Aktuell sind hier 2001 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 25.5.2024 um 20:03
Autor: Betreff: starke Strömungsgeräusche bei warmen Motor und kurzem stehen lassen
  erstellt am: 20.5.2009 um 20:00 Uhr:
Hallo!
Kennt einer/ne von euch auch diese Strömungsgeräusche, vermutlich vom Kühlsystem wenn der Motor warm ist und dann kurz aus war?
Sobalt ich dann die Zündung an mache, zischt und sprudelt es am Motor richtig heftig!
Das Phänomen ist nicht immer, aber schon regelmäßig. Wer hatte das denn auch schon mal? Kann das gefährlich werden und was platzen?
Hatte vorher einen Fortwo der dies auch hatte, aber nicht so heftig!
Gruß von Uli
erstellt am: 20.5.2009 um 21:57 Uhr:
wenn ich mich nicht irre ist das der Ladeluftkühler, macht meiner auch ( 82kW) ist normal er läuft dann auch gerne mal nach wenn man den Motor abstellt.
bis denne
murphy
erstellt am: 20.5.2009 um 23:33 Uhr:
Das ist irgendwas in Richtung Tankentlüftung
erstellt am: 20.5.2009 um 23:35 Uhr:
ich denke es hört sich wie luft im kühlkreislauf an
vielleicht könnte die fehlerbeschreibung etwas ergänzt werden ?
wo ist das geräusch zu hören? im motorraum, hinterm sitz (tank) oder vorn im armaturenbrett ?
wirklich nur bei zündstellung oder auch wenn der motor dreht ?
[Editiert am 20/5/2009 von schraubelocka]
erstellt am: 21.5.2009 um 10:53 Uhr:
hy!
Also das Geräusch kommt vom Motor (hinter dem Fahrersitz etwa). Für mich hört es sich so an wie Luft im Kühlkreislauf (genau "schraubelocka").
Es fängt an wenn ich Zündung anmache, als ob dabei irgend ein Ventil geöffnet würde.
Nach 2-4 Sekunden ist es vorbei. Bei laufendem Motor habe ich noch nix gehört!
Wie kann ich das Kühlsystem entlüften, vieleicht bringt das was?
gruß von Uli
erstellt am: 21.5.2009 um 23:16 Uhr:
Hallo Uli
hy!
gruß von Uli
genau das Geräusch habe ich auch hin und wieder, hört sich an als gluckert eine Heizung!
Was das genau ist, und warum weis ich auch noch nicht. Im SC gibt's nur Schulterzucken.
Kühlsystem entlüften geht laut SC nicht. War ja dort wegen dem lauten Dauerlauf des Lüfters (lief übrigens falsch rum). Im SC hat man dann angeblich festgestellt, zu wenig Kühlwasser. Nachfüllen, Motor laufen lassen, warten auffüllen usw. Alles angeblich X-Mal weil entlüften nicht möglich.
Wen Du was neues weist, bitte posten. Bleibe auch am Ball. Gruß Frank
erstellt am: 22.5.2009 um 09:21 Uhr:
Kann es sein das das hauptsächlich Coupes haben? Wenn ich meinen einachalte, also Zündung an, dann höhre ich auch ein Geräusch als würde eine Pumpe Wasser/Luft durch einen Schlauch drücken, allerdings ohne das spezifische Pumpengeräusche identifizierbar sind. Stand heute würde ich mir Gedanken machen wenn das Geräusch weg wäre, da ich noch nie erlebt habe, dass es nicht kommt?
Frage an die Profis, kann es sein dass der Roadster irgendwo Druck aufbaut (Bremse, Klimaanlage, sonst wo) und dass dieses Geräusch macht?
erstellt am: 22.5.2009 um 11:08 Uhr:
Moin.
mit Geräuschen ist das so eine Sache in solchen Foren oder am Telefon
Kann es sein, dass ganz einfach der Aktuator, Kupplungssteller, bei euch schnarrt ... das ist leider ganz normal.
erstellt am: 22.5.2009 um 11:14 Uhr:
kann es ein das ihr den aktuator meint? bei zündung an hab ich auch immer ein geräusch- kommt aber meiner meinung nach vom aktuator
erstellt am: 22.5.2009 um 11:54 Uhr:
Stimmt das ist der Aktuator.
erstellt am: 22.5.2009 um 14:48 Uhr:
erstellt am: 22.5.2009 um 16:22 Uhr:
Dieses sprudelnde Geräusch hab ich auch schon öfters gehabt. Und auch immer nur wenn er warm ist und man die Zündung anmacht.
Eben genau die oben beschriebenen Symptome.
Jedoch muss ich zugeben, dass ich mich darum noch nie gestört hab.
Klar als er es das erste mal gemacht hat, hab ich mich schon gewundert.
Aber er macht es ja regelmäßig und da ich sonst keinerlei Probleme in dem Zusammenhang ausmachen konnte, hab ich das einfach als "normal" abgestempelt.
Die Sache mit dem Aktuator werd ich aber auch mal prüfen. Wobei der bei mir normal keine sonderlich hörbaren Geräusche von sich gibt...
Gruß Bullitt
>>> Der Weg ist das Ziel <<<
Mittlerweile über 185.000 km - and the Beat goes on...
  erstellt am: 22.5.2009 um 18:00 Uhr:
Hallo!
Danke dass ihr euch so rege Gedanken macht, aber der Kupplungsaktuator ist es nun wirklich nicht!
Es ist ein Strömen von Wasser und Luft (Öl, Benzin?), da bin ich mir recht sicher.
.... von Uli
erstellt am: 23.5.2009 um 10:50 Uhr:
Hi
es gibt da noch ein Geräusch und zwar wenn man die Zündung einschaltet läuft die Benzinpumpe und baut Druck auf sie läuft auch ziemlich unregelmäßig was aber glaube ich normal ist.
Bis denne
murphy
erstellt am: 23.5.2009 um 20:13 Uhr:
glaub mir das ist der aktuator- das hört sich so an!
0.2036510 - 22 queries
