Chrispi
Beiträge: 11 Registriert: 23.2.2010 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2011 um 19:17 Uhr: |
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer für meinen Roadster. Von diesen aktiven Geschichten unterm Sitz halte ich nicht so viel, daher möchte ich mir gerne einen Subwoofer für den Fußraum zulegen.
Eine 4-Kanal-Endstufe habe ich, die soll hinter den Beifahrersitz.
Daher reicht mir ein Passiv-Subwoofer. Preislich tun die sich ja alle nicht so viel. Hub-Car, I-Sotec und der Hertz 200.3 von Wolf Car Hifi liegen alle so um und bei 300 ¤. Zwischen Hub-Car und Hertz liegen 60 ¤.
Dann habe ich noch einen auf der Homepage von Canorum gefunden, habe darüber sonst aber weiter nichts gelesen. Daher würde ich mich nun erstmal auf die drei erstgenannten konzentrieren.
Die Endstufe ist noch eine von Blaupunkt, die wird aber ggf. später mal ausgetauscht und soll vorerst nicht Gegenstand der Diskussion sein. Angesteuert wird das Ganze von einem Clarion CZ200E. Als Frontsystem sind die Infinity 5020 CS verbaut. Die Türen werden noch gedämmt.
Musikmäßig wird überwiegend Rock, Metal aber auch Radio gehört.
Der Subwoofer soll dabei aber nicht nur rummsen, die Zeiten sind vorbei. Er soll auch noch halbwegs gut klingen. Wenigstens so gut wie es eben in unserem Roadster mit relativ überschaubaren finanziellen Mitteln möglich ist.
Gibt es hier Leute, die schon die verschiedenen Modelle hören konnten und dementsprechend vergleichen können? Dann würde es mich freuen, von euch zu lesen.
Über den Hub-Car liest man sehr viel gutes, aber der dürfte auch am weitesten verbreitet sein, daher ist das nicht so verwunderlich. Von den anderen beiden liest man eher wenig. Von Leuten, die mal vergleichen konnten, noch weniger.
Schöne Grüße,
Christian |
Escape99
Beiträge: 298 Registriert: 8.12.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2011 um 21:00 Uhr: |
Hallo Christian,
ich habe einen Hertz von Wolf Car Hifi verbaut der von einem Eton Amp (4-Kanal) gespeist wird. Der Hertz produziert schönen Tiefbass hat aber nicht so den Kickbass wie z. B. der Hub-Car. Ich hatte in meinem SLK ein System von Hub-Car System verbaut, also auch einen Sub mit 2x 16. Klanglich prima, aber untenrum etwas dünne. Ich habe beim Hub-Car immer den Tiefbass vermisst.
EDIT erinnert mich grad dran auch noch erwähnen, dass ich den Hertz, mit Verlaub, saugeil finde, dennoch aber überlege die LS in den Türen auf 16er umzubauen, dann gibt'a auch mehr Kickbass, was ich als perfekt empfinden würde.
Wichtig auch ein Radaudio mit DSP. Hatte vorher ein Zenec mit simpler Klangregelung und nun ein Kenwood KIV-700 mit DSP. Also was der Kenwood noch so rausholt ist wirklich beachtlich, gerade auch was die Räumlichkeit angeht.
Ansonsten gäbe es auch noch die Aktivsub z.B. den hier:
http://www.wild-sixty-nine.de/smart-roadster/sound2/aktiv-subwoofer-megakic
k-rock-it-400.html
Ist mein eindeutiger Preis-/Leistungs-/Platzverbrauchssieger! Klingt wirklich ordentlich im Roady und ist preislich ein Schnapp.
Mir persönlich macht der aber etwas zu wenig Schalldruck. Ich höre am liebsten (also fast ausschlieslich) Metal und das auch gerne bei 160 auf der Bahn mit offenem Dach!
[Editiert am 26/4/2011 von Escape99] ____________________ Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
_________________________________________________________________________
Real Men wear black and all men play on 10! |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2855 Registriert: 31.3.2011 Status: Online |
erstellt am: 26.4.2011 um 22:54 Uhr: |
Hmm, kann man den Braten trauen? Also dem MEGAKICK? Kommt mir irgendwie "billig" vor ____________________ DerFalk
Escape99
erstellt am: 26.4.2011 um 23:24 Uhr: |
Du meinst den Rock-It 400? Wie gesagt, man muss den Preise sehen! Für den Hausgebrauch und den, der kleinere Ansprüche hat völlig ausreichend und schnell installiert.
Passt prima hinter den Sitz! Schalldruckorgien sind aber eher nicht zu erwarten. ____________________ Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
erstellt am: 27.4.2011 um 07:20 Uhr: |
Gut, ich brauch kein Massage-Sitz, eine Bassanhebung, damit nicht alles so Blechernd klingt wäre schon optimal. Will keine Tussies damit reissen, halt ein Melodischen "Vollständigen" Klang ____________________ DerFalk
AluonkelMaik
Beiträge: 764 Registriert: 9.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 27.4.2011 um 09:08 Uhr: |
Hallo Tom,wenns mehr kicken soll,den Hertz gegen nen 20er Eton HEX tauschen,Du wirst staunen , was das nen Unterschied macht. Seeehr präzise und schnell,mit für die Grösse gutem Tiefgang.passt auch in das Volumen/Gehäuse von Conny
Gruss Maik,derselbst Eton Woofer verbaut hat und vorher einiges ausprobierte |
Beiträge: 442 Registriert: 5.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 27.4.2011 um 09:46 Uhr: |
Siehe Bildchen: Gelb: Hertz, Rosa Eaton. Beide bei 6 ltr Box
images&fid=1712&iid=5419
[Editiert am 27/4/2011 von 452] |
Escape99
erstellt am: 27.4.2011 um 11:27 Uhr: |
Hallo Maik,
eigentlich hätte ich gerne beides. Den Tiefbass und den Kick. Hab's aber nicht eilig. Werde mir das bei Dir mal Probe hören, wenn ich darf! ____________________ Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
AluonkelMaik
erstellt am: 27.4.2011 um 12:12 Uhr: |
Der Etton verbindet mit genug Leistung beides
Klar kannste probehören, wobei das nicht vergleichbar ist, da ich den 10" HEX verbaut habe.Such dann die Slayer live raus, dann lassen wir es mal knallen |
Escape99
erstellt am: 27.4.2011 um 13:50 Uhr: |
@Maik
So machen wir es! Schade, hier gibt's den Headbanger Smiley nicht! ;-) ____________________ Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
Chrispi
erstellt am: 27.4.2011 um 18:26 Uhr: |
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Der RockIt ist schon in der Vorrunde ausgeschieden, möchte keine Rappelkiste hinter dem Sitz haben sondern etwas, das auch halbwegs gut klingt. Mir geht es da wohl ähnlich wie DerFalk.
Kann irgendjemand etwas zum I-Sotec sagen? |
AluonkelMaik
erstellt am: 28.4.2011 um 07:55 Uhr: |
zu klein, zuwenig Leistung, ähnlich wie Hub car (für meinen Geschmack). 300 Euro in einen Hertz mit passendem Gehäsue investieren, einen vernünftigen Verstärker dazu,tief abtrennen und gut einpegeln übers Radio, dann geht schon was klangmässig |
Basi87
Beiträge: 360 Registriert: 19.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 30.4.2011 um 14:17 Uhr: |
Gibt es eigentlich im Sommer auch eine Aktion von HubCar, wo man den aktiven Sub für 299¤ bekommen kann? oder ist das immer nur zu Weihnachten?!
[Editiert am 30/4/2011 von Basi87] ____________________ Smart Roadster Coupé - "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!" Zitat von Walter Röhrl
erstellt am: 5.5.2011 um 13:37 Uhr: |
Scheinbar nur zu Weihnachten ____________________ DerFalk
ToBro
Beiträge: 48 Registriert: 1.8.2010 Status: Offline |
erstellt am: 5.5.2011 um 15:12 Uhr: |
Ich hab meinen Sub selbst gebaut, das Geld hab ich lieber in das Chassis gesteckt und das Gehäuse aus MDF nach Vorlage des Pannensets gefertigt, klingt einfach überirdisch gut.... ist nen 20er JL-Audio drin...Verstärker vorn im Kofferraum...... Beifahrer hat den Platz wie zuvor....nur ne Fußmassage gratis.... |
blackmatzek
erstellt am: 5.5.2011 um 15:15 Uhr: |
Zitat: (...) das Gehäuse aus MDF nach Vorlage des Pannensets gefertigt (...)
Na, da zeige doch mal ein paar Bilder zu, das würde ich (und andere sicher auch) gerne mal sehen. ____________________
ToBro
erstellt am: 5.5.2011 um 15:29 Uhr: |
Bilder folgen, halt mich nicht für doof, aber wie bekomm ich die hier richtig rein? |
Chrispi
erstellt am: 5.5.2011 um 17:18 Uhr: |
Ich habe mal bei Conny zu einem ganz guten Kurs den Hertz bestellt. Falls er mir nicht zusagen sollte werde ich ihn sicher immer loswerden. Aber ich bin da mal zuversichtlich und freue mich nun auf die Lieferung. |
mezzo
erstellt am: 10.5.2011 um 21:20 Uhr: |
Zitat: Eine 4-Kanal-Endstufe habe ich, die soll hinter den Beifahrersitz.
kann ich nur von abraten ! hat mir dank Wassereinbruch ne Entstufe gekostet ____________________
erstellt am: 15.5.2011 um 08:07 Uhr: |
Jo, am dichtesten ist immer noch der Fußraum ____________________ DerFalk
phileck
Beiträge: 544 Registriert: 4.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 15.5.2011 um 10:23 Uhr: |
Lief das Wasser wie ein Wasserfall hinter dem Sitz?
Also selbst wenn ich 5cm Pfützen unter den Sitzen hätte wäre die Endstufe noch im trockenen.
In meinen Augen ist hinter den Sitzen der beste Einbauort.
Unsichtbar, gut erreichbar, gut belüftet, mit sehr kräftigem Klett sind bereits Montagen möglich.
Zum Fußraum: Wo bringt man da denn 4 Kanäle unter? Zudem säuft da dem einen oder anderen auch das SAM ab.
Alternativer Ort wäre noch die Frontwanne. Perfekte Ausbauten gibt es da zu sehen bei AluonkelMaik oder blackmatzek...
Phil ____________________ < |
erstellt am: 15.5.2011 um 11:49 Uhr: |
Ok, ne 1-2 Kanal geht da noch gut im Fußraum... 4 Kanal... Hintere abdeckung? ____________________ DerFalk
erstellt am: 15.5.2011 um 12:32 Uhr: |
Zitat: Lief das Wasser wie ein Wasserfall hinter dem Sitz?
Jo, kannst haben.
Aber eigentlich nur bei Roadys mit dreiteiligem Dach (softtop),
also nicht bei Deinem Wickeltisch (= Entwarnung) ... |
erstellt am: 15.5.2011 um 15:38 Uhr: |
Zitat: Ok, ne 1-2 Kanal geht da noch gut im Fußraum...
Welche denn und wo denn? |
erstellt am: 15.5.2011 um 15:40 Uhr: |
In dem Subwoofergehäuse von HUB ... !? Ggf noch unter der Fahrerkonsole neben der SAM mit nem Winkel dran ____________________ DerFalk
erstellt am: 15.5.2011 um 19:59 Uhr: |
Zitat: In dem Subwoofergehäuse von HUB ... !? Ggf noch unter der Fahrerkonsole neben der SAM mit nem Winkel dran
Sind das Vorschläge oder geht das wirklich?
Im Gehäuse: Kühlung ???
Unter Fahrerkonsole: Wo denn? Welche Endstufe (Größe)? Wohin mit den Füßen? |
erstellt am: 15.5.2011 um 20:01 Uhr: |
Ich muß mal suchen .. irgendwo hier oder in einem anderen Forum hat einer das im Fahrerraum verbaut... Ich geh mal auf ie Pirsch ____________________ DerFalk
ToBro
erstellt am: 21.5.2011 um 22:39 Uhr: |
@blackmatzek
Ich habe jetzt die Bilder von meinem Selbstbau SUB reingestellt ( hoffe ich )
ist ja schon schwierig.... |
blackmatzek
erstellt am: 21.5.2011 um 22:56 Uhr: |
Ich bin mal so frei ... :
Hier das Album mit den restlichen Bildern: http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=show
images&fid=1703
Ich gebe zu, ich war skeptisch. Schaut aber recht gut aus ! Passt das mit dem recht geringen Volumen zu dem ziemlich großen Chassis ? ____________________
ToBro
erstellt am: 21.5.2011 um 23:02 Uhr: |
ich war anfangs auch sehr skeptisch, aber ich muss das Ding sehr stark bremsen um nicht alles zu übertönen! Sehr satt und absolut überirdisch! Ich hab nur leider keinen Vergleich zu den Fertig-SUBs! würd gern mal einen hören!
Und danke für die Hilfe mit den Bildern! |
