Aktuell sind hier 2359 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 4.6.2024 um 02:55
Autor: Betreff: Scheiben beschlagen: Alarmstufe ROT!
erstellt am: 24.11.2004 um 20:00 Uhr:
Also Leutz,
ich hab die Lösung gefunden bzgl. beschlagener Scheiben:
Ich fahr künftig alle in meinem Roady und nimm meine Freundin nicht mehr mit!!!
Gruss Martin
erstellt am: 24.11.2004 um 21:43 Uhr:
Gerold, der Raumentfeuchter hilft auch wenn er dicht ist
*hihi, ich und mein Raumentfeuchter*
Falsch, ich hab mir da son Mittelgroßen rein gepackt. Bin trotz einmaligem trockenlegen vorm einstellen des entfeuchters morgens außen und innen am Kratzen/wischen. Wahrscheinlich zieht der Raumentfeuchter das Wasser durch die Scheibe
  erstellt am: 24.11.2004 um 21:45 Uhr:
OK dann poste ich auch nochmal hier
zum thema
als ich heute morgen um 4:00 uhr in den neuen forfour eingestiegen bin, die scheiben waren total befrohren, hab ich erst mal zu chemie gegriffen und gekratzt was das zeug hält
zuerst hatte ich gedacht ... mensch jörg was hast du da für nen mist scheibenenteiser gekauft, doch recht schnell bemerkte ich das die scheiben auch innen totl befrohren war
also heizung auf volle pulle, ( ohne klima ) ein weilchen gwartet und dann wurde aus dem eis innen wasser
schnell mit dem eiskratzer das wasser abgestriffen und gut wars...
was ich damit sagen will, zu einen besser ohne klima versuchen die scheiben frei zu bekommen, weil das kondenswasser, das sich in den schläuen absetzt, sonst im innenraum friert und zum anderen.. nicht nur der roadster hat bei diesen temperanturen und witterungsverhältnissen probleme mit angelaufenen scheiben ( ich weiss nicht wieviele " normale " autos mir heute mit beschlagenen scheiben entgegen kamen
[Editiert am 24/11/2004 von roadstergayAC]
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 24.11.2004 um 22:55 Uhr:
Hi Jörg, grundsätzlich hast Du Recht, dass viele Biindflieger zurzeit unterwegs sind.
Aber in meinem und ich denke auch in anderen Fällen ist es glasklar: Mein Roadie war monatelang trocken und hatte in Kälte oder Hitze nie Probleme mit von innnen beschlagenen Scheiben, obwohl ohne Klima und trotz stundenlanger Regenfahrten bzw. Standzeiten im Regen. Nun aber ist schlagartig durch den Wassereinbruch der Heck-Deckel von unten beschlagen und die Scheiben sind zu.
Sobald das Wasser mit Zeitung und Lüften unter der Fußmatte abgetrochnet ist, ist wieder Ruhe. Bis zum nächsten Platzregen. Z.Zt. gehe ich davon aus, dass das Wasser sich über das Spiegeldreieck den Weg unter den Teppich vorn sucht. (S. Details in o.a. Postings). Sujs geniale Entfeuchter saugen vielleicht die Nässe vorübergehend raus, ändern aber leider nichts an der Ursache des Problems.
Gerold
  erstellt am: 26.11.2004 um 22:21 Uhr:
... also da sag ich nur KLOROLLEN in den roady legen die sauegn alles wasser auf
...hups nicht das nachher noch einer den roady mit nem klorollentaxi verwechselt
SPOST KINNERS
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 28.11.2004 um 11:38 Uhr:
SPOST KINNERS
der Tip hätte von F. aus B. sein können
greetz Irishman...
erstellt am: 28.11.2004 um 12:04 Uhr:
hi ihr lieben!
beim roadster: durch meine klima bekomme ich die scheiben innerhalb ca. 1-2 min frei, allerdings stehe ich während der nacht in der garage, aber tagsüber steht er im freien und auch dann ist es kein problem die scheiben "frei" zu bekommen.
beim audi: habe ich sehr wohl schwierigkeiten die scheiben frei zu bekommen, ohne klima! den anscheinend reicht da die norm. "heizung" nicht aus
lg eva
ps: wassereinbruch hatte ich nur einmal, war ein unwetter mit strömendem regen( wie aus kübeln gegossen ) und windstärke ca. 80 km/h, ist aber nur ganz leicht feucht gewesen( fußboden und tür), und der kleine hat ausgesehen.................voller blätter , zum glück gibt es in wien solche "umstände" ganz ganz selten.
erstellt am: 28.11.2004 um 12:24 Uhr:
Voller Blätter???
Wars Dach nicht zu???
greetz Irishman...
erstellt am: 29.11.2004 um 10:38 Uhr:
@roadstergay: Hast Du auch einen ensprechenden Häkelüberzug für Deine Klorollen
Bis zum bitteren Ende ...
  erstellt am: 29.11.2004 um 19:55 Uhr:
2 irishman!
die blätter waren um, auf , unter dem roadster aber nicht "innen"
lg eva
erstellt am: 30.11.2004 um 10:07 Uhr:
.... hatte heute morgen auch erstmalig von innen "befrorene" Scheiben - ging gottlob ganz gut durch die Heizung weg.
Habe dann innen tüchtig aufgeheizt und die warme Luft ab und zu durchs offene Fenster in die Freiheit entlasten - so wie ich das zuhause machen würde, wenn mein Badezimmer feucht wird. Ob das wohl funktioniert. (@suj: ja, ja, bin ja schon auf der Suche nach dem passenden Raumentfeuchter )
Kann es sein, dass das ein grundsätzliches Problem von Fahrzeugen mit Stoffverdeck ist?
Mein Roadster ist sonst trocken wie Pampers Extra Dry, hatte nur einen Wasserbruch diesen Sommer, als ich mit offenem ST und ohne Holme in einen Platzregen geraten bin
  erstellt am: 30.11.2004 um 11:33 Uhr:
Bei den kalten Temperaturen habe nicht nur ich im Roady, sondern auch meine Frau in der A-Klasse Probleme mit beschlagenen Scheiben, aber ist das nicht irgendwie "normal"?
Ich musste neulich morgens früh bei 1 Grad mit der A-Klasse fahren und habe auch von aussen gekratzt, was das Zeug hielt, bis alles frei war. Steig ein - Scheiben innen frei- fahre keine 50m -Scheiben zu und auch mit Frost-. Zur Seite gefahren, Heizung an, und so ganz langsam bekam ich die Windschutzscheibe frei!
Was sagt mir das? Wenn ich bei den kalten Temperaturen fahre, atme ich am besten im Wagen solange nicht, bis die Heizung richtig warm ist! Kann dann zwar alles sehen und die Scheiben beschlagen nicht, ich weiß nur noch nicht, wie weit ich mit Luftanhalten komme, aber das wird der Test bald zeigen!!!
Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate erwartet!
erstellt am: 30.11.2004 um 11:47 Uhr:
Beschlagen: Ja. Aber in der A-Klasse hatte ich NIE von innen zugefrorene Scheiben. Aber da war ich auch noch jünger und musste noch nicht so schwer atmen ...
erstellt am: 30.11.2004 um 12:06 Uhr:
Beschlagen: Ja. Aber in der A-Klasse hatte ich NIE von innen zugefrorene Scheiben. Aber da war ich auch noch jünger und musste noch nicht so schwer atmen ... [/quote
Hatte ich genauso bei der E Klasse Kombi und beim 5er BMW! Nach kurzer Zeit gings dann durch Einschalten der Klima natürlich deutlich besser
[Editiert am 30/11/2004 von For4ForMe]
erstellt am: 30.11.2004 um 12:24 Uhr:
Ob aus der Garage heraus oder nach ganztägigen Parken im Freien: VOR dem Wassereinbruch ließ sich ein evtl. Beschlag in nullkommanix wegpusten, DANACH musste auch während der Fahrt dauerbelüftet werden. VOR dem Wassereinbruch gab es Eis nur draußen. DANACH auch innen an der Scheibe. Ein Blick unter die Matte(n) wird es sofort zeigen!
Tipp: Hinter den Sitzen kann man (frau) einfach bei vorgeschobenem Sitz mit der flachen Hand zwischen Teppich und Bodenblech greifen. Schnellste Kontrolle vorn: Die Türdichtung am Stoß nach vorn und hinten ein Stück abziehen und den Teppich von der Türseite her im Fußraum ein Stückchen unter der Plastikverkleidung hervorziehen, umschlagen und druntergreifen. Zu Lüften das lange Gummiteil hinter den Sitz schieben und Plastikkorb o.ä. unter den umgeschlagenen Teppich schieben. Mit einem Heizlüfter kann man nachhelfen. Wenns an der Beifahrerseite ist, reichts auch ein paar Tage bei hochgeklapptem Teppcih und aufgedrehter Heizung durch die Gegend zu düsen. Ein Paar Lagen Zeitungspapier tun es sicher auch.
Natürlich ändert dies nichts an der Ursache des Wassereintrittes. Aber es beugt dem Schimmelbefall vor.
Gerold
erstellt am: 30.11.2004 um 18:08 Uhr:
aber ob es wirklich vom Spiegel kommt? das Wasser?
Ich habe eben sehr grümdlich den roadster gewaschen und mal den Weg des Wassers verfolgt
Läuft fleissig am Lautsprecher runter, und über die dicke Dichtung auf den Teppich. Unter den Teppich könnte es sicherlich auch, aber dazu müsste das schon sehr viel Wasser sein...
Übermorgen, wenn ich weiterputze, werd ich auch mal unter den Teppich grapschen (Ich habe für ne Woche die Garage bekommen *freu* um in Ruhe Lack und Leder zu reinigen Leider wirds so schnell dunkel ... )
0.4424388 - 20 queries
