DAberle
Beiträge: 4 Registriert: 1.6.2007 Status: Offline |
erstellt am: 11.3.2011 um 21:17 Uhr: |
meinem Smarti ist eine Dachlawine auf Dach gerauscht. Hierbei ist das Hardtop gebrochen. Ich habe vom Freundlichen ein Neues bekommen, es wurde allerdings nicht richtig angepasst.
Das Hardtop sitzt an der rechten Tür zu niedrig und hierdurch kommt Wasser ins Fahrzeug. Leider bin ich zwischenzeitlich umgezogen und der Freundliche ist ca.100 km weit weg. Das ist mir zu weit und daher würde ich es gerne selbst richten.
Weiß jemand wie mach das Hardtop anpassen kann?
Über Tipps bin ich dankbar.
Danke! |
erstellt am: 12.3.2011 um 00:00 Uhr: |
Da mein QP ein Softtop hat, einfach mal nur logisch:
Hat die Dachlawine den Kleinen vielleicht hauptsächlich mehr auf der rechten Seite erwischt und auf der tiefen Seite macht die Hardtopaufnahme jetzt das Problem? Wo dringt das Wasser ein - in der Mitte und mehr vorne oder mehr hinten?
Bilder wären sicherlich nicht ganz schlecht ... |
DAberle
erstellt am: 13.3.2011 um 11:58 Uhr: |
Also meinen Smarti hat es auf der rechten Seite erwischt. Die Windschutzscheibe war total kauputt und das Hardtop auf der rechten Seite gebrochen (Mittig).
Beides wurde getauscht. Nun kommt auf der rechten Seite etwas Wasser rein. Es macht sich durch Tropfen am Lautsprechergitter bemerkbar.
Vergleicht man die Höhe das Tops rechts und links, so fällt auf, dass die rechte Seite niedriger ist. Insbesonders am Spalt A-Säule/ Hardtop gibt es eine überstehnde Gummilippe (Ganz rechts am Hebel). Zu dieser Gummilippe ist auf der OK Seite ein Spalt, auf der neuen Seite nicht. Ich vermute, der Spalt ist notwendig, damit das Wasser augefangen und kanalisiert wird.
[Editiert am 13/3/2011 von DAberle] |
