Aktuell sind hier 791 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Einbau zweiter Subwoofer?
erstellt am: 29.4.2004 um 00:38 Uhr:
Hi Freaks!
Ich habe in meinem Roady momentan einen Blaupunkt ODSB5000 hinter dem Fahrersitz. Da ich meiner Beifahrerin die Rückenmassage nicht vorenthalten will, frage ich mich ob es Sinn macht nen zweiten ODSB5000 hinter den Beifahrersitz zu montieren? Sollte doch noch ein bisserl mehr Druck geben! Ich will nix selber Basteln, deswegen wäre das ne Möglichkeit. Jetzt die Frage:
Macht es dem Radio oder den Subs was aus wenn ich jedem Sub nur einen Kanal zuführe? Kann ich das irgendwie brücken? Bin gespannt auf die Antworten!
Steffen
Steffen`s RiverSilver Coupe
http://www.sweet-shadows.de
erstellt am: 29.4.2004 um 04:29 Uhr:
Hab mir auch überlegt nen Subwoofer ein zu bauen... aber ich weiß nicht so recht... Bringt der Grundig Radio überhaupt was? So viel ich weiß hat der ja voll keine Leistung aber ich find der Klang von den Serien Radios wird immer besser! Will nicht viel herum schrauben... und nen teuren Radio bau ich sicher nicht ein... Wird in Wien eh ständig eingebrochen usw. auf sowas hab ich keinen Bock.... aber nen gescheiten Bass misse ich schon irgendwie... Sagt mal bringen eigentlich Kickbass Boxen etwas?
Na dann tippt mal...
Grüße aus Wien...
erstellt am: 29.4.2004 um 09:15 Uhr:
Also ich hab das Pioneer DEH-P77MP und bin damit sehr zufrieden! Mir gehts nur um die Frage, ob ich jeweils nur einen Kanal zum Woofer führen kann, ohne das der Schaden nimmt. Oder vielleicht kann ich diesen einen Kanal auch auf beide Anschlüsse des Subs verteilen??
Keine Ahnung! Hilfe!
Steffen
erstellt am: 29.4.2004 um 11:19 Uhr:
Hallo Steffen!
Du meinst von einem Stereo-Chinch-Kabel nur den Roten oder den Schwarzen zum Sub? Das geht schon! Im Zubehörhandel gibt es entsprechende Kabelweichen, die aus einem Stecker zwei machen. Denn oft werden die Kanäle im Subwoofer getrennt angesteuert und das würde zu Leistungsverlust führen wenn Du nur einen Kanal anstöpselst. Ansonsten geht das schon! Bei ganz ausgekochten Musikstücken könnte es dann zwar passieren dass der Subwoofer auf der einen Seite ein klein wenig anders scheppert als der auf der anderen Seite, aber das fällt sicher nicht ins Gewicht.
Habe ich übrigens in meiner Kugel auch so gemacht, klappt!
erstellt am: 29.4.2004 um 11:46 Uhr:
Danke für die Info! Dann bestell ich jetzt einen!!!
Steffen
erstellt am: 29.4.2004 um 11:50 Uhr:
2 odsb bringen dir nix. vielleicht spielt er bei lauterem signal etwas entspannter auf, aber das wars schon. einen sub mit signal links und einen mit rechts anzusteuern ist auch nicht im sinne des erfinders: der sub sollte nicht ortbar sein, also ist es auch egal ob du ihn mit einem monosignal oder einem stereokanal fütterst.
erstellt am: 29.4.2004 um 12:38 Uhr:
2 subs=höherer wirkungsgrad. insofern bringt es natürlich etwas.
aber: ich würde beiden subs beide kanäle einspeisen. beispiel: langes kabel vom radio nach hinten, y-adapter ran, 2 kurze stereo-cinch zu den subs.
ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
Nun: Skoda Octavia II 2.0 TDI DSG, 104KW, all inkl., EZ: 07.04.05
erstellt am: 29.4.2004 um 12:56 Uhr:
Also die 89,- Euros sinds mir wert. Wenns nix bringt verkauf ich ihn halt wieder!
Ich werde beide mit beiden Signalen füttern! Mal schauen!
Steffen
erstellt am: 29.4.2004 um 13:07 Uhr:
richtig. aber du hast vermutlich phasenverschiebungen und damit klangverschlechterung. auch hängen seine frontsystem am radio und haben damit recht frühe leistungsgrenzen. da reicht 1 odsb, der seinen eigenen amp mitbringt, locker aus.
erstellt am: 29.4.2004 um 13:28 Uhr:
Also die Frontsysteme werden erst ab 125 Hz angesteuert, da können die dann schon ganz schön was ab. Bei "normalen" Basslautsprechern rechts und links hättest du somit auch Phasenverschiebungen, oder?
Ich werde berichten was es bringt...
Steffen
erstellt am: 30.4.2004 um 09:21 Uhr:
Steffen
ja und ja!
erstellt am: 30.4.2004 um 22:46 Uhr:
...und 2 Roadster gehen schneller als einer??
Hmm, sehr vage Erklärung, aber wir wissen ja, was gemeint ist
Bin selbst ein begeisterter P77MP User und empfehle Dir, in diesem Fall eine Fachmann aufzusuchen. Das Radio bietet echt viele Möglichkeiten (die sinnvollste - Hochpaß für die Tiefmitteltöner - nutzt Du offenbar eh schon. Ich spiele sie bis 80Hz, aber ich hab ja auch keinen Woofer)
Einen Woofer mit links und den anderen mit rechts ansteuern solltest Du auf keinen Fall!! Bei dieser Stereo-Anordnung geht uU so viel verloren, daß der zweite Woofer völlig umsonst ist. Offenbar sind die Dinger eh Aktivwoofer, d.h. Du kannst das Chinchsignal nutzen, das verträgt ziemlich sicher eine Aufsplittung auf zwei Endstufen. Aber, wie man aus Stereo Mono macht, das muß man sich im Einzelfall anschauen, daher Fachmann! (die meisten Aktivwoofer haben Stereo-Eingänge und mixen sich das Summensignal intern. Dann ist es mit 2 Y-Weichen (rechts auf 2x rechts und links auf 2x links) getan. Falls nicht, erst recht Fachmann!!
Unbedingt mit der Phasenlage experimentieren! (beim P77MP via Menü möglich) Durch die Unpässlichkeiten in KFZ - und erst recht in dachlosen welchen - kann die "verkehrte" Phase oft die "richtige" sein. (=die, die mehr Druck macht)
Viel Spaß!
, SC-Graz
CU! reach
erstellt am: 30.4.2004 um 22:53 Uhr:
Ganz richtig!
In Einzelfällen kann aber eine Verpolung wünschenswert sein, nämlich dann, wenn die Bühnenabbildung auf einen bestimmten Platz optimiert werden soll = bei Sound-off Wettbewerben.
Das dabei immer entstehende Bass-Loch wird durch Subwoofer, oder Mid-Bässe wett gemacht. Klingt übrigens auf allen anderen Plätzen außer dem "sweet spot" schauderhaft, aber das wird halt bei Sound-off's oft nicht bewertet.
Völlig unwichtige Info, aber wo Du schon mal danach gefragt hast...
, SC-Graz
CU! reach
erstellt am: 1.5.2004 um 09:57 Uhr:
Danke nochmal für die Tipps!!!
Ich betreibe den Sub über die Subwoofer Chinchausgänge und der Sub HAT einen Stereoeingang und mixt intern! Hab also schon 2 Y-Kabel gekauft und warte auf den 2ten Sub, der laut UPS-Tracking schon fast bei mir zu Hause ist!
Mit der Phasenlage hab ich (am Radio) eh schon rumgespielt! Mal sehen, der aktive Sub selber kann die Phase auch nochmal drehen, vielleicht müssen die beiden dann gegeneinander laufen? Ich werde berichten sobald es soweit ist!!!!
Steffen
erstellt am: 1.5.2004 um 10:13 Uhr:
Hi
habe auch den Blaupunkt ODSB5000 sub bei mir drin , ich finde der Klang ist echt um einiges besser jetzt ...hast du an deinem Radio keine 2(4) Chich stecker für vorne und hinten ? ich habe mir für 150 Euro das MP3 radioJVC KD-S891R gekauft und das hat 2(4) Ausgänge du bringst mich da auf eine Idee ..gibt es das Teil für 89 Euro noch ?
Gruß Rafael
[Editiert am 1/5/2004 von nitzer5]
erstellt am: 1.5.2004 um 16:24 Uhr:
Hi
Doch hat er! Aber die bringen in dem Fall nix. Smart hat nämlich die Lautsprecher, zumindest beim Soundpaket, smarterweise in Bi-Amping verkabelt. D.h. man muß (sonst klingt es furchtbar) über den Fader die Balance zwischen Hoch und MittelTieftönern regeln.
Wenn Du nun die Front- und Rear Chinchausgänge zu den Woofern legst, dann spielt einer lauter als der andere.
Um das zu vermeiden haben die meisten guten Geräte, das Pioneer jedenfalls sicher, einen fixed-Sub Ausgang, dem die Fadereinstellung wurscht ist.
@ Steffen: die Idee, die Subs gegeneinander phasenzuverdrehen wirst Du beim allerersten Hörversuch gleich wieder verwerfen. Das geht nur ab Mittelton. Bei den Bass-wellenlängen kommt es zu Auslöschungen. Aber schön, daß Du so experimentierfreudig bist.
, SC-Graz
CU! reach
  erstellt am: 2.5.2004 um 19:04 Uhr:
http://www.pang-tuning.de
  erstellt am: 5.5.2004 um 10:07 Uhr:
Hi Jungs und Mädels!
Entgegen aller Erwartungen bin ich mit dem einsatz des zweiten Subwoofers sehr zufrieden!
Der Bass ist nun (bei geringerer Aussteuerung) kräftiger, knackiger und präsenter! Hi-End Freaks dürfen zwar
immer noch nicht zuviel erwarten, aber für meine Bedürfnisse ist das schon echt zufriedenstellend!
Jetzt fehlt mir nur noch ein System für die Türen. Es sollte ein Coaxialsystem sein, denn die Hochtöner des Soundpakets
sollen drinn bleiben. Die Höchtöner sind nicht über Bi-Amping sondern über ne Weiche mit an dem Front-Ausgang dran,
so dass das kein Problem machen sollte.
Welche 13er Systeme kommen für mich in Frage? Ich hab schon mit den Audiobahn ABF25T geliebäugelt, hat die schon wer gehört?
Für ein paar Tipps für 13er Coaxialsysteme wär ich echt dankbar! Wichtig sind mir knackige Tiefen und ein nicht zu agressiver
Hochton...
Bin gespannt!
Gruß aus Paderborn
Steffen
erstellt am: 27.7.2004 um 13:04 Uhr:
grüß euch back ihr Menschen, falls sich noch jemand erinnert, ich bin der Jammerer aus Graz AKA Nachbar des Reach.
@HeartOfGold - falls die 13er Frage noch offen ist, schlage ich Lightning Audio vor, die genaue Bezeichnung kann ich heut abend zu Hause raussuchen.
Ich hab sie als 2 Komponenten System verbaut, da ich die Hochtöner lieber von weiter oben twitschern lasse; sie können aber auch direkt auf die 13cm Mitteltöner aufgesetzt werden (reiss die Hochtöner des sog. Soundpaketes raus).
Anfangs habe ich die Klapperatur direkt von meinem P77MP getrieben, dazu zwei Aufbauboxen aus dem Heim-HiFi Bereich von Elta ganz hinten im src, dadurch ist der Radio (das Radio?) sehr heiss geworden.
Mittlerweile treibt eine 4Kanal Endstufe von Hifonics (hinter dem Beifahrersitz) die vorderen 13er, Kanal 3 und 4 werden gebrückt, heute abend bau ich eine Subwoofer Kiste mit 20cm Woofer, die das dämliche Pannenset im Beifahrer-Fussraum ersetzt und der Verstärker darf endlich alle 4 Kanäle nutzen!
Alles Gute beim Umbau, vorsicht mit den Gittern in den Türen, die Halteklappen sind ziemlicher Mist
LG Andreas
Läuft Dein roady mit 82PS Unwahrscheinlichkeitsdrive?
erstellt am: 27.7.2004 um 15:48 Uhr:
Tachchen Anderas!
Hab mir vor einiger Zeit besagte Audiobahn speaker zugelegt und natuerlich beim Einbau die oberen Haken der Plastikabdeckungen abgebrochen! :-( Naja egal, klappert trotzdem nix!
Ich bin jetzt sehr zufrieden mit dem Sound im Roady! Bass ist für mich reichlich da, und der übrige Sound ist sehr transparent! Heiss wird mein Pioneer nicht, naja warm schon aber eben nicht so richtig... Hab glaub ich erstmal genug Euros investiert, wollte ja keine DB-Drag gewinnen.
Demnächst werde ich aber noch in nen Flux-Kompensator investieren! Hab schon bei guenstiger.de geschaut aber keinen Anbieter gefunden! Falls jemand einen übrig hat also bitte anbieten!!!
Hab ausserdem die Greenlines bei SW geordert, mal sehen wann die da sind! Werden aber OHNE Spurverbreiterung eingebaut! Ich wollte meine Radlager usw. nicht so schnell wechseln...
Viel Spaß noch mit deinem Roady!
Schöne Grüße aus Paderborn!
Steffen
erstellt am: 1.8.2004 um 18:39 Uhr:
@Anderas
Hast Du die Basskiste schon fertig?
Liebäugle auch mit nem Eigenbau in der Pannensetmulde, Reifenpannen werden beim SR wohl eher das kleinste Problem sein.
Bilder? Bastelanleitung ala Hobbythek?
Gruß von der Flitzpiepe
  erstellt am: 2.8.2004 um 16:43 Uhr:
servus Flitzpiepe und alle anderen Bastler,
die Kiste ist zu 95% fertig, gestern erstmals den 20er Sub eingebaut und festgestellt, dass da noch eine Menge Löcher drin sind wo Luft rauspfeift, also heute hoffentlich Zeit um diese zu füllen.
Aufbau:
Hab eine Schicht (ca 0,5m²) dünne Glasfasermatte aus dem KfZ-Markt verwendet, dazu 0,5lt. Polyesterharz, selbiges wird zum schließen von Rostlöchern verwendet.
Ein simpler Müllsack (dünn!) über das Styroporteil in dem das Pannenset liegt, das Harz mit Härter anrühren, ab jetzt SEHR schnell arbeiten - Aushärtezeit ca. 5 Minuten.
Harz auf zugeschnittene Mattenteile (Streifen ca. 5x15cm) auftragen, auf den Müllsack/Form auflegen, wenn alle liegen einen 2. Müllsack über das Ganze und sofort in den roady einsetzen. Diese Form sorgt dafür, dass das Ding danach wieder rein passt, die Müllsäcke dass nichts festklebt.
Nach ein paar Stunden alles wieder vorsichtig raus, Müllsack runter, Styroporform rausziehen, Kiste am nächsten Tag abschleifen, innen evtl eine zweite Lage Harz+Matte drauf, ein Deckel aus Holz, der auch den Woofer aufnimmt (Loch nicht vergessen ), dann dichten.
Insgesamt 1,3 lt. Polyestermasse und 0,6m² Matte verbaut
Ich habe in den nächsten Tagen Fotos fertig, viel Spass beim Nachbauen, Testberichte folgen!
Tipp am Rande, mit Handschuhen erspart man sich mühsames Runterlösen der ausgehärteten Masse von den Fingern
LG A
erstellt am: 2.8.2004 um 18:09 Uhr:
Klingt sehr spannend!
Werd ich vielleicht nachbauen wenn ich mal ein WE langewele hab!
Freu mich auf die Bilder.
g*
0.2703302 - 22 queries
