Aktuell sind hier 1349 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Rechte Heckleuchte
erstellt am: 14.3.2015 um 14:21 Uhr:
suche für meinen Roadi die rechte Heckleuchte, die leider bei mir gerade ziemlich viel Wasser zieht :-s
Gruss,
Gambit_HB
erstellt am: 15.3.2015 um 12:55 Uhr:
dann mach löcher rein, dass es wieder raus laufen kann. und etwas sekundenkleber in den riss. fertig.
  erstellt am: 15.3.2015 um 13:56 Uhr:
Genau. Ausbauen und innen auf der von außen unsichtbaren Seite ein oder zwei Ablauflöcherchen unten in das Gehäuse bohren.
Und im Bereich des Rückfahrscheinwerfers das "Weißplastik" wieder geeignet wasserdicht mit dem Rest der Leuchtenoberfläche verbinden.
Auch eine neue Heckleuchte bleibt bei sonst unveränderten Bedingungen nicht dauerhaft dicht. Ist eine allgemein bekannte Fehlkonstruktion im Detail am WME452.
Ansonsten (z.B. wenn die Korrosion schon heftig gewütet hat) lassen sich Neuteile günstiger als anderswo hierüber "erlangen".
Gebrauchte, aber noch dichte rechte Heckleuchten sind ehr selten hier zu bekommen.
Toi, toi, toi.
SRBinSE
erstellt am: 15.3.2015 um 20:17 Uhr:
vielen Dank für die Tipps - werde ich mal versuchen.
Gruss,
Gambit
0.1188262 - 22 queries
