Aktuell sind hier 2343 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 9.6.2024 um 12:12
Autor: Betreff: Motor aus !!
  erstellt am: 12.8.2009 um 16:22 Uhr:
Hey Leute,
habe da mal eine Frage an euch habe nun seit ca. 2 Wochen das Problem das mein Auto entweder kurz nach dem Losfahren abstirbt. Oder er ab u. zu nicht anspringt. Er Ratter zwar aber springt nicht an. Wenn ich dann eine ungewisse Zeit lang warte. Geht es wieder aber das kann es ja nicht sein.
Ein Bekannter meinte nun das es an einem defekten Massekabel liegen könnte.
Was meint ihr?
erstellt am: 12.8.2009 um 16:24 Uhr:
Die Massepunkte kannst du hier mal checken!
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/
Rainer
Kippe aus!
Anschnallen!
Schnauze halten!
erstellt am: 12.8.2009 um 16:30 Uhr:
Aber kann es denn wirklich daran liegen oder deutet es evtl. doch auf etwas anderes hin?
erstellt am: 12.8.2009 um 17:05 Uhr:
sooo eine allumfassende Ferndiagnose ist schier unmöglich.
Die Masseverbindungen sind ein bekannter Schwachpunkt, da lohnt es sich nachzusehen.
Wenn du schreibst... es rattert.... kann es auch an korridierten Batteriepolen liegen ... oder daran, dass die Batterie "fertig hat".
Inspirationen findest du spezieller hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page10/page30/page30.html
[Editiert am 12/8/2009 von KalleR]
erstellt am: 12.8.2009 um 17:11 Uhr:
Fehlerquellen wurden bereits einige genannt. Es könnte auch ganz einfach nur der Startermotor sein.
Nette Grüße
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 13.8.2009 um 12:20 Uhr:
so bin so eben vom massekabel einbau gekommen und prombt hat er scho wieder Startprobleme. Ich dreh durch :-/
erstellt am: 13.8.2009 um 13:06 Uhr:
Ich dreh durch :-/
Dann ist es die Kupplung .
Ernst komm her .
Wie hoch ist die Batteriespannung unbelastet und beim Starten?
Sitzten die Kabel am Startermotor fest?
Viel Erfolg beim Suchen!
Kalle
Edith meint, vielleicht kannst du dir von jemanden Starthilfe geben lassen, Wenns dann einwandfrei fluppt, isses wahrscheinlich die Batterie.
[Editiert am 13/8/2009 von KalleR]
erstellt am: 13.8.2009 um 16:51 Uhr:
Wenn die Batterie zu wenig Spannung hat läuft der Anlasser nicht an.
Versuch's mal mit ner anderen Batterie, wenns hilft gut, wenn nicht weitersuchen.
Massekabel- hast Du da nur eins nachgesehen oder mehrere?
Benzindruckregler? Haste mal die Schläuche nachgesehen?
0.1481230 - 22 queries
