murphy
erstellt am: 8.1.2013 um 23:38 Uhr: |
""wenn ja, kann man nicht einfach ein relai davor klennen?""
Würde ich auch machen, wäre eine Möglichkeit.
Bis denne
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2854 Registriert: 31.3.2011 Status: Online |
erstellt am: 9.1.2013 um 08:01 Uhr: |
Hat einer das schon verbaut? Ich überlege mit eine Kofferraumbeleuchtung mit CREE-LEDs aufzubauen... Dazu brauche ich nicht nur das Relais, sondern auch eine stabilisierte Stromquelle ala DC/DC 12v. ____________________ DerFalk
MST
Beiträge: 18 Registriert: 5.12.2012 Status: Offline |
erstellt am: 9.1.2013 um 17:35 Uhr: |
hab heute ein wenig gelesen.. angeblich geht das glimmen nach ca. 15min auch aus?!
auch die normalen innenleuchten ziehen diesen strom, nur genügt der nicht den glühfaden zu erhitzen?
ist das korrekt? |
knoetter
erstellt am: 9.1.2013 um 18:04 Uhr: |
Die Innenraumbeleuchtung wird vom SAM gesteuert...Die Masse wird per Transistor geschaltet,der Pluspol ist immer angeschlossen.LEDs glimmen tatsächlich leicht,der Strom bewegt sich allerdings im µA-Bereich!
Das ist der Reststrom,der in Sperrrichtung auftritt.
Bei Glühbirnenbetrieb habe das noch nicht gemessen!
[Editiert am 9/1/2013 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
MST
erstellt am: 9.1.2013 um 18:23 Uhr: |
das heißt aber auch dort also bei den glühlampen ist dieser stom vorhanden?
und wird verbraucht? wenn ich also einen wiederstand davor setze, leuten sie nicht aber der strom? oh man es ist einfach zu lange her.. |
L0B0
* Unterstützer * Beiträge: 681 Registriert: 9.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 8.3.2016 um 12:22 Uhr: |
ich habe auch zuerst die InnenLED (blau) ohne Canbus geordert, die leuchtet immer ein kleines bisschen.. und die muss auch genau sitzen, da sie nur dünne Anschlussfäden hat, die für den Canbus hat die breiten Anschlüsse. Habe mir nun die Canbus nachbestellt, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es ausreicht um die Batterie leer zu ziehen. Der Strom wird bei einer Glühbirne ja auch fliessen, nur halt nicht ausreichen um den Faden zum glühen zu bringen. Egal, kosten ja nicht die Welt die LEDs.
Es ist mir auch noch nicht blau genug Da muss noch eine LED in den Beifahrer und Fahrerfussraum. Wo greife ich am besten das Licht ab !? So, dass es zusammen mit der originalen Innenleuchte an/ausgeht ? An der Lampe Direkt (und dann durch a-Säule usw).. unterwegs oder am SAM (wenn ja, wo - Belegung ?)? Wo gehts am einfachsten ?
Gruß, Jörg |
Phin
erstellt am: 8.3.2016 um 16:40 Uhr: |
@L0BO Hilft dir das?:
SAM Block 5, Pin 8 0,5RDGN -> PIN 1 und 2 Lichtschalter
SAM Block 9, Pin 4 0,5GYBU -> PIN 3 Lichtschalter
Pin 4 am Lichtschalter ist Masse (0,5mm², Braun)
Der Eine wird Dauerplus und der andere geschaltet über Türkontakt sein. Welches davon welches ist hab ich jetzt auf die Schnelle nicht rauskriegen können. ____________________
L0B0
erstellt am: 13.3.2016 um 01:10 Uhr: |
Zitat: @L0BO Hilft dir das?:
Gerade erst gelesen.. danke.. aber ich bin direkt an die Innenleuchte gegangen.
Habe mir jeweils zwei blaue LED-Streifen (30 cm, blau, keine 2 Euro/Stück aus China) in die Fussräume, hinter den Sitzen und einen in den Kofferraum verbaut. Zusammen mit der blauen Innenraumleuchte ist es nun.. äh, sehr blau im Innenraum
Mir gefällt's.
Gruß, Jörg |
KloinerBlaier
Beiträge: 93 Registriert: 14.12.2015 Status: Offline |
erstellt am: 13.3.2016 um 22:39 Uhr: |
Also ich hab meine Fußraumbeleuchtung mehr als 'Ambientebeleuchtung' ausgelegt.
Die ist nämlich immer an, wenn die Zündung an ist. Farbe und Helligkeit wäre per Fernbedienung einstellbar.
Ihr braucht dafür nur so ein LED Streifen im Set. Trafo braucht man nicht (ist ja eh 12V im Auto). Und naja, die 5m Streifen würde ich kürzen... Hab in beiden Füßräumen ungefähr 5cm (3 LEDs).
Hab sie in rot immer ganz dunkel an, stört nachts nicht und sieht klasse aus ____________________
Buckrogers
Beiträge: 297 Registriert: 6.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2016 um 20:30 Uhr: |
Gar keine Schlechte Idee......
Über sowas hab ich auch schon mal nachgedacht.
Hab sowas in meine 1. Wagen nem Audi A4, finde ich sehr angenehm wenn der Fussraum leicht ausgeleuchtet ist. ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
