Aktuell sind hier 2710 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10626 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 10.6.2024 um 07:33
Autor: Betreff: Gang drin-Bremse lösen-piep-piep-piep...
* Regio MOD *
* Bayrisch Schwaben *
  erstellt am: 9.5.2013 um 16:50 Uhr:
...keine weitere Warn-Anzeige, ansonsten fährt sich Auto auch ganz normal.
(Und nein es war kein Rückfahr-Piepser;-)
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Danke!!!
[Editiert am 9/5/2013 von Rudster]
erstellt am: 9.5.2013 um 17:00 Uhr:
Das kann z.B. sein,wenn die Türen nicht richtig zu sind oder der Kontakt kein Signal zum SAM sendet! Allerdings ist dann auch der Bremsassi ohne Funktion!
* Regio MOD *
erstellt am: 9.5.2013 um 18:00 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort!
Welchen Kontakt meinst Du? Türkontakt?
Und das bedeutet dann: kein ABS ?!?!
erstellt am: 9.5.2013 um 18:30 Uhr:
Ich hab' nicht geschrieben:kein ABS...Der Bremsassi ist was anderes! Wenn Du im Stand auf die Bremse trittst und dann anfahren willst,hält der Assi die Bremse für 0,7 Sekunden gedrückt.
Gedacht für's Anfahren am Berg...
In der Tür sind Kontakte am Schloss,die dem SAM mitteilen,dass die Tür richtig zu ist!
Die richtige Lektüre für Dich wäre die Sacki-Bibel JHWUS (www.jhwus.info)
erstellt am: 9.5.2013 um 20:14 Uhr:
Nabend,
wenn der Roady "denken" sollte dass ne Tür nicht geschlossen ist fliegt beim Ampelhalt der eingelegte Gang raus -> 0 im Display.
Gruß Mark
* Regio MOD *
erstellt am: 9.5.2013 um 20:45 Uhr:
Danke Euch!
Na ja, dann ist das ja wohl nicht der Brems-Assi sondern der Anfahr-Assi...
Das mit der offenen Türe ist auch interessant - muss ich glatt mal testen.
Rudi
erstellt am: 9.5.2013 um 23:14 Uhr:
Schraubi,kann es sein,dass das von der SW abhängt? Ich hatte früher öfter mal die Tür nur halb zu...Dann ist der Anfahrassi unwirksam,aber der Gang blieb drin,und es piepte ständig.
erstellt am: 10.5.2013 um 08:32 Uhr:
Moin Knoetter,
das kann sein. Ich kenne es von Micha (jj66)...
als der Wagen dachte die Fahrertür wäre offen hatte er beim nächsten Halt nach kurzer Zeit den eingelegten Gang rausgeworfen. Soforthilfe war das entsprechende Kabel im Fußraum zu trennen...nun war die Tür immer zu.
Gruß Mark
erstellt am: 10.5.2013 um 14:38 Uhr:
Na,ja,ich habe die 45er SW von 2003...
0.1770329 - 22 queries
