Zweihaxen
Beiträge: 6 Registriert: 25.7.2013 Status: Offline |
erstellt am: 25.7.2013 um 18:28 Uhr: |
Hi Smarties,
ich suche dringend, für meinen Roady, Spiegeldreiecke mit L Profil zum stecken für Fahrer- und Beifahrerseite.
Kann mir einer sagen wo man welche bekommen kann???
Schon mal vielen Dank im vorraus.
[Editiert am 25/7/2013 von Zweihaxen] |
erstellt am: 25.7.2013 um 20:15 Uhr: |
Im Smart-Center für ca. 25-30 Euro pro Seite ____________________ DerFalk
Zweihaxen
erstellt am: 25.7.2013 um 20:21 Uhr: |
Ernsthaft?! Der Mechaniker sagte mir das er keine bekommt und das es bei eBay aber welche für 15 ¤ gibt. Fehlanzeige. Der hat mich wohl dann zum letzten mal gesehen wenn das stimmt. Dann hat der keine Ahnung oder keine Lust.
Danke
erstellt am: 26.7.2013 um 06:51 Uhr: |
Es gibt sogar ein Set für beide Seiten mit der Nummer Q0017636V001C22A00 für elektrisch
sowie die Ausführung manuell sollte die Q0017637V001C22A00 sein mit ca. 45,-
[Editiert am 26/7/2013 von DerFalk] ____________________ DerFalk
Merlin
Beiträge: 519 Registriert: 11.11.2010 Status: Offline |
erstellt am: 26.7.2013 um 08:27 Uhr: |
Kann man die eigentlich "einfach" tauschen oder ist da mehr zu tun? Habe auch noch die "alte" Variante |
erstellt am: 26.7.2013 um 10:48 Uhr: |
Zitat: Kann man die eigentlich "einfach" tauschen oder ist da mehr zu tun? Habe auch noch die "alte" Variante
Also: Ich habe einfach mal 'Spiegeldreiecke' oben in die Suche (klick) eingegeben
und rausgekommen ist dabei u.a. dieser Fred:
p;file=viewthread&tid=26822
Seit Sacki servermäßig mal die Pferde gewechselt hat,
fehlen darin zwar ein paar Bilder, aber Deine Frage wird im Verlauf inzident mitbeanwortet.
@Zweihaxen: Neue Dreiecke kannst Du auch bei Herrn Huber bestellen. Guckst Du hier (klick).
[Editiert am 26/7/2013 von SRCinSE] ____________________
Zweihaxen
erstellt am: 26.7.2013 um 17:39 Uhr: |
@ SRCinSE: danke für den Tip. Bin heute bei uns im Örtchen zur einer freien Smartwerkstatt gefahren und konnte da ohne weiteres die Dreiecke bestellen Aber die Anleitung kommt mir sehr recht, da ich sie dann Montag, wenn sie da sind, direkt einbauen kann.
Den Herren Huber merke ich mir mal vor. Evt kann er mir behilflich sein eine neue Softtop-Dichtung zu besorgen, falls ich hier im Kaff Wuppertal (Umkreis) keine auftreiben kann. Undichtigkeit die Zweitausendste
Dank und grüße an alle hier! |
skullralle
erstellt am: 26.7.2013 um 17:50 Uhr: |
Nimm mal die Dachholme raus und mach die Gummis mit lauwarmen Prilwasser schön sauber, dann ein gutes Silikonfett kaufen und schön einmassieren.
Gruß Ralle
http://www.watersafetyshop.com/301984.html ____________________
Zweihaxen
erstellt am: 26.7.2013 um 18:08 Uhr: |
Danke aber schon 3 mal gemacht. 2mal bei Smart und 1mal hab ich selbest Hand angelegt. hab auch alle Gummis gereinigt und gefettet. Hatte eine Woche Ruhe und dann wieder die Suppe drin.
Auto waschen kommt nicht in frage
Hab jetzt erstmal das SoftTop-Gummi an den gerundeten Kanten ein Neoprenband aufgeklebt so das es mehr druck zum Holm hat. Hilft jetzt erstmal, aber die richtige Lösung ist das nicht. |
KalleR
erstellt am: 26.7.2013 um 18:23 Uhr: |
hast du schon die Halterungen der Holme vorne am Scheibenrahmen nach unten gesetzt?
Gruß Kalle |
Zweihaxen
erstellt am: 26.7.2013 um 19:29 Uhr: |
Mahlzeit Kalle.
Nein, weiß auch nicht ganz wie du das meinst. Die stecken standardmässig drin. Der Wassereintritt ist aber hinten am Holm, bzw in der hinteren Ecke zischen Holm, Rahmen und Softtop_Gummi. Dort sitzt eine kleine, spitze Dreiecks-Dichtung (oben am Dach). Genau da läuft es volle Möhre. Daher das Dichtungsband auf die Softtop-Gummidichtung. Sobald das Verdeck nun schliest drückt das Dichtungsband die Lücke etwas zu.
Das SC-Dortmund sagt dazu: "Das hast aber schon gut gemacht" LOL!!! Ich sollte aber dann nen Termin zur Dichtigkeitsprüfung machen, LOL hoch 2!!! Das der nicht dicht is weiß ich selbst. ____________________
Zweihaxen
erstellt am: 26.7.2013 um 19:34 Uhr: |
Im JHWUS Undichtigkeiten / Abdichten: Abteilung 1
http://www.jhwus.info/page2/page41/page361/page361.html
Die alte Leier ____________________
schraubelocka
erstellt am: 26.7.2013 um 19:53 Uhr: |
Nabend,
man kann da einiges einstellen z.B. ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55142709735
63522050
oder mal zum Abdichten Google bemühen:
"Abhilfemassnahmen Baureihe 452"
