Aktuell sind hier 3150 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 6.6.2024 um 11:41
Autor: Betreff: Xenon TÜV
erstellt am: 23.12.2009 um 20:31 Uhr:
Die Kennzeichnung zwischen Xenon und Halogen ist definitiv unterschiedlich, denn die wurde bei meiner Eintragung mit in den Schein eingetragen, und das stand so auch im Gutachten drin.
Kennzeichung:
Hella
00 DR 375.02A E1 917
00 DC 50R -00917
Schau doch mal nach was bei der Halogenvariante drinsteht und poste es hier.
erstellt am: 23.12.2009 um 22:57 Uhr:
mit der Bezeichnung hast Du vollkommen Recht !
die Bi-Xenon stehen als
E1 25 DCR00 1677
im Schein
Aber die Nummer im Glas, welches ja nur getauscht wird ist IMHO immer die gleiche.
Ich muss aber erst meine Scheinwerfer ausbauen um das genau sagen zu können. Bei den Blinker (mit und ohne Nebler) sind die Nummern im Glas definitiv die selben.
erstellt am: 28.12.2009 um 12:51 Uhr:
BMW hat aber auch ne Anti-Dive Gabel, die nicht eintaucht. Ich weiss nicht ob die auch beim Beschleunigen gegenhält und somit ein Blenden verhindert
Was meinst Du bei Deinen Teilenummern:
xenon normal Stück 384¤ 1BL 008 194 007
Bi xenon Stück 331¤ 1AL 009 997 001
Kabel Netzversorgung zu Steuergerät 8JD 156 151 8o7 zwei mal
Bi Xenon Klappensteuerung zu Klemme 56 8JA 746 184 002
Ist das nur ne Auflistung was es gibt oder was Du verbaut hast?
....... was es gibt und verbaut habe.........
Wieso ist Bi-Xenon denn Günstiger?
.........so ist es bei Hella.........
Handelt es sich nur um die Scheinwerfer oder komplett mit Schaltgerät und Brenner?
.........in meinem Fall BiXenon mit Schaltgerät und Spritzanlage...........
erstellt am: 28.12.2009 um 13:04 Uhr:
TÜV hat gestern um 16 Uhr bei mir angerufen und hat grünes Licht gegeben.
Kein EBay zeug sonder von der Firma Hella legal
Scheinwerferreinigungsanlage 159¤ 8WS 008 549 001
Wassertank mit zwei Pumpen 59¤ 8BW 003 443 057
Kabel zu Boardnetz 2x 8JD 156 151 807
BiXenon Klappesteuerung Kabel 2x 8JA 746 184 022
Achim
0.7392991 - 22 queries
