Dietherr
Beiträge: 36 Registriert: 22.5.2006 Status: Offline |
erstellt am: 22.3.2011 um 18:19 Uhr: |
ich brauche Hilfe beim Anschluss meines HUB-CAR. Ich kann den Stecker zum Radio nicht über die Aluabdeckung im Radioschacht stecken; hab mir schon die Finger verbogen. Gibt es da einen Trick für die Fummelei, oder mache ich was falsch?
In der Anleitung wird zwar auf die Enge hingewiesen, aber in keinem Beitrag wird von Schwierigkeiten berichtet, also muß ich irgend einen Fehler machen, oder gibt es beim Roadster Fertigungstoleranzen ?
Grusse aus dem Osnabrücker Land
Dietmar |
Dude
erstellt am: 22.3.2011 um 21:09 Uhr: |
Das ist da schon ganz schön eng. Vielleicht hast du es in genau dem einen Winkel noch nicht probiert, der die Lösung ist :-)
Wenn es Dir nicht zu weit ist kannst du ja am Sonntag zum Stammtisch in Hannover-Langenhagen kommen, dann können wir uns das zusammen ansehen.
Gruß |
Dietherr
erstellt am: 23.3.2011 um 00:05 Uhr: |
Hi Dude,
danke für den Tip mit dem Winkel, werde mich morgrn nochmal an die Arbeit machen, wenn alle es geschafft haben, muß es doch auch bei mir klappen.
Danke auch für die Einladung zum Stammtisch, paßt aber leider zeitlich nicht.
Gruss aus dem Osnabrücker Land
Dietmar |
Dietherr
erstellt am: 24.3.2011 um 21:14 Uhr: |
Ich muß mich nochmal zum Anschluss des Hub-Car auslassen:
Der Tipp von Dude hat mir leider nicht geholfen, ich bekam den verdammten Stecker nicht zwischen Halteblech und Plastikverkleidung durch.
Aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden; auch für alle die noch ein Hub-Car einbauen wollen und die nicht so lange rumkaspern wollen.
Ich habe quasi das Pferd, sprich den Kabelbaum, von hinten (Eigentlich von vorne) aufgezäumt.
Einfach den Kabelstrang vom Subwoofer zum Radio am Gehäuse des Hub-Car abschrauben (3 Schrauben) und den kleinen Stecker rausziehen und dann von vorne durch den Radioschacht in den Fußraum durchstecken und wieder anschrauben bzw. einstecken.
Jetzt bastel ich nicht mehr, sondern geniesse.
Dietmar
[Editiert am 24/3/2011 von Dietherr] |
nicmare
Beiträge: 436 Registriert: 23.9.2010 Status: Offline |
erstellt am: 24.3.2011 um 21:15 Uhr: |
hmm, also wars bei dir ne einbahnstraße?! ____________________ ####################
mein Sound: Multiroom Lautsprecher |
Dietherr
erstellt am: 24.3.2011 um 21:24 Uhr: |
Hi nicmare,
eigentlich ja, aber ich habe sie von der falschen Seite angefahren !
Gruss Dietmar. |
nicmare
erstellt am: 8.4.2011 um 19:33 Uhr: |
kleine ergänzung zu dem loch in meinem hub…
ich habe in kontakt mit der GF von hubcar gestanden und man hat mir ganz unkompliziert ein neues exemplar zugesandt. top service! der alte geht die tage dann zurück…
ich habe jetzt übrigens ne sehr schöne einstellung gefunden. meine vorgehensweise:
radio alles auf null (vor allen dingen bass verbesserungen).
hubcar verstärker: LPF auf ca 11 Uhr was ca. 80hz entspricht.
Bass Boost fast 0. Bei ca. 9 Uhr.
Und Level ist relativ egal. ich hab den regler auf glaub ich 1 uhr.
gibt schöne knackige bässe.
nun kann man noch am radio tweaken. bei meinem kann man jede quelle individuell konfigurieren. also bei radio mache ich ein bisschen mehr bass rein und bei cd ein bisschen weniger. bei meinem radio könnte ich auch die LPF einstellen aber hier habe ich "passthru" eingestellt. wird also an den hubcar weitergegeben. nun bin ich happy. ____________________ ####################
