q.dll
Beiträge: 2 Registriert: 20.5.2014 Status: Offline |
erstellt am: 20.5.2014 um 19:15 Uhr: |
ich bin hier der Neue. Und wie nicht anders zu erwarten, komme ich gleich mit einem dicken Problem um die Ecke.
Ich stehe so ganz harmlos an der Ampel, linke Spur, wo sonst, da tut es plötzlichen einen Schlag.
Die Kiste macht einen Satz nach vorne, begleitet von dem Leuchten sämtlicher Warnlampen im Tacho. Ein Neustart des Wagens geht nicht. Die Tankanzeige blinkt hektisch, mehr passiert aber auch nicht. Kein Anlasser dreht sich und nach "N" kann ich auch nicht schalten. Die Kiste steht wie festgenagelt auf der linken Spur. Nach 2 Minuten springt er wieder an und tut so, als sei nie was gewesen. Das ist mir nun schon zum 2ten Mal passiert.
Hat irgendeiner eine Ahnung, woran das liegen könnte oder sollte ich besser weiter mit dem Motorrad fahren??????
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Jens |
erstellt am: 21.5.2014 um 07:31 Uhr: |
Massekabel im Motorraum gecheckt? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Robert.K
* Unterstützer * Beiträge: 210 Registriert: 22.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.5.2014 um 07:47 Uhr: |
Moin Jens,
der TIpp von Ziggy geht in die richtige Richtung: ein Problem in der Stromversorgung.
Zu dem Thema gab es erst kürzlich einige Ratschläge:
p;file=viewthread&tid=32450
In meinem Fall waren es gebrochene Lötpunkte in der SAM.
Viele Grüße
Robert ____________________ ... ich spare am Benzin - nicht am Fahrspaß...
Mr.Eight
Beiträge: 619 Registriert: 19.1.2012 Status: Offline |
erstellt am: 21.5.2014 um 08:52 Uhr: |
Mein erster gedanke war eine zu Schwache Batterie, Da der Wagen nach zwei Minuten wieder Ansprang... hmmm. Massekabel hinten oder unten Lose. Kurzschluß durch aufgescheuerte Kabel. Sonst irgend etwas auffälliiges wie zurückgesetzten BC, Kilometerzähler oder ähnliches?
Zur not kann jemand in deiner Nähe aus dem Forum bei der Fehlersuche helfen? ____________________
www.Roadster-Hamburg.de |
q.dll
erstellt am: 21.5.2014 um 20:49 Uhr: |
Danke für eure Tipps!
Das Massekabel im Motorraum ist in Ordnung und die Batterie habe ich vorhin durchgemessen, auch ok....Allerdings sind die Pole ein wenig korrodiert, da ist mal schmirgeln angesagt.
Am Wochenende mache ich mich intensiver auf die Suche und wage mich vielleicht auch mal an die SAM.
Was mir noch eingefallen ist: Die Tachodisco war wirklich nur auf der Tachoanzeige, die Warnleuchten im Drehzahlmesser haben nicht mitgespielt.
Viele Grüße
Jens |
kartfahrer
erstellt am: 21.7.2014 um 09:10 Uhr: |
ist Dein Problem schon gelöst?
Ich tippe auf defektes SAM. Kann aber repariert werden.
Könnte ich für Dich machen, wenn Du willst.
LG, kartfaher ____________________
