Aktuell sind hier 2411 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10626 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 10.6.2024 um 01:49
Autor: Betreff: Lautsprecher
erstellt am: 19.12.2006 um 13:12 Uhr:
Hat jemand von euch folgende Lautsprecher verbaut, und kann mir seine Meinung dazu sagen?
1)
http://cgi.ebay.de/JBL-GTO-526e-130mm-High-End-2-Wege-Koax-System_W0QQitemZ
200060531206QQihZ010QQcategoryZ21642QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
2)
Coax-Lautsprecher JBL P52
3)
Focal 5V3241/R 2-Wege-Kompo-System 13cm
mfg cicero87
erstellt am: 19.12.2006 um 13:21 Uhr:
Hallo!
Ich kann Dir nur meine Meinung zu den Lautsprechern allgemein sagen:
Alles ist besser als das Original.
erstellt am: 19.12.2006 um 14:00 Uhr:
Zurzeit habe ich die monacor 130 cp verbaut.
Leider tritt wieder einmal der Gewöhnungseffekt in Kraft, und ich will mehr!
mfg cicero87
erstellt am: 19.12.2006 um 18:26 Uhr:
Kann nafnevruK nur Recht geben!
Dennoch würde ich die Finger von Coax-Systemen lassen. Klar ist der Einbau recht simpel, da keine Frequenzweichen verbaut werden und Kabel verlegt werden müssen.
Nur strahlen die Hochtöner bei Coax-Systemen nur gegen da Knie und "beschallen" nicht den Raum.
In meinem Roadster findet demnächst das Focal 130-V2 Einzug. Ein sauber getrenntes 2-Wegesystem mit einem schönen Schalldruck der Hochtöner, sodass sie problemlos den Platz der Original Hochtöner unter der Windschutzscheibe einnehmen können, ohne merklich an Klang zu verlieren. Die Abdämmung der Türen ist aber unerlässlich und bedeutet somit einen hohen Aufwand...
erstellt am: 19.12.2006 um 21:15 Uhr:
Hallo, also ich habe bei meinem Roady auch ein 2 wege Koax von Rainbow verbaut.
Sag doch mal wo beim deinem Roady die Boxen sitzen. Also ich finde das die Hochtöner ganz ok sind auf der Höhe. Und alles in allem besser als gar keine. Ich bin mit dem Sound vollkommend zufrieden.
erstellt am: 20.12.2006 um 18:58 Uhr:
Mhhh - in den Türen?!
Coax-Systeme finde ich persönlich gut geeignet, um sie als Rear-System laufen zu lassen und so den Klang im Auto abzurunden - aber uninteressant für den Roady...
Wie bei allem: Es ist und bleibt reine Geschmacksache und welche Ansprüche man persönlich an bsp. den Klang stellt.
Am besten mal auf ein Treffen kommen und verschiedene Systeme und Hersteller selbst hören.
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 30.5.2007 um 11:01 Uhr:
kennt jemand die JBL CS 2105 130MM 2-WEGE LAUTSPRECHER oder
JBL GTO 527 130 mm 2-Wege-Koax-LS und kann eine Empfehlung aussprechen?????
[Editiert am 30/5/2007 von teslamo01]
0.1364472 - 22 queries
