mehr funktioniert! Der Schalter ist in Ordnung und lässt sich bei abgezogenem Knauf mit dem Finger schalten. Es geht also nur um den Knauf und nicht um den Schalter!! Mit einem neuen Kauf wird alles wieder gut!! |
