Aktuell sind hier 1113 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 07:50
Autor: Betreff: Innendurchmesser Unterdruckschläuche?
erstellt am: 4.7.2009 um 22:48 Uhr:
welchen Innendurchmesser haben die Unterdruckschläuche die z.B. an der Druckdose sind, Magnetventil usw. Möchte demnächst alle austauschen umd sicher zu stellen dasd ich keine Löcher habe oder so
Lieben Gruß
Oliver
erstellt am: 5.7.2009 um 08:42 Uhr:
Hallo Oliver,
lass es sein .... solange die Schläuche nicht brüchig oder rissig sind. Leider bekommt man im freien Handel nur Schläuche, die weit entfernt von der Erstausrüsterqualität sind. IHMO machst du durch deinen Wechsel den "Kleinen" unzuverlässiger.
erstellt am: 5.7.2009 um 09:31 Uhr:
Denke mal das ich mit SAMCO-Schläuchen keine Verschlechterung mache
erstellt am: 5.7.2009 um 11:14 Uhr:
Kalle das ist Blödsinn !
Nur weil Du bei den Auto-OBI's (ATU, Bergs, uwdah.) nix richtiges bekommst heist das noch lange nicht das es nichts richtiges gibt.
Wir kaufen unsere Ersatzteile meist bei Fachhändler oder im sC. Da bekommt man Schläuche die wesentlich besser sind als die originalen. Nur muss man sich von der farblichen Kennung verabschieden.
Ich würde zwar auch nie was tauschen was noch funktioniert (meist macht man durchs basteln mehr kaputt als ganz) aber wenn schon tauschen dann gegen welche aus dem Zubehör.
ups, fast das wichtigste vergessen
3mm Innendurchmesser haben die originalen Schläuche
[Editiert am 5/7/2009 von eddy]
erstellt am: 5.7.2009 um 11:35 Uhr:
So sehe ich das im Prinzip auch: Never change a running system,es sei denn,es ergibt sich eine Verbesserung...
erstellt am: 5.7.2009 um 14:47 Uhr:
ich habe bei mir aber irgendwo den Wurm drin. Habe nicht andauernd den vollen Ladedruck.
Darum werde ich demnächst wenn das Heck ab ist und die Forge Rohre sowie das SB2-Rohr reinkommt, auch gleich die Unterdruckschläuche sowie das Megnetventil mit tauschen. Kostet nicht viel Geld und dann weiss ich schon mal woran es nicht liegt
0.1386061 - 22 queries
