Aktuell sind hier 2249 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 4.6.2024 um 09:05
Autor: Betreff: ABS Leuchte ein Dauerbrenner
  erstellt am: 6.11.2012 um 20:42 Uhr:
Wie die Headline schon spricht ; Meine ABS Leuchte feiert Party auf meiner Anzeige ;(
Ich hab den Smart nichtmal eine Woche (gebraucht gekauft/ Privatperson)
Bei der Probefahrt alles einwandfrei...
Kaum auf der Autobahn.. schon brennt die ABS leuchte im Dauerlauf.
Auf Kurzstrecken ist garnichts aber sobald ich etwas länger fahr leuchtet sie sofort auf und bleibt konstant.
Da ich ein absoluter Roady Neuling bin, bin ich total überfragt
Wer weiß Rat?
erstellt am: 6.11.2012 um 20:54 Uhr:
nabend,
hier->
http://www.jhwus.info/page2/page40/page46/page46.html
gibts hilfe
könnte an fast allem liegen ...
z.b. ein gebrochener abs geberring
gruß mark
erstellt am: 6.11.2012 um 20:56 Uhr:
danke
das hab ich bereits heut mittag gelesen. Hoffe es findet sich schnell der Fehler
will endlich sorgenlos rumdüsen
erstellt am: 6.11.2012 um 21:05 Uhr:
den fehler auslesen (lassen) wäre sinnvoll
meistens sind die fehlermeldungen selbsterklärend und erleichtern die sonst oft hoffnungslose suche
erstellt am: 6.11.2012 um 21:15 Uhr:
Sehr häufig ist der Bremslichtschalter defekt und muss getauscht werden. Keine groß Sache.. Mal im SC den Fehler auslesen lassen und Du hast Klarheit...
Gruß bowser69
Der kürzeste Weg zwischen 2 Menschen ist ein Lächeln
  erstellt am: 6.11.2012 um 21:37 Uhr:
da wärste hier die erste
edit:
werfe als mögliche ursache noch einen defekten stecker ( oder kabel ) am bremsflüssigkeitsbehälter hinterher..... zumindest war so etwas bei mir dafür verantwortlich.
[Editiert am 6/11/2012 von vonWiegburg]
erstellt am: 6.11.2012 um 22:08 Uhr:
hi,
bei meinem kleinen leuchtet das teil auch als dauerbrenner.
1-2 minuten nach fahrtbeginn geht das los.
bremslichtschalter neu gekauft wars nicht
auslesen hat bis jetzt noch nichts gebracht, außer das es jedes mal kostet
lötversuche am meg oder so, hat auch nur geld gekostet.
also soll das teil leuchten von mir aus für immer.
gruß dirtyharry
Losgelöst
Mein Roadster unter folgendem link
https://www.dropbox.com/sh/0wsv106emxcm1h5/AAB__bge-S7HPLByaXG1_Pzma
  erstellt am: 6.11.2012 um 22:18 Uhr:
haha dirtyharry das nenn ich mal eine gesunde einstellung
Einen Vorteil hab ich, die Werkstatt zu der ich immer geh ist nebenan
und da kostet mich das auslesen nichts. Aber ich hab das Auto ja erst seit dem Wochenende und bisher hatte der Meister noch keine Zeit für meinen Smarti.
Hoffe er schaut die Woche drüber.
Zumindest konnte er bei kurzem "überfliegen" feststellen dass der Trottel von Vorbesitzer das
falsche Motoröl reingekippt hat
erstellt am: 6.11.2012 um 22:27 Uhr:
sollte das auslesen bei dir was bringen und der fehler wird behoben, so mach mal meldung
gruß dirtyharry
[Editiert am 6/11/2012 von dirtyharry]
Losgelöst
erstellt am: 6.11.2012 um 22:32 Uhr:
werd ich machen
http://www10.pic-upload.de/06.11.12/3oholx4k7oe6.jpg
erstellt am: 6.11.2012 um 23:19 Uhr:
Ja toll.. das geht dann gut bis zum nächsten TÜV..
mfg
☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black
erstellt am: 7.11.2012 um 10:35 Uhr:
mfg
hi, nee geht doch erst nach 2 minuten fahren an
gruß dirtyharry
Losgelöst
erstellt am: 7.11.2012 um 10:43 Uhr:
füll mal bremsflüssigkeit nach, vieleicht ist es damit schon getan. so war es bei mir zumindest vor 2 jahren.
erstellt am: 9.11.2012 um 17:59 Uhr:
So der Smarty wird jetzt ausgelesen
sämtliche Flüssigkeiten werden erneuert schauen wir mal ob die Feierei auf meiner
Anzeige vorbei ist
erstellt am: 9.11.2012 um 19:47 Uhr:
Anzeige vorbei ist
Einfach 20ml oben drauf schütten, hätte gereicht bei mir fehlten vieleicht 20ml. die flüssigkeit verdunstet aber normalerweise nicht... warum sie aber bei mir fehlte, weiß ich auch nicht.
edit sagt, topic nochmal gelesen... "?" somit überflüssig
[Editiert am 9/11/2012 von Neoelectric]
erstellt am: 13.11.2012 um 21:07 Uhr:
also nach dem Auslesen stellte sich heraus das ein Lenkwinkelsensor defekt ist :-)
wird also nicht so teuer wie ich dachte
erstellt am: 13.11.2012 um 21:15 Uhr:
LWS defekt? Oh, oh ...
Guckst Du hier: http://www.jhwus.info/page2/page41/page47/page354/page354.html
erstellt am: 13.11.2012 um 21:21 Uhr:
wenn deine werkstatt den sensor wechselt (und nicht wie eigentlich erforderlich das ganze lenkrad) könnte es mit relativ wenig kosten verbunden sein
ansonsten wird es einfacher ein komplettes gebrauchtes lenkrad zu verbauen
technisch ist der lws problemlos aus einem anderen lenkrad austauschbar...einzeln ist er neu nicht zu bekommen da eine einheit mit lenkrad und airbag
ich würde es nur bei einer werrkstatt mit stardiagnose machen lassen ...der lws muss neu angelernt werden um fehlerfrei zu funktionieren
erstellt am: 14.11.2012 um 17:18 Uhr:
.... nach einigen Basteleien mit wenig Erfolg wurde es dann letztendlich bei meinem blauen auch im SC behoben
Hatte richtiges Glück, dass sich ein SC überhaupt bereit erklärt hatte den LWS zu wechseln und nicht das ganze Lenkrad zu tauschen!
Gruss
s>
erstellt am: 14.11.2012 um 20:34 Uhr:
Meistens hilft schon eine gründliche Reinigung des LWS und der Kontakte zum Lenkrad
mit einer anschliessenden mechanischen Grundjustage des LWS.
Nach 7-9 Jahren kann sich unter den vier Lichtschranken des LWS schon einiges an Dreck
ansammeln. Den Dreck mit etwas Spiritus und feinen Wattestäbchen/Papiertüchern zu
entfernen hat bei meinem Fehler mit der ABS-Leuchte auch prima geholfen.
Eine Anleitung dazu findest wie fast immer auf JHWUS, wie schon weiter oben gepostet:
[Editiert am 14/11/2012 von Haegar28]
0.3258340 - 22 queries
