Aktuell sind hier 1312 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 06:53
Autor: Betreff: Suche Spurverbreiterungen.
  erstellt am: 10.5.2009 um 08:29 Uhr:
Ich suche Spurverbreiterungen 40 mm für hinten in Alu die mit TÜV sind für den Smart Roadster.
Spurverbreiterungen 40 mm linke + rechteseite ( eine Achse halt ) + die Schrauben dazu mit Gutachten, kann auch von H&R sein, entwerder Neu oder gebraucht im guten zustand.
Bezahltbar müssen die auch sein. Macht mir ein Angebot.
Danke
[Editiert am 10/5/2009 von Lindheimer]
erstellt am: 12.5.2009 um 15:45 Uhr:
Welche Firma baut eigentlich Spurverbreiterungen nach Kunden Wunsch, kann mir da einer was sagen.
erstellt am: 12.5.2009 um 15:56 Uhr:
schau mal bei SCC, die haben zumindest alle größen die Du fürn Roady brauchen wirst und Gutachten haben die auch für alles.
Did you try switching it off and on again?
erstellt am: 12.5.2009 um 16:39 Uhr:
Welche ET haben die hintern Felgen Deines Roadys?
Da http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de geht es mit Teilegutachten insgesamt nur bis zu einer ET von -35mm, mit fahrzeugspezifischem Achsfestigkeitsgutachten für ca. 120 EUR bis -55mm.
Außerdem gibt es Distanzen z.B. auch von H&R oder Eibach in verschiedenen Breiten. Da sollte auch was Wunschgemäßes für Dich dabei sein.
Du solltest Dir aber überlegen, ob Du welche zum Selbstverschrauben oder welche mit laaaangen Radschrauben haben willst. Bei 20er Platten würde ich Selbstverschraubte vorziehen.
erstellt am: 12.5.2009 um 16:46 Uhr:
Lindi Lindi, du lernst es nie... Ich hab welche hierliegen!
Was es nicht gibt, wird gemacht!
wild-sixty-nine.de
erstellt am: 12.5.2009 um 21:00 Uhr:
Ich brauch pro Seite 40 mm das macht 80 mm an der Achso.
Das ist mein Problem mit der suche. Werde mich Morgen mit SCC eine Anfrage machen.
[Editiert am 12/5/2009 von Lindheimer]
  erstellt am: 12.5.2009 um 21:12 Uhr:
Dein Vorhaben wird mit Abnahme beim TÜV kaum etwas zu tun haben ....
Frage bei SCC bitte genau nach.
erstellt am: 13.5.2009 um 08:25 Uhr:
Lindi, ich hab 40 je Seite hier liegen! tz tz tz
Wenn nötig sogar 60 je Seite...
[Editiert am 13/5/2009 von TheWildFrog]
wild-sixty-nine.de
erstellt am: 13.5.2009 um 11:06 Uhr:
Ja 40 mm pro seite, das ist gut und mit Gutachten @WildFrog ??
Da komm ich glad vorbei am Sa.
erstellt am: 13.5.2009 um 12:41 Uhr:
Für was für Felgen willst du den die Platten?
erstellt am: 13.5.2009 um 12:53 Uhr:
Füe meine Alufelge in 8 x 15 Zoll ET 12 vorne und hinten, die Spurverbreiterungen brauche ich nur für hinten.
erstellt am: 13.5.2009 um 16:48 Uhr:
Da die SCC Scheiben mit Gutachten bis ET-35 gehen ist das mit TÜV ja überhaupt kein Problem. Da könntest du ja bis 47mm Scheiben gehen.
Wie weit geht denn das H+R Gutachten?
erstellt am: 13.5.2009 um 17:52 Uhr:
@Lindheimer
Welche Felge ist das denn, die hinten eine ET von +12 mm hat?
erstellt am: 13.5.2009 um 19:41 Uhr:
47 mm ist zu stark, da müsste ich meine Kotflügel ausschneiden was ich nicht will.
Das sind die TH-Line, 3 teilige mit Gutachten.
[Editiert am 13/5/2009 von Lindheimer]
erstellt am: 14.5.2009 um 07:18 Uhr:
Ich habe ja auch geschrieben "könntest"
Die meisten hier im Board haben ja das Problem genau andersherum. Sprich sie wollen mit Spikes oder Monos auf eine ET deutlich über ET-35 kommen, aber der nette TÜV Mensch lehnt das ab, weil es halt nicht im Gutachten steht.
Bei Dir ist da sogar noch Reserve drin
erstellt am: 16.5.2009 um 17:11 Uhr:
So hab mich für 45 mm breithauen lassen, pro Seite.
[Editiert am 16/5/2009 von Lindheimer]
0.2203300 - 22 queries
