Aktuell sind hier 2957 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 6.6.2024 um 14:00
Autor: Betreff: Lautsprecher einkleben ??
erstellt am: 14.11.2009 um 11:42 Uhr:
Voller Freude habe ich vor ca. 1,5 Jahren bei meinem neuen Roady die Serien Audioanlage gegen ein Blaupunkt Radio mit Infinity Boxen. Eigentlich sollte es sich dadurch besser anhören, ansatzweise kann man das auch raushören, aber leider tut es das nicht.
Bei höherer Lautstärke kratzte/vibrierte schon immer die rechte Box. Letztens hatte ich das Gefühl die linke fängt nun auch an.
Rechts ist das glaube ich da ein Clips des Gitters abgebrochen ist und das LS Gitter leicht vibriert.
Jetzt ist meine überlegung, ist es nicht eh sinnvoll den ganzen Mist zusätzlich zu den 3-4 Schrauben mit einem elastischen gut klebenden Klebstoff einzukleben ? Sicherlich ist es dann komplizierter bei einem Defekt das ganze Mal rauszukriegen. Aber generell sollte das doch für die Akustik und Dauerhaltbarkeit besser sein.
Vielleicht wird das ja im High End Ausbau auch schon gemacht. Von Audio hab ich keinen Plan.
Meinungen ??
  erstellt am: 14.11.2009 um 13:41 Uhr:
Ich auch nicht, aber liest sich so, dass es in diese Richtung gehen könnte:
p;file=viewthread&tid=20066
erstellt am: 14.11.2009 um 18:53 Uhr:
mach mal beide Gitter ab und hör dann mal. Sollte sich nichts ändern, liegt es wohl eher an den Lautsprechern. Man kann auch Lautsprecher beschädigen, wenn man ihnen zuwenig Leistung zuführt. Nicht alle Nachrüstchassis kommen mit den paar Watt des Radios aus.
erstellt am: 14.11.2009 um 19:39 Uhr:
Ich hab es andersrum gemacht und mal aufs Gitter gedrückt. Dann ist der Sound ok. Auch wenn ich leiser höre.
Nur wenn ich es lauter mache vibriert was mit. Wie gesagt ich tippe aufs Gitter, da es ja beim drücken weg ist.
erstellt am: 14.11.2009 um 20:28 Uhr:
hatte mal ein ähnliches problem... versuch mal ob der türgriff innen komplett fest ist. daran lags bei mir.
Du musst nicht viel mitnehmen, nur das Richtige.
0.1278660 - 22 queries
