Bobbycar
erstellt am: 29.12.2015 um 19:35 Uhr: |
Hallo zusammen.
Gelegentlich funktionieren die Schaltpaddel nicht. Mache ich Licht an geht es wieder. Oder wenn ich anhalte, Motor aus, Motor wieder an geht es auch wieder . Schalten mit dem Knüppel funktioniert immer.
Was kann das sein?? ____________________
Doddi
erstellt am: 29.12.2015 um 19:39 Uhr: |
stecker im fussraum!!! ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Phin
erstellt am: 29.12.2015 um 23:24 Uhr: |
Klingt für mich jetzt nach einem Masseproblem, speziell wenn es geht sobald das Licht eingeschaltet wird (diverse Opel hatten defekte Lötstellen am KI, da musste man immer erst das Licht einschalten damit der Tacho und der Rest ging..., Masseschluss über den Lichtschalter).
@Doddi: ist das dann ein Wackler oder Korrosion? ____________________
erstellt am: 30.12.2015 um 00:29 Uhr: |
Zitat: stecker im fussraum!!!
Das war die TOP-Antwort mit 100%iger Sicherheit.
Habe ich jedes Jahr mindestens 1 mal. Abziehen, WD40 rein - 1 Jahr lang Ruhe.
Wenn ich mal viel Lust und Zeit habe gibt es einen Cut und ich werde es löten. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Bobbycar
erstellt am: 30.12.2015 um 09:42 Uhr: |
Werde ich heute noch machen. Danke!!!! ____________________
ZOK
erstellt am: 30.12.2015 um 12:26 Uhr: |
Sers,
was bei mir schon war, dass die Leitungen an welchem der weiße Stecker
dran ist im Fußraum, die Isolierung verletzt war....sprich ich hatte sporadisch
Kontakt zur Tridion meine sogar direkt an den Masse-Gewindebolzen....
Daniel |
Doddi
erstellt am: 30.12.2015 um 12:37 Uhr: |
phin der stecker macht die meisten probleme, warum auch immer.
die symptome waren bei mir auch so. habe den stecker gelöst kontaktspray rein und einige male zusammen gesteckt und schon läuft die ganze sache wieder. der stecker sitzt im trockenen aber trotzdem verursacht er diesen fehler .
wie gesagt, die kleinste abweichung vom widerstandswert der paddels oder hupe und schon machen die nicht mehr das was sie sollen.
grüße und guten rutsch ins neue. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
kartfahrer
erstellt am: 30.12.2015 um 12:53 Uhr: |
welchen Stecker im Fussraum meint Ihr?
Gäbs ein Fotos davon oder eine genauere Bescheibung?
Ich würd mir den auch gern mal anschauen.
Doddi
erstellt am: 30.12.2015 um 13:21 Uhr: |
kartfahrer
erstellt am: 30.12.2015 um 14:02 Uhr: |
Hi Doddi,
danke Dir! Der weisse Masse?-Stecker rechts unten?
Doddi
erstellt am: 30.12.2015 um 15:17 Uhr: |
jupp der mit klebeband. es sind da aber 2 stecker, schwarz und weiss, die je nach lenkradtyp, mit wippen oder ohne, umgesteckt werden müssen. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
