Aktuell sind hier 2775 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10622 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 3.6.2024 um 16:59
Autor: Betreff: Breiter: passt das so?
erstellt am: 9.2.2010 um 12:59 Uhr:
ich habe eine Frage zu folgendem Setup:
Mein Roadster ist 30mm tiefer und soll Spikelines bekommen.
Da sollten ja eigentlich vorne 40mm und hinten 60mm pro Achse kein Problem darstellen (?).
In diesem Eibach Gutachten steht auf der letzten Seite allerdings bei einer Distanzringbreite von 30mm (pro Seite?) kein 205/45/R16 für die Hinterachse drin.
http://performance-suspension.eibach.de/search/model/send_file_as_attachmen
t/Model?aux=303841&field=abe_www
Bedeutet dass, das ich beim TÜV damit Probleme bekommen könnte?
Sorry für die dumme Frage und danke fürs lesen ;-)
EDIT: ok, hab gerade selbst rausgefunden, dass vorne und hinten "nur" 40mm / Achse klappt, und auch schon ganz gut aussehen - alles andere hängt von der Laune des TÜV Prüfers ab *g*
[Editiert am 9/2/2010 von reglo]
erstellt am: 9.2.2010 um 13:58 Uhr:
Hast Du auch die Auflage A27 im Teilegutachten gesehen?
Und Dir ist auch klar, dass Spikeline-Felgen hinten von sich aus schon -20 mm ET mitbringen, oder? Mit einer 20er Distanz bist Du dann bereits bei -40mm GesamtET ....
Nach einer 'einfachen' Abnahmeprüfung im Sinne von § 19 Abs.3 StVZO sieht das, was Du vorhast, jedenfalls nicht aus.
Läuft stattdessen wegen der Kombi breiter/tiefer auf eine weniger gebührengünstige Abnahme nach §§ 19 Abs.2 i.V.m. 21 StVZO hinaus, eventuell (?!) nur mit Extra-Festigkeitsgutachten.
Würde das Ganze an Deiner Stelle vorher mit dem Prüfer absprechen, der die Abnahme dann auch macht.
erstellt am: 9.2.2010 um 14:07 Uhr:
Stimmt, ich bin gerade (etwas) schlauer geworden... *g*
Vorne 20mm ist ja scheinbar bei fast allen Distanzen machbar nur hinten geht es immer nur bis -35ET, ich bräuchte dann ja aber -40ET bei 20mm Distanzen.
Hat noch jemand ein altes Gutachten bei dem noch -40 ET freigegeben war? Dann würde ich mir die dafür "passenden" Distanzen zulegen.... Denke das wäre der einfachste Weg.
0.1065712 - 22 queries
