Aktuell sind hier 2405 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 4.6.2024 um 08:16
Autor: Betreff: Geräuschminderung durch Hero Hesse Innenhimmel?
  erstellt am: 5.9.2010 um 18:50 Uhr:
kann man also einfach die Schrauben in den Holmaufnahmen lösen und tiefer wieder festziehen?
ja
erstellt am: 5.9.2010 um 19:44 Uhr:
und wie siehts dann mit der Dichtigkeit aus? Bleibt das so oder ???
Greetz Micha
erstellt am: 17.11.2010 um 11:06 Uhr:
ich muss das Thema nochmal aufwärmen.
Ich habe das mit dem Verstellen versucht, leider schon ganz unten. Daher nichts zu verändern.
Auch ich kämpfe mit dem Problem, dass es ab 120 laut und ab 140 extrem laut wird.
Leider fahre ich regelmäßig ein Stück Autobahn und verfluche dieses Problem.
Hat schonmal jmd mit einem anderen Spoiler Erfahrung gemacht? Sprich anstatt den zwei kleinen- einen durchgehenden Spoiler? Ähnlich wie die von BMW bei den M-Modellen verbauten auf der Heckklappe. So könnte man vielleicht erreichen, dass der Luftstrom über den Ansatz vom Softtop hinweg geleitet wird. Die Dinger sind recht flach und entsprechend lackierfähig, daher würden die auch nicht so wesentlich auffallen.
Bin leider kein wirklicher Technikfreak. Würde mich über konstruktive Antworten ob Möglich oder nicht Möglich bzw ob ich da einen Denkfehler mache freuen!
Das Problem was ich daran sehe ist, dass bei offenen Dach genau das Gegenteil passieren kann...
Achja, bevor ich zerrissen werde: Ich weiss, dass dies eine Veränderung des Äußeren ist und für manche vielleicht ein absolutes "no go" ist. Allerdings wäre es mir das Wert, wenn man entsprechende Ergebnisse erzielen würde.
Schöne Grüsse
erstellt am: 17.11.2010 um 14:05 Uhr:
Hallo Larsson,
bei mir ist das ähnlich, ab 140-150 wirds extrem laut.
Wenn ich dann innen von unten auf den vorderen Teil des Daches drücke, wir es noch lauter. Ich war schon am überlegen, ob man hier etwas basteln kann, um das Dach nach unten zu bekommen und zu fixieren (nur im Winter).
Aber da ich auch kein Händchen dafür habe, mache ich derzeit das Beifahrerfesnter etwas runter. Dann wird es in meinem sr etwas "erträglicher".
erstellt am: 17.11.2010 um 14:14 Uhr:
Der User "Schraubelocka" hat in hier doch beschrieben, wie man das Dach ruhig bekommt!
Einfach mal ein bischen weiter vorne im Thread lesen!
erstellt am: 18.11.2010 um 23:04 Uhr:
Und gegen Kopfkälte hilft im Winter schon immer ne Mütze. Vor allem wenn man offen fährt, hat heute morgen ja nicht geregnet! Weicheier!
0.5476060 - 22 queries
