Aktuell sind hier 1025 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Turbo und Turbo.
  erstellt am: 8.7.2009 um 17:32 Uhr:
Mal die frage.
Ist es möglich das man noch einen Turbo im Smart verbauen kann so das man 2 hat ??
Haltet das der Motor aus ??
Wollte zuerst ein Kompressor vor dem Turbo verbauen aber ein Bi im Smart ist was anderes, Infos dazu Bitte. Danke
[Editiert am 8/7/2009 von Lindheimer]
erstellt am: 8.7.2009 um 17:42 Uhr:
Also zwei Smartturbos wäre Quatsch.Wenn dann einen Smartturbo und dahinter einen größeren,die so gesteuert werden müßten,das wenn der orginale Druck aufgebaut hat,der große in gang gebracht wird.Ein guter normaler Turbo müßte aber ausreichen,der bringt unter guten Umständen genügend Druck.Noch mehr Aufladung würde der kleine Motor dann wohl doch nicht all zu lange ertragen.
Gruß Macke
erstellt am: 8.7.2009 um 22:00 Uhr:
den zweiten turbo und die dazugehörige steuerung müsste man wahrscheinlich beim uhrmacher einkaufen... zwecks platzmangel im motorraum
erstellt am: 8.7.2009 um 22:28 Uhr:
Wenn du einen zweiten Motor einbaust, der dir die Abgasmenge dafür bringt^^
Was versprichst du dir von einem zweite Lader?
Einer allein bringt genügend Druck, um den Motor zu killen...
[Editiert am 8/7/2009 von Segelflieger]
mehr Ladedruck als Reifendruck...
erstellt am: 8.7.2009 um 22:42 Uhr:
Für uns Laien ist das eh nicht zu realisieren,mal abgesehen vom Platzmangel.
Gruß Macke
erstellt am: 9.7.2009 um 13:44 Uhr:
Das nennt sich soweit ich weiss Registeraufladung und würde bei ausreichend Platz auch Sinn machen.
erstellt am: 9.7.2009 um 15:47 Uhr:
Ich war Heute mit meinem Smart Roadster Bi Turbo unterwegs.
Allerdings mußte der zweite neue Brabus Turbo wegen Platzmangel und fehlender Anschlüße im Kofferraum mit fahren.
Gruß Macke
0.0877910 - 22 queries
