vonWiegburg
erstellt am: 6.7.2009 um 15:08 Uhr: |
...als ich gerade über den stand der dinge bezüglich meines kaputten turbos informiert wurde, bat ich darum den alten einzupacken damit ich ihn mitnehmen kann. jetzt sagte man mir dass das nicht geht weil bei solchen teilen eine art pfand fällig ist wenn die werkstatt das defekte teil nicht dem hersteller wieder zukommen lässt. was`n das für ne nummer? der turbo gehört mir und den alten bezahl ich ja auch...?????!!!!
[Editiert am 6/7/2009 von vonWiegburg]
Edit: Aussagekräftige Überschrift gewählt!
[Editiert am 6/7/2009 von Techmodrome] ____________________
erstellt am: 6.7.2009 um 15:25 Uhr: |
Nicht ganz. Wenn Du einen Austauschturbo erhalten hast, dann kann es durchaus üblich
sein, dass das alte Teil quasi "in Zahlung" genommen, wieder aufgearbeitet und
dann dem Nächsten als Tauschteil angeboten wird. Das ist in der Branche üblich!
Dadurch werden Ersatzteile billiger... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
killerbarbie
* Moderatorin * Beiträge: 1084 Registriert: 13.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 6.7.2009 um 16:34 Uhr: |
also davon habe ich noch nie etwas gehört!
ich durfte meinen turbo mitnehmen...
der alte wird doch nicht wieder instand gesetzt.
das glaube ich nicht und vermute, daß der mechaniker sich damit noch sein taschengeld etwas aufbessern möchte... ____________________
macke
erstellt am: 6.7.2009 um 16:39 Uhr: |
Der landet mit Sicherheit in der Bucht.Viele Teile die getauscht werden sind offt auch nicht defekt.Merkt man aber meistens erst,wenn neue Teile verbaut sind,aber der Fehler immer noch da ist. ____________________ Gruß Macke |
vonWiegburg
erstellt am: 6.7.2009 um 18:19 Uhr: |
ach hier isses hin... hab schon an meinem verstand gezweifelt
also so ne nummer höre ich zum ersten mal. sogar bei meinem mini (bmw) konnte ich damals diverse teile trotz gewährleistungsarbeiten mitnehmen... komisch das!
die idee mit dem taschengeld kam mir auch schon in den sinn.
[Editiert am 6/7/2009 von vonWiegburg] ____________________
mich@el
Beiträge: 309 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 6.7.2009 um 18:54 Uhr: |
kannst ihn doch mal fragen ob es ein "austausch" turbo ist oder ein normales ersatzteil.
was sollst du denn für den turbo als reines ersatzteil zahlen? ich meine wenn es der übliche ersatzteilpreis ist, kann das ja nix mit "pfand" sein. |
kobold
Beiträge: 233 Registriert: 28.12.2007 Status: Offline |
erstellt am: 6.7.2009 um 21:28 Uhr: |
War das im SC oder einer freien Werkstatt?
Du hast den Turbo mit dem Auto gekauft, der gehört Dir.
Wenn Du den da lassen sollst ist alles nur eine Frage des Preises, aber wenn das Ersatzteil neu sein sollte, will Dich wohl jemand über den Tisch ziehen. |
blackroady72
Beiträge: 80 Registriert: 6.6.2007 Status: Offline |
erstellt am: 6.7.2009 um 21:41 Uhr: |
Wenn dein neuer Turbo ein wiederaufgearbeiteter ist, dann ist es üblich den kaputten dort einzuschicken, dafür bekommst Du den Generalüberholten auch billiger schaust Du hier http://www.turbolader.net/Content/Austausch-Turbolader.aspx
Sollte aber der neue ein Neuteil sein so gehört der alte Dir und nix mit Pfand sondern
Taschengeldaufbesserung eines Mechanikers ;-).
Andreas
PS: Schau in den Rückspiegel wenn Du im Harz bist;-))) |
vonWiegburg
erstellt am: 7.7.2009 um 09:32 Uhr: |
hallo und schoma danke für die antworten.
@kobold;
ne, ich war in einer werkstatt die "smart sprechen" und auch als sponsor des letzten harztourbuches auftraten. was kostet denn ein überholter lader? mir sagte man dass ich mit kosten zwischen 1000 und 1100¤ inkl. einbau ind kleinteilen (öl in inspektion enthalten die auch gleich gemacht wird; zusätzlich 300¤) rechnen muss!? das doch aber nur wenn da ein neuer rein kommt.
edit:
muss das auf der rechnung ausgewiesen sein dass sie mir einen überholten lader eingebaut haben?
nochmal edit;
so, lasse mir jetzt mal ein angebot für einen überhlten lader schicken...schau`n wa ma...
[Editiert am 7/7/2009 von vonWiegburg]
[Editiert am 7/7/2009 von vonWiegburg] ____________________
mich@el
erstellt am: 7.7.2009 um 10:03 Uhr: |
na dann halte uns mal auf dem laufenden! |
vonWiegburg
erstellt am: 7.7.2009 um 12:35 Uhr: |
austauschlader (überholt) 520¤ zuzüglich MwSt 119¤ pfand das bei erhalt des altteils erstattet wird.
zwei möglichkeiten ergeben sich jetzt meiner meinung nach bei erhalt der rechnung...
für den fall dass ein neuer turbo eingebaut wurde, kann ich ohne weiteres auf die herausgabe des altteils bestehen, die angepeilten 1100¤ für die ganze reperatur wegen des neuteils sind somit realistisch.
jetzt bekomme ich aber einen überholten und lasse den alten da wegen des pfands.
jetzt müsste ich logischer weise wesentlich weniger als 1100¤ zahlen weil ja kein neuteil verbaut wurde und die ca. 120¤ pfand ja auch noch vom rechnungsbetrag abgezogen werde müssten!!? ____________________
kobold
erstellt am: 7.7.2009 um 12:43 Uhr: |
Hört sich zumindest mal soweit logisch an. |
erstellt am: 7.7.2009 um 13:00 Uhr: |
Ich verstehe nicht ganz, warum Du das mit uns besprichst - und nicht mir der Werkstatt,
die eigentlich Dein Vertragspartner ist. Die Frage, ob es Tauschteile gibt, wurde doch schon
mit JA beantwortet. Was nun genau an Deinem Auto gemacht wird, was reinkommt etc.
können wir hier nur durch die GLaskugel beobachten!
Aber wie es weiter geht, würde mich schon interessieren! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
vonWiegburg
erstellt am: 7.7.2009 um 15:34 Uhr: |
@techmo;
ich versuche hier mehrere meinungen bzw. erfahrungen zu sammeln um dann mit dem wissen in eine inhaltlich korrekte diskussion mit der werkstatt gehen zu können.
denn wie auch du mit sicherheit schon irgendwann einmal erfahren musstest, geht mit der tatsache dass es sich um (m)einen vertragspartner handelt leider nicht die garantie einher dass dieser auch vernünftig arbeitet bzw. abrechnet. wenn ich nicht schon mit der werkstatt gespochen hätte, wären diese fragen ja gar nicht aufgekommen.
nur wie schon erwähnt, ohne plan konnte ich am telefon immer nur laut nicken, genau das möchte ich bei abholung des wagens dann nicht mehr.
aber natürlich werde ich berichten wie die nummer ausging damit der nächste mit diesem problem nach kurzem lesen des textes sooofort bescheid weiß und nicht extra nen thread dazu eröffnen muss
...reinhau`n!!! ____________________
erstellt am: 7.7.2009 um 15:38 Uhr: |
Recht haste - *Daumen drück* und berichte! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
vonWiegburg
erstellt am: 9.7.2009 um 13:55 Uhr: |
so, auto gerade abgeholt und leider kein bissel schlauer...
1100¤ gelatzt für einen angeblich neuen turbo, bzw komplett neues innenleben mit "altem", also aufbereitetem gehäuse. die nummer mit dem pfand (200¤) musste ich dem werkstattchef einfach mal glauben und brav bezahlen bzw. ihm den alten turbo überlassen. für`s nächste mal bin ich schlauer und lasse mir einen schriftlichen kostenvoranschlag mit genauer angabe der zu verbauenden teile gebe. denke mal dass ich ausnahmsweise im aktuellen fall im sc günstiger gefahren wäre, bzw. dort für den gleichen betrag ein 100%iges neuteil bekommen hätte.
ich möchte an dieser stelle bornemann zwar nichts unterstellen aber für ein besseres gefühl in der magengegend beim bezahlen der rechnung werde ich es demnächst dann mal mit dem hochgelobten sc salzgitter versuchen...die hoffnung auf eine faire, tranzparente und kompetente arbeit und abrechnung stirbt zuletzt!!??
edit:
@techmo; sodele, thema beendet ... reinhau`n!!!!!
[Editiert am 9/7/2009 von vonWiegburg] ____________________
erstellt am: 9.7.2009 um 13:59 Uhr: |
Schön, das Dein Hocker wieder läuft, ich bezweifele aber, das Du im SC weniger oder gleich
bezahlt hättest! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
vonWiegburg
erstellt am: 9.7.2009 um 14:03 Uhr: |
die hätten mir aber ein neuteil verbaut und den turbo hätte ich auch behalten können, da war nix mit pfand....ebenfalls für 1100¤. habe extra telefonisch nochmal in zwei sc`s nachgefragt und die gleichen antworten bekommen. aber was soll`s, der wagen läuft und ich kann die harztour mitfahren.... mit schiefer brabus- lenke ____________________
erstellt am: 9.7.2009 um 14:27 Uhr: |
Spurvermessung ist doch schnell gemacht, setz Dich in die Kiste und fahr zum nächsten
Reifendienst! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
macke
erstellt am: 9.7.2009 um 15:54 Uhr: |
Ich habe Heute den bestellten neuen 74er Turbo für 600 Piepen bekommen.
Ein wahres Wunderwerk der Technick und so schön blank ohne Rost.Falls mir mal der Druck ausgehen sollte,ist der dann schnell montiert. ____________________ Gruß Macke |
Kyzsor
Beiträge: 50 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 9.7.2009 um 22:20 Uhr: |
wenn ich böse wäre würde ich sagen: wenn man keine ahnung hat, ....
pfand für kfz ersatzteile ist üblich. besonders bei verschleißteilen. hab selber mal in ner werkstatt gearbeitet und aus langeweile preise für den normalen und den brabus turbo angefragt. bin da auch über den pfand für den alten turbo gestolpert... unterstellt dem armen mechaniker also keine bösen absichten! dich will keiner über den tisch ziehen. das teil geht zurück an den hersteller, bzw lieferer. trifft besonders bei verschleißteilen zu die teuer sind oder nicht mehr hergstellt werden. ist gang und gäbe. auch bei anderen marken wie vw, etc.
natürlich gehört der turbo dir, wenn du dich nicht von deinem alten turbo nicht trennen willst dann musst du halt 200 oder 300¤ mehr zahlen. ist deine entscheidung. du hättest deinen turbo aber auch einschicken und den dann aufarbeiten lassen. ist bei manchen firmen auch möglich...
[Editiert am 9/7/2009 von Kyzsor] ____________________
bernihexe
erstellt am: 10.7.2009 um 08:07 Uhr: |
.....ganz egal was richtig oder falsch ist........ auf jeden Fall muss ich vorher darüber informiert werden. Hier gibt es kein ist aber üblich etc.
..... und wenn man keine Ahnung hat fragt man halt eine Rechtsabteilung für Warengeschäfte oder den Anwalt seines Vertrauens
Im Austausch oder mit Rückgabe des ausgebauten Teils, oder Neuteil oder Aufbereitet sind völlig verschiedene Rechtsgeschäfte worüber ich als Kunde vorher informiert werden muss.
Grüße ____________________
s> |
vonWiegburg
erstellt am: 10.7.2009 um 08:29 Uhr: |
Zitat: wenn ich böse wäre würde ich sagen: wenn man keine ahnung hat,
kann ich dir nicht widersprechen. dass das üblich ist, hab ich mitlerweile ja auch kapiert. nur die rechnung bei der nummer stört mich; 1100¤ für nen überholten! bei smart hätte ich, wie oben schön erwähnt, einen nagelneuen bekommen.
ich kann jetzt aber auch nicht vor jeder inanspruchnahme einer dienstleistungen einen juristen fragen (obwohl ich das in meinem fall noch vor dem zähneputzen machen könnte )
so, muss jetzt nochmal ins 50kmentfernte braunschaweig zu der firma und den auspuff richten lassen, sitzt voll schief...
@kryzsor: nochmal zu deinem satz und einem anderen beispiel..
dein zahnarzt erzählt dir du brauchst bei zwei zähnen kuststofffüllungen weil du löcher hast, eine kostet 80¤. als du die rechnung bekommst und 320¤ zahlen sollst fragst du natürlich wie dort auf einmal der vierfache betrag zustande gekommen ist...
der arzt wird dir sagen dass es nur zwei zähne waren aber mit jeweils zwei löchern... hättest du`s gewusst bzw. seine aussage angezweifelt wenn du nicht gerade vom fach bist??? ____________________
macke
erstellt am: 10.7.2009 um 12:58 Uhr: |
Ist das manchmal schon dein Turbo?
http://cgi.ebay.de/smart-Turbolader-Kruemmer-fuer-Fortwo-Roadster-turbo_W0Q
QitemZ180380265827QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item29ff80
6d63&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229
|293%3A1|294%3A50 ____________________ Gruß Macke |
killerbarbie
erstellt am: 10.7.2009 um 13:18 Uhr: |
als artikelstandort ist neuss angegeben...
dann ist es dieser wohl nicht...
das wäre auch superdreist!
aber - nix ist unmöglich...
trotz allem ist das nicht okay, wie es gelaufen ist!
man hätte vonWiegburg auf jeden fall genauer über den ablauf aufklären müssen.
ich gebe doch lieber das gleiche geld für ein neuteil aus, als für ein aufgearbeitetes... ____________________
erstellt am: 10.7.2009 um 13:28 Uhr: |
Zitat: ..das gleiche geld für ein neuteil aus, als für ein aufgearbeitetes...
Bedingt. Es gibt Aufbereiter, die besseres Material verarbeiten, als die Serienhersteller! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Kyzsor
erstellt am: 10.7.2009 um 13:38 Uhr: |
mein post war nicht böse gemeint. man sollte sich vor beginn der arbeit einen kostenvoranschlag (schriftlich) geben lassen. dann entstehen solche probleme erst gar nicht. die aussage repariert meinen wagen ist ein freibrief und sollte definitiv unterlassen werden. dann wundert man sich später auch nicht über die kosten und erlebt ein böses erwachen...
noch schlimmer ist die aussage "macht meinen wagen tüv-fertig". ihr glaubt gar nicht was man alles reparieren kann... ____________________
macke
erstellt am: 10.7.2009 um 14:53 Uhr: |
Also der Standort ist wenig aussagekräftig.Bei jedem zweiten Ebayverkäufer stimmt der wohl nicht.Bei solchen Aussagen wie in der Artikelbeschreibung (Bj 03 und verstärkter Krümmer,passt in alle Roadster und Fortwo,kein bösen Überraschungen und keine Garantie) würde ich mich auf Neuss auch nicht verlassen. ____________________ Gruß Macke |
Klaus
erstellt am: 10.7.2009 um 15:14 Uhr: |
Hast Du eigentlich jetzt 1100 Euro bezahlt, oder 1100 Euro plus die 200 Pfand ?
Wenn es das erste ist, dürfte das mehr oder weniger ein normaler Preis mit Einbau sein. Falls letzteres, hätte ich dem Laden beim Bezahlen aber definitiv mitgeteilt, dass er mich erstens als Kunden nicht mehr wiedersehen wird, und dass ich zweitens jedem der nach diesem Laden fragt wahrheitsgemäss über meine Erfahrungen Auskunft geben werde.
Mein Stand vor ca. 5 Jahren von einem der bei einem Instandsetzer arbeitete war, dass das Überholen eines verschlissenen (nicht total zerschossenen) Laders meistens nicht viel mehr als 100 Euro kostet. Es wäre also oft eine gute Idee, sich selbst einen gebrauchten Lader billig zu besorgen und überholen zu lassen, oder gleich einen überholten zu kaufen. Da müsste man deutlich unter 1000 Euro in Summe bei wegkommen.
[Editiert am 10/7/2009 von Klaus] |
vonWiegburg
erstellt am: 10.7.2009 um 15:35 Uhr: |
@klaus; ne, hab jetzt 1100¤ bezahlt und gut... die 200¤ hätte ich noch drauf legen müssen wenn ich den turbo mitgenommen hätte.
@kryzsor; habe deinen beitrag nicht als böse empfunden, alles ist gut. dafür hab ich das hier ja gestartet, nämlich um eure meinungen zu "hören".
und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich glaube du hast nicht alles aufmerksam gelesen!!?? ich sach nur KOSTENVORANSCHLAG
aber wie schon erwähnt, thema ist durch. freu mich dass ich jetzt mit einer geraden brabus- lenke und einem funktionfähigem turbo an der harztour morgen teilnehmen kann...
