Aktuell sind hier 1057 Besucher und 3 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 11:08
Autor: Betreff: Ölwechsel
erstellt am: 5.8.2008 um 11:31 Uhr:
wer kann mir erforderliche Tips für den anstehenden Ölwechsel geben, was muss dabei beachtet werden?
Ist es richtig, dass alle 5000 Km das Öl u. der Ölfilter gewechselt werden muss???
Danke für hilfreiche Infos.
Gruß, Bruno
erstellt am: 5.8.2008 um 12:23 Uhr:
Hi Bruno
warum alle 5000 km? Normal verlangt der Roadeter alle 10000 km einen Service!
Schau auf deine Anzeige im Instrumenten Combi, da stehen Abgebildet zwei Wartungsschlüssel als Symbol.
Wenn du schon mal bei anderen Fahrzeugen Ölwechsel gemacht hast, ist der Ölwechsel beim Roadster auch kein Problem!
Aber fülle das Öl nicht bis zu oberen Markierung des Ölmeßstabes, bleib einwenig darunter! Der Smart-Motor wird es dir danken!
Wenn du noch Fragen hast, kein Problem wenn ich dir weiterhelfen kann!
Shanty
  erstellt am: 5.8.2008 um 17:10 Uhr:
Die WIA (Wartungsintervallanzeige) wird bei jeder Wartung auf 10.000km resetet.
Beim Roadster sollte alle 10.000km das Öl und auch der Filtereinsatz gewechselt werden.
Wenn du es selber machst, brauchst du eine Ölpumpe, da der Roady keine Ölablaßschraube hat. Ansonsten, wie Shanty schon geschrieben hat, niemals den Motor mit Öl bis obenhin vollkippen, dass hat einen Motorschaden zur Folge
erstellt am: 9.8.2008 um 14:25 Uhr:
Danke braveheart, danke shanty,
deshalb meine Frage, habe nämlich keine Ölablassschraube gefunden. Da der Ölfilter ja auch gewechselt wird, geht es da nicht auch ohne der Ölabsaugpumpe, habe nämlich keine???
Gruß, Bruno
erstellt am: 9.8.2008 um 14:28 Uhr:
Ohne Pumpe geht's nicht.
Alternativ kannst Du auch eine Ölwanne mit Ablaßschraube einbauen, dann brauchste nie wieder ne Pumpe.
erstellt am: 9.8.2008 um 14:38 Uhr:
Hallo nafnevruK ,
wo bekomme ich u. was kostet so eine Pumpe?
Gruß Bruno
erstellt am: 9.8.2008 um 21:21 Uhr:
Weis nicht- ich hab mir eine Pumpe geliehen...
erstellt am: 10.8.2008 um 06:48 Uhr:
hi bruno
zumindest der 60kw motor benötigt genau 3,2 liter bestes 0/W5 z.b. von
Mobil 1 - aber nach der höheren Mercedes-spezifikation ?? 331.2 oder 3 , auf jeden fall NICHT 331.1 !! - d.h. nach dem wechsel zeigt der peilstab "etwas" über 1/2 an.
und einen ölabsauger habe ich früher immer auf `ner ESSO-tanke gefunden,
greets
_____________
ex src`s & berliner dürfen das...
  erstellt am: 11.8.2008 um 10:48 Uhr:
Ich hab mir jetzt von Schell 0W40 gekauft,
Ist das OK???
Gruss Flo
erstellt am: 11.8.2008 um 14:42 Uhr:
Solange das Öl die von Smart geforderten Spezifikationen erfüllt - kein Problem.
erstellt am: 11.8.2008 um 19:27 Uhr:
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Hilfe.
Wünsche euch viele schöne Roadster-KM (macht echt Spaß der kleine),
Gruß, Bruno
0.1640339 - 22 queries
