ChrisB
Beiträge: 290 Registriert: 24.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2015 um 18:42 Uhr: |
War damals Laternenparker. Die Leuchten waren vielleicht 6 Wochen verbaut und schon waren sie innen beschlagen. Erst nur ein weißer Schleier, dann deutlich sichtbare Tropfen. Betroffen waren die LED Module. Die Leuchten für Rückfahrscheinwerfer und Nebelleuchte mit Glühbirne waren okay.
Über die Qualität der aktuell produzierten Module kann ich natürlich nix sagen. Die werden ja auch in den letzen Jahren weiterentwickelt worden sein. |
OliG
* Unterstützer * Beiträge: 28 Registriert: 30.3.2012 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2015 um 21:32 Uhr: |
Ich melde mich dann auch mal eben zu Wort,
habe das komplette LED-Set verbaut und bei mir ist absolut nix beschlagen.
Ich steh aber auch immer in der Garage.
Das mit den Widerständen sit so ne Sache.
Die Blinker bräuchten einen UND die Nebelschlussleuchte, sonst glimmt die Anzeige im Kombiinstrument.
Smarte Grüße Oli
Edit: Mit 1920 x 1280 Pixeln war das Bild nicht nur ein bisschen zu groß. Eigentlich sind viel zu große Bilder schlicht zu löschen, aber dann macht dieser Post kaum noch Sinn.
[Editiert am 27/3/2015 von SRCinSE] |
Cobold
erstellt am: 27.3.2015 um 01:12 Uhr: |
Die Blinker brauchen auch Wiederstände? Der Frosch wird's schon richten
Ähm Oli... die Bildergröße!
[Editiert am 27/3/2015 von Cobold] ____________________
jj66
* Ossi deluxe * Beiträge: 605 Registriert: 4.8.2008 Status: Offline |
erstellt am: 27.3.2015 um 06:10 Uhr: |
moin ich habe ja auch noch die alte Version - wobei auf Grund der Jahre das Plaste von den einzelnen Modulen stark schwächelt .... die Befestigungen innen sind sehr mit vorsichtig zu genießen- die Gläser selber sind auch net mehr die besten
____________________ https://get.google.com/albumarchive/109281645726272903619/album/AF1QipOwaSf
yKO-h9oY1MWjfFIbomE9FF_wAPz5HxShz |
erstellt am: 27.3.2015 um 07:38 Uhr: |
Zitat: Ich steh aber auch immer in der Garage.
Hast Du keine Wohnung?
Sehr geiler Roadster |
Vince
erstellt am: 27.3.2015 um 10:20 Uhr: |
Zitat: Du brauchst nur einen zusätzlichen wenn eien 3. Bremsleuchte in LED vorhanden ist, sonst nicht.
...aha, das wär dann bei mir so. Wo muss der denn hin und wie groß muss er sein. Und warum überhaupt?
Cobold
erstellt am: 27.3.2015 um 14:19 Uhr: |
Weil die Leistungsaufnahme im Gegensatz zu den normalen Birnen geringer ist und die Elektronik dann meint, dass kein Bremslicht funktioniert. ____________________
Vince
erstellt am: 27.3.2015 um 15:31 Uhr: |
ja, logisch, ab und zu mal nachdenken
Ich gehe aber davon aus, dass Hella in die Module bereits Widerstände eingebaut hat, schließlich sollten sie das Problem ja kennen. Und da ich bisher mit der dritten LED-Bremsleuchte keine Probleme habe, sollte es zusammen mit LED-Bremsleuchten auch keine Fehler geben.
Aber falls doch, wie groß muss/sollte der Widerstand sein?
Cobold
erstellt am: 31.3.2015 um 19:44 Uhr: |
Da wäre ich mir nicht sicher. Hella schreibt dazu im Prospekt:
Zitat: Durch die geringen Watt-Leistungen von LED-Leuchten, die sich deutlich von einer Glühlampenversion unterscheiden, kann es beim Betrieb an verschiedenen Zugfahrzeugen zu Problemen bei der Glühlampenausfallkontrolle kommen. Da die Kontrolle der Blinkleuchten gesetzlich vorgeschrieben ist, empfehlen wir die Leuchte nur in Verbindung mit einem der Blinkleuchtensteuergeräte zu betreiben.
Vince
erstellt am: 3.4.2015 um 18:29 Uhr: |
noch 'ne Frage
Wo sind bei euch die Lastwiderstände eingebaut? Die werden ja im allgemeinen recht heiss.
Einfach so im Kabelstrang hängen lassen oder direkt hinter das Modul bappen ist dann nicht so doll denke ich.
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1603 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 20.11.2017 um 14:33 Uhr: |
Hole das mal raus.Suche nen Foto des Rückleuchtenträgers,wo man klar erkennen kann wie groß die Ausfräsungen sein müssen,damit die Module unfallfrei hineinpassen.
Habe das schonmal gesehen,finde das aber nicht mehr.Kann mir da jemand behilflich sein ?
Lieben Dank
Tomor008
erstellt am: 20.11.2017 um 19:46 Uhr: |
Lieben Dank Micha,habs auf WA angesehen.
Damit die nächsten nich wie ich fragen müssen,stelle ich die Woche mein Ergebnis für alle einsehbar hier ein.
Tomor008
erstellt am: 26.11.2017 um 14:01 Uhr: |
Habs jetzt entdeckt,Mr.Fist hat Bilder im 'Der''Mein Roadster hat was neues''Thread 3'auf Seite 11hinterlegt.Packe trotzdem wie versprochen meine mal hier rein.
erstellt am: 26.11.2017 um 19:32 Uhr: |
Ich habe auch noch einen Träger hier mit Ausschnitten liegen, da sind die aber größer! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Tomor008
erstellt am: 26.11.2017 um 23:19 Uhr: |
Schon möglich,Siggi,da hätteste ja auch mal nen Foto einstellen können.Werd sehen,obs passt wenns soweit ist.Anpassen kann ich immer noch.
erstellt am: 27.11.2017 um 01:24 Uhr: |
Sind quasi ausgeschnitten wie auf dem Bild, aber die Streben sind noch weg!
Wenn ich morgen daran denke mache ich ein Bild! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Cobold
erstellt am: 27.11.2017 um 19:12 Uhr: |
Hängt auch davon ab, ob die LED-Module oder die "normalen" verbaut werden sollen, denn diese sind tiefer. ____________________
