Aktuell sind hier 1080 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 22:52
Autor: Betreff: Tankanzeige Deja-vu
erstellt am: 30.7.2004 um 15:09 Uhr:
Ich dachte das geht nicht mehr!:
http://www.zid.tugraz.at/gruber/personal/smart/web/Tank.JPG
Erschien nach dem Starten und ist auch ganz normal abrufbar wie die Anzeige ab 5 Litern.
Mal schaun wie langs diesmal bleibt
  erstellt am: 30.7.2004 um 15:39 Uhr:
Ich denk da gehen nur 32 Liter rein???
erstellt am: 30.7.2004 um 15:52 Uhr:
35!!!!
@3022....
geht bei mir mal, mal net, mal, mal net, mal, mal net.... wie das baby eben gerade sooo will
erstellt am: 30.7.2004 um 16:04 Uhr:
Bis zum 5. Gang bleibt es so. Danach wechselt es.
Grüße vom Nordmann
erstellt am: 30.7.2004 um 16:10 Uhr:
??? wie meinst Du das?
War schon auf der Autobahn, glaub schon dass ich da auf die 6. geschalten hab
SL DANIEL...
erstellt am: 30.7.2004 um 17:41 Uhr:
wie geht das?`?
mag das auch ham
vergleichen
bc und tacho
unterschiede wern dann hier gepostet *G*
SR 60kw Modell 2004 - gelb/silber/rot, komfort, sound, brabus auspuff, sitzheizung, sportlenkrad - WIEN/AT
Jahr2020: 205.000km, Erstbesitz
erstellt am: 31.7.2004 um 05:28 Uhr:
"...wie geht das?"
Fahren bis "5 Ltr." angezeigt werden und dann bei laufendem Motor tanken.
( verm. nur bei Software 03er bis Anfang 04)
Gruß Calimero
erstellt am: 31.7.2004 um 07:34 Uhr:
"...wie geht das?"
Gruß Calimero
Musst garnicht laufen lasse (hab vor einiger Zeit schon mal das Phänomen gepostet).
Es genügt wenn du die Zündung beim tanken anlässt. Aber leider ist beim nächsten mal tanken, der ganze Spuk wieder vorbei
@calimero
Willkommen im Club
[Editiert am 31/7/2004 von MC-Marty]
erstellt am: 31.7.2004 um 09:27 Uhr:
also wenn ich tanke während der motor läuft
steigt die anzeige eigentlich sogut wie gar nicht in die höhe
der bleibt bei 3,5 liter und steigt nur SEHR SEHR langsam nach oben.
auch der bordcomputer in mittelkonsole weiß nicht mehr
selbst nach neustart des autos - 4,5 liter
obwohl 15 nachgetankt wurden
nagut
04 Software
  erstellt am: 31.7.2004 um 09:42 Uhr:
ich glaub ich bin zu blöd! ich versteh nur BAHNHOF! was ist an der anzeige so ungewöhnlich???
erstellt am: 1.8.2004 um 03:13 Uhr:
Hallo Andreas,
auf dem verlinkten Bild des Eingangspostings siehst Du links im Display "31,5" Ltr. .
Im Normalfalle wird diese "Restliteranzeige" erst sichtbar aktiv, wenn der Durchflussmengenmesser den Tankinhalt auf 5Ltr. berechnet hat. Es dient als Hinweis zum unverzüglichen Tanken. Beim Fahren ändert sich dann der Wert bis 0,0 Ltr. dann untermalt von einem dreimaligem Piepsignal.
Gruß Calimero
  erstellt am: 1.8.2004 um 11:30 Uhr:
ahha. hmmm. piepsignal. habe ich, glaube ich zumindest, noch nie gehört. ich fahre, meißt wegen faulheit, immer bis zum letzten tropfen ... aber danke für die aufklärung! werde ich heute mir mal anschauen
erstellt am: 1.8.2004 um 18:21 Uhr:
@Calimero ähm kann das das sein das es noch einen 2. Weg gibt diese Anzeige zu erzwingen?
Ich habe meines Wissens noch nie mit laufendem Motor getankt und beim letzten mal 100% auch nicht mit der Zündung an (zieh immer den Schlüssel ab wenn ich allein tanke)
Hab schon alles mögliche ausprobiert um dies zu bekommen, schau ma mal wie lang das es diesmal hält, 1 mal war ich schon tanken nach dem Bild
@gatewayer hab keinen Boardcomputer zum Vergleichen
SL DANIEL....
erstellt am: 1.8.2004 um 22:42 Uhr:
Hallo lange Nummer
...ich hatte nur einmal so einen komischen Effekt; das war, nach dem ich Shell V Power getankt hatte. Bei meinem letzten Besuch im SC wurde mir mein Tacho getauscht. Er wäre kaputt gewesen, was sich allerdings noch in anderen Sachen (Hupe und Lenkradschaltung gingen nicht) gezeigt hat.
Liebe Grüße, Barbie
0.1976051 - 22 queries
