Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1603 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 7.6.2010 um 21:24 Uhr: |
Hallo Leute,
habe das Problem mit den sich lösenden Schrauben der Heckseitenscheiben im SRC,da sich mit der Zeit dieselbigen mit dem Dübel aus der Verankerung ziehen und im SC nur eingeklebt werden,sich im 2Jahresrhytmus wieder lösen.Hat jemand Erfahrung mit einer Verbesserung dieses Zustandes zB. mit dem Durchbohren auch des Glases und dem Einsatz von Edelstahlschrauben mit Senkkopf oder Zylinderkopfschrauben.Wobei der Kopf etwas geneigt werden müsste,um möglichst Plan an der Assenseite anzuliegen ?Von Innen natürlich mit Sicherungsmuttern versehen.
Danke für eure Ideen und Meinungen
Tomor008 |
Kurvenfan
erstellt am: 7.6.2010 um 22:51 Uhr: |
*kopie*
Ich hab meine Gewindestücke (wenn sie denn rausfielen) mit ner kleinen Zange gepackt, heiß gemacht und wieder eingesetzt. Nach dem Einsetzen direkt kühlen, es muss ja nicht mehr schmelzen als notwendig.
Hält seit 2 Jahren.
Quelle: / me
Tomor008
erstellt am: 8.6.2010 um 21:59 Uhr: |
@ nafnevruK
Danke mal für diesen Tip.Machst Du sowas im ein- oder ausgebauten Zustand ?
Was denken denn die anderen ?
Tomor008 |
erstellt am: 8.6.2010 um 22:13 Uhr: |
Ich denke er macht es im ausgebauten Zustand, anders geht es ja auch kaum wenn man zusätzlich kühlen will ____________________
erstellt am: 8.6.2010 um 22:31 Uhr: |
Zitat: Was denken denn die anderen ?
Die anderen denken daran, bei so einem Problem zuerst in die sogenannte 'Roadster-Bibel' zu schauen.
Sackis Tipp, dem offensichtlich auch Kurve gefolgt ist, findest Du hier im letzten Absatz (klick).
Ähm, wie willst eine ausgebrochene Gewindebuchse wieder vernünftig fest bekommen, wenn das Dreiecksfenster noch eingebaut ist?
SRCinSE ____________________
lowmega
erstellt am: 9.6.2010 um 08:08 Uhr: |
ich hab mir passende muttern aussen rundgeschliffen(mit nem dremel)so das sie in die plastikführungen passen und dann mit spezialkleber verklebt. da die muttern nicht so "tief" sind wie die gewinde, welche ja bis vorne aus der plastikhalterung raus gehen, hat man noch platz über der mutter in dem plastik"röhrchen", wo dann auch kleber hinkommt, somit hält das besser als eingeklebte gewinde da kleber über und unter der mutter ist.das originalgewinde ist ja beim einkleben praktisch nur seitlich und unten befestigt. man muss nur aufpassen das kein kleber ins mutterngewinde läuft. ich hatte einfach ne passende schraube reingedreht und später mit etwas kleberlöser wieder raus. ich hoffe du verstehst wie ich das meine.
[Editiert am 9/6/2010 von lowmega] |
cju
Beiträge: 265 Registriert: 12.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 9.6.2010 um 08:11 Uhr: |
Also ich hab die damals mit nem 2-Komponenten Kleber von Uhu eingeklebt, hat über ein Jahr problemlos gehalten, dann hab ich das Auto verkauft, hab also keine Ahnung, wie es jetzt aussieht. Aber es hat einen guten Eindruck gemacht.
Man sollte vor allem immer drauf achten, die Schrauben wirklich nur mit viel Gefühl anzuziehen, da ist eine Ratsche fehl am Platz. |
