Aktuell sind hier 1049 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 21.5.2024 um 00:27
Autor: Betreff: ESP
erstellt am: 17.1.2006 um 14:52 Uhr:
Wenn ich die zündung an mache leuchtet das esp-symbol durchgehend- ist das normal (wenn ich jedoch den motor an mache leuchtet die lampe nicht mehr)
  erstellt am: 17.1.2006 um 15:14 Uhr:
ist genau richtig so. sollte das andersrum sein liegt ein fehler vor.
bei eingeschalteter zündung geht die kontrollampe an und signlisiert dir das die auch funzt.
wenn du den motor anlä. geht die aus. sollte die beim laufenden motor oder während der fahrt dauernd leuchten, so hast du entweder das esp ausgeschaltet, oder ein echtes problem mit deinem sc deines vertrauens
greetz aus düsseldorf
carpe diem
erstellt am: 17.1.2006 um 15:49 Uhr:
Danke metty
na dann bin ich ja beruhigt
erstellt am: 17.1.2006 um 16:42 Uhr:
wie metty58 schon sagte, signalisiert das Symbol, dass das System funktioniert. Außerdem sollte die Ölwarnanzeige, die Motorkontrolleuchte und ich glaube auch ABS aus dem gleichen Grund leuchten.
Wenn ich mich nicht irre, leuchtet auch für den Airbag etwas - und das sogar noch eine kurze Zeit, nach dem du den Motor gestartet hast.
Ciao, Thomas
  erstellt am: 17.1.2006 um 17:16 Uhr:
@tgenter
vollkommen richtig
hättest automechaniker werden sollen
carpe diem
erstellt am: 17.1.2006 um 22:12 Uhr:
Ist immer so: Zündung an - weihnachtsbaum (alle lampen sagen hallo! )
Motor starten Lampen aus! #
*ganz einfach*
0.1641040 - 20 queries
