Aktuell sind hier 2340 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 7.6.2024 um 06:38
Autor: Betreff: Dringende Hilfe/ Wassereinbruch
erstellt am: 2.12.2017 um 03:01 Uhr:
Guten Abend,
Ich hoffe bei euch Rat zu finden und wäre für jede Hilfe wirklich sehr dankbar. Meine Freundin fährt seit 3 Jahren einen Smart Roadster, und hat ihr kleines Auto immer absolut geliebt, trotz jegliche Kritiken sich doch ein vernünftiges Auto zu kaufen.
Seit einigen Wochen sammelt sich leider Wasser unter dem Fahrersitz, soweit wir es getestet haben, tritt das Wasser direkt hinter dem Fahrersitz ein, mein Mechainker des Vertrauens meint es liegt an einer Dichtung die sich zurück gezogen hätte und somit das Wasser nicht mehr abfließen kann, naja im Falle des Smart Roadster ist er meiner Ansicht nicht der Mechikaner des Vertrauen; weil er sich halt garnicht mit Smart&#8216;s auskennt.
Also das Wasser tritt jedenfalls spitzt direkt hinter dem Fahrersitz rein, kann morgen früh nochmals ein Foto reinstellen wo das Wasser eintretet.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar wie man den Smart retten kann, weil das Auto sollte noch sehr lange ein Teil der Familie bleibe. &#128591;
erstellt am: 2.12.2017 um 09:06 Uhr:
hier mal unter "Abdichtmaßnahmen" suchen ...
und Du findest z.B. das ->
mp;file=viewthread&tid=36215&pid=418824#pid418824
Gruß & viel Spaß beim Basteln
erstellt am: 2.12.2017 um 09:23 Uhr:
Hallo und willkommen im Club. Die Wasserprobleme gehören leider zu diesem Auto. Die Dichtungen wurden im laufe der sehr kurzen Bauzeit etwas verbessert, das hinderte sie aber trotzdem nicht daran hart zu werden und sich quasi zu verkürzen.
Kommt das Wasser unten oder von oben rein?
Wenn es von oben kommt kann es an der Dichtung liegen die Du siehst wenn Du das Dach auffährst und dann in den Motorraum guckst. An dieser breiten Dichtung die wie eine Regenrinne aussieht, sind links und rechts kleine Nasen über die das Wasser in die Trichter läuft. Durch das schrumpfen dieser Dichtung reichen die Nasen evtl. nicht mehr bis über den Trichter.
Wasser kann auch durch eine Kabeldurchführung im hinteren Kotflügel kommen und dann hinter dem Fahresitz stehen.
Wie auch immer, es gibt sehr sehr viele Stellen wo Wasser in den kleinen kommt. Ich habe dir mal einen Link angehängt wo Du die offiziellen Abdichtmaßnahmen von Smart siehst. Es gibt viel zu tun.
https://de.slideshare.net/mobile/Richardwa/abhilfemassnahmen-baureihe-452
Viel Erfolg vorerst
Thomas
erstellt am: 2.12.2017 um 09:24 Uhr:
Mark war schneller
erstellt am: 2.12.2017 um 10:34 Uhr:
Oder das hier (aber eher selten): http://www.smart-wiki.net/452/interieur
erstellt am: 2.12.2017 um 14:53 Uhr:
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten, mt Tipps und Links wie man das Problem beheben kann, das Wasser kommt oben vom Dach rein, hänge noch zwei Fotos an von wo das Wasser kommt.
https://picload.org/view/drirldcw/40a5ca88-1574-4e64-8bfb-591616.png.html
https://picload.org/view/drirldir/e8b0c69f-e3e4-4359-a186-7fe179.jpg.html
https://picload.org/view/drirldia/4af6ed1a-5e2b-44c9-b7fd-2d582e.jpg.html
In den Bildern ist auch ein Screenshot wie jemand es bei sich repariert hat, könnte es das Problem bei unserem Smart sein
erstellt am: 2.12.2017 um 15:06 Uhr:
Ich seh vor lauter Werbung nix.
Roadster93 hat geschrieben: Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten, mt Tipps und Links wie man das Problem beheben kann, das Wasser kommt oben vom Dach rein, hänge noch zwei Fotos an von wo das Wasser kommt.
erstellt am: 3.12.2017 um 13:42 Uhr:
Alle Theorie ist grau, am Besten lässt sich das immer noch am leben Objekt zeigen, dazu müsstest du aber sagen, wo ihr wohnt.
erstellt am: 3.12.2017 um 16:22 Uhr:
Das kann man einfach auch im Profil mal eintragen
erstellt am: 4.12.2017 um 15:04 Uhr:
Wenn es diese Stelle ist, kann man es leicht und günstig mit einem Stück altem Fahrradschlauch und Sekundenkleber wieder hinbekommen. Einfach ein Stück Schlauch zurecht schneiden und unter das vorhandene Gummi kleben.
Wer in der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden schon zu langsam
erstellt am: 4.12.2017 um 15:26 Uhr:
JackHB hat geschrieben:
So, oder die Nase mit Sikaflex verlängern. Das mit dem Fahrradschlauch ist wahrscheinlich die bessere Lösung.
erstellt am: 4.12.2017 um 21:29 Uhr:
Super vielen Dank für eure Hilfen, wohnen in Düren, falls jemand im Umkreis von 100km wohnt wäre es top wenn jemand in der Nähe wohnt und es sich mal anschauen würde
erstellt am: 4.12.2017 um 22:41 Uhr:
an dieser Stelle die Nase verlängern (s. verlinkten Thread unten), dann ist wieder Ruhe
Bekanntes Problem, taucht beidseitig auf, weil durch das Öffnen und Schließen des Softtops die Ablaufnasen abgeschliffen werden. Manchmal reicht es auch, etwas Fett unter diese Nase zu schmieren, damit das Wasser nicht nach innen runterläuft sondern abtropft.
p;file=viewthread&tid=34741&pid=400326#pid400326
0.2011340 - 20 queries
