Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2907 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 30.4.2014 um 22:43 Uhr: |
braucht eigentlich so ein Beifahrersitz zum wieder trocken werden?
War gerade bei Freunden zum Grillen als ein ordentliches Gewitter runterging, als es dann wieder "gen Heimat" ging,
oh Schreck,
das Beifahrerfenster war nicht ganz zu!
Zum Glück die Beifahrerseite, ich hätte wirklich nicht gern auf dem Sitz sitzen wollen...
Erst mal notdürftig trockengelegt (den Sitz), jetzt steht der Kleine erst mal bei geöffneten Seitenfenster in der Garage...
Mal schauen...
Außer dem Sitz ist glücklicherweise (anscheinend) nicht viel nass geworden. ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
Neoelectric
erstellt am: 30.4.2014 um 23:12 Uhr: |
Fahr einfach am Samstag offen, sollte es trocken sein, und gut ist
Ich denke sooo schlimm sollte es nicht sein. Und da du die Möglichkeit hast, den Wagen mit geöffneten Scheiben abzustellen ist für einen permanenten Luftaustausch auch gesorgt. ____________________ 452
derudor
Beiträge: 139 Registriert: 19.11.2013 Status: Offline |
erstellt am: 30.4.2014 um 23:40 Uhr: |
Falls du einen Nasssauger zur Verfügung hast könntest du probieren damit noch etwas Feuchtigkeit aus dem Sitz zu holen. Wenn wir Nasssaugen dauert es dann immer noch 2-3 Tage dann is wieder alles trocken.
MfG |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2854 Registriert: 31.3.2011 Status: Online |
erstellt am: 1.5.2014 um 09:06 Uhr: |
Ich schmeiss immer wenns mal feuchter wird ne Tageszeitung drunter und nehme sie wieder nach ein paar Tagen raus ____________________ DerFalk
derudor
erstellt am: 1.5.2014 um 09:58 Uhr: |
Das Problem bei Zeitung ist die Farbe.
MfG |
erstellt am: 1.5.2014 um 10:17 Uhr: |
... die dann unter dem Teppich ist oder? ____________________ DerFalk
KalleR
erstellt am: 1.5.2014 um 10:29 Uhr: |
Zitat: Den Rest müssen dann Sonne und Fahrtwind richten ...
Öh,
wie hängst du denn beim Fahren den nassen Hintern vom "Auspressen" in den Fahrtwind |
erstellt am: 1.5.2014 um 10:39 Uhr: |
Ein, zwei Lagen von der Küchenrolle für den Sitz?
Dank guter Mithilfe des Gewächshauses kann man den Kleinen jetzt in der prallen Mai-Sonne - äh, so wie heute hier in Mittelholstein - mal so richtig zur Sauna auf Rädern machen.
Erstmal alles schön zu, dann nach einer Weile gucken, ob Tendenzen zum Beschlagen von Innen erkennbar sind und dann eventuell durch das Fenster, durch dessen Öffnung das Wasser in das Auto gelangt ist, wieder entlüften.
Ein paar Durchgänge und gut.
Als wenn wir Roady-Eigner nicht wüssten, was bei Wasser im Auto zu tun ist ...
SRBinSE ____________________
Doddi
erstellt am: 1.5.2014 um 11:43 Uhr: |
ja genau da muss noch ein quietschentchen mit rein ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Skeptiker
erstellt am: 1.5.2014 um 14:49 Uhr: |
Zitat: Dank guter Mithilfe des Gewächshauses kann man den Kleinen jetzt in der prallen Mai-Sonne - äh, so wie heute hier in Mittelholstein - mal so richtig zur Sauna auf Rädern machen.
Welche Sonne?!?!
Hier, in "Südmittelniedersachsen" regnet es immer noch bzw. schon wieder, mit mehr oder weniger langen Unterbrechungen...
Zitat: Als wenn wir Roady-Eigner nicht wüssten, was bei Wasser im Auto zu tun ist ...
Naja, bis jetzt hatte ich ab und zu ein leicht leckendes ( ) Spiegeldreieck, schwer zu vergleichen mit
wir lassen bei Weltuntergangsregen mal ein Seitenfenster auf...
Trotzdem vielen Dank für all die Tipps und Hinweise! ____________________
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1618 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.5.2014 um 15:16 Uhr: |
@skeptiker:
Sowas hilft auch sehr gut.
http://www.amazon.de/Wenko-Feuchtigkeitskiller-Raum-Entfeuchter-24-15-5/dp/
B0002HP1KU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1398950161&sr=8-1&keywords=lu
ftentfeuchter
Rallofax
Beiträge: 321 Registriert: 17.11.2004 Status: Offline |
erstellt am: 1.5.2014 um 15:56 Uhr: |
Hatte das bei meinem ehemaligen Auto (Schiebedach aufgelassen)
Hab in den Fußraum einen alten Heizlüfter (So ein Ding was Omas für die Füße haben)
gestellt und den auf niedriger Stufe laufen lassen. Nach 2 Tagen war der Sitz wieder trocken.
mh...gelber Roadster und gelbes Quietscheentchen....Emily....da kommt mir eine Idee. Wir sehen uns ja am 7.6 ____________________
erstellt am: 1.5.2014 um 16:09 Uhr: |
Mal ohne Scheiss: Wenn ihr nen Baby in der Familie habt, nehmt die (leere, frische) Windel. Die haben auch ein Zeuch drin was die Feuchtigkeit rauszieht! ____________________ DerFalk
knoetter
erstellt am: 1.5.2014 um 17:25 Uhr: |
Das einfachste ist...Katzenstreu! Die ist nicht aggressiv,aber saugt sich schnell mit einer Menge Wasser voll! Profis nehmen Kalziumchlorid,das geht am schnellsten,ist allerdings ziemlich aggressiv. ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
erstellt am: 2.5.2014 um 07:28 Uhr: |
Sitz ausbauen und ab in Heizungskeller |
cessybaers
Beiträge: 4692 Registriert: 5.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 2.5.2014 um 18:43 Uhr: |
Ich habe mal gehört, dass einer auf der Geirangerfähre sein Auto bei Regen offen gelassen haben soll, frag doch mal den Volker wie er ihn trocken bekam ;-) Nee ansonsten tuts auch eine Schüssel voll mit Salz die Du im Fußraum hinstellst und das Salz saugt die Feuchtigkeit an. ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
http://nordkaptour.wordpress.com/ |
Skeptiker
erstellt am: 4.5.2014 um 14:30 Uhr: |
Kleines Update für alle Interessierten:
Der Sitz war schon am nächsten Tag weitesgehend trocken, als ich tufftuff s Vorschlag
Zitat: Einfach zwei oder drei Lagen saugfähiger Handtücher auf den Sitz legen, und dann auf den Sitz setzen. Wie bei einem Schwamm kommt nur durch Drucke das Wasser wieder aus den Kapillaren.
gefolgt bin:
Das Handtuch wurde gerade mal noch ein wenig "klamm"...
Als ich also noch für ca. die Hälfte der Zeit Neoelectrics Rat
Zitat: Fahr einfach am Samstag offen, sollte es trocken sein, und gut ist
gefolgt bin war also eigentlich schon alles erledigt...
Ganz wichtig war wohl, denke ich
Zitat: Und da du die Möglichkeit hast, den Wagen mit geöffneten Scheiben abzustellen ist für einen permanenten Luftaustausch auch gesorgt.
Ach:
Zitat: Ich habe mal gehört, dass einer auf der Geirangerfähre sein Auto bei Regen offen gelassen haben soll, frag doch mal den Volker wie er ihn trocken bekam ;-)
Kann ich mich gar nicht dran erinnern, muss wohl schon 8 Jahre her sein...
