Stammi
Beiträge: 33 Registriert: 26.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 21.10.2004 um 12:11 Uhr: |
Ola !
Ich habe grad meinen SR vom SC Kevelaer abgeholt... Es sollte folgendes gemacht werden :
- Neues Hardtop (hatte Material-Fehler)
- Türverkleidung innen (links)
- Rechte Rückleuchte erneuern (hat Wasser gezogen)
- Bose Lautsprecher einbauen (vorne in Standarthalterung)
- UND Software aufspielen (die neue *freu*)
Fazit :
-Hardtop ist SUPER, keine Geräusche mehr, und vor allem dicht !
-Türverkleidung sauber gewechselt :-)
- Rückleuchte ebenfalls super erneuert, keine Werkstattspuren
-Lautsprecher : waren etwas zu groß, minimale Wölbung im Gitter...aber wirklich so minimal das man es nur sieht wenn man es weiß...(wurde erst vom SC nach tel. Absprache mit mir gemacht)
- Software : Aaaalso......das einzige was ich bemerke ist das die Gänge flüssiger in einander übergehen....das "Nicken" ist futsch...ansonsten kann ich noch nichts dazu sagen...da ich ihn nicht ausfahren oder den Verbrauch auf diese kurze Distanz checken konnte. Ich ergänze dies hier, sobald ich alles gecheckt habe.
Und dann, bei der Abholung folgendes.... Mein Autoradio war falsch angeschlossen, sobald die Zündung aus war, waren alle Sender weg - also kein Dauerstrom...
Das SC wollte dies erledigen...stattdessen erledigten sie mein Autoradio - das Display war hin....
Aber dann : Gütliche Einigung auf ein hochwertigeres Radio - und ich zahl die Hälfte. Einbau : Kostenfrei !!!
Na denn.....alles in allem DAUMEN HOCH ! ____________________
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 21.10.2004 um 12:18 Uhr: |
Fazit :
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 21.10.2004 um 12:21 Uhr: |
Im SC Aschaffenburg und Frankfurt wissen sie nichts von einer neuen Software.
Gibt es eine genaue Beschreibung dieser Software??
Das Nicken geht mir nämlich auch gewaltig auf den Sack.
Die haben mir erzählt das das nix mit der Software zutun hätte sondern mit den Stellmotoren mer Kupplung und die könnte man durch Software nicht geschleuningen.
Also wie funktionierts und wie heißt die Software? |
For4ForMe
Beiträge: 616 Registriert: 10.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 21.10.2004 um 12:27 Uhr: |
Endlich mal wieder ne positive Bilanz! Das mit dem Radio ist natürlich Mist aber Fehler passieren nun mal überall!Wenn man die dann wenigstens eingesteht und auch gewillt ist sich mit dem Kunden zu einigen,dann kann man doch damit leben!! ____________________
F. aus B.
Beiträge: 541 Registriert: 20.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 21.10.2004 um 12:36 Uhr: |
Bezeichnung der neuen Software:
P1L2A3C4E5B6O
sollte das SC mit dieser Bezeichnung nichts anfangen können, sag Ihnen einfach sie möchten die Zahlen einfach weglassen......
Gruesse von F. aus B., der die neue Software wieder hat runter nehmen lassen, da das Fahrzeug mit dieser neuen Software nicht mehr zu bändigen war..... |
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 21.10.2004 um 12:47 Uhr: |
Frag F.aus B. der sagt dir das es die nicht gibt(obwohls die gibt9. Aber der weiß das eben!! Aber wir wollen jetzt nicht schon wieder anfangen,sonst sinds wieder die Anonymen gewesen |
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 21.10.2004 um 12:48 Uhr: |
Frag F.aus B. der sagt dir das es die nicht gibt(obwohls die gibt!). Aber der weiß das eben!! Aber wir wollen jetzt nicht schon wieder anfangen,sonst sinds wieder die Anonymen gewesen |
irishman
erstellt am: 21.10.2004 um 12:50 Uhr: |
@Anonym: Du wiederholst Dich... ____________________ greetz Irishman...
F. aus B.
erstellt am: 21.10.2004 um 12:56 Uhr: |
@Anonym
....da hast Du absolut recht....es gibt definitiv nur ein neues Anlernen der Kupplung oder eben den von mir erwähnten Placeboeffekt...alles andere ist ganz ehrlich Kappes....
F. aus B. |
Stammi
erstellt am: 21.10.2004 um 14:19 Uhr: |
Jupp - das ist richtig ! Genau so ist es.... Habs mir extra erklären lassen.
F. aus B. Dein Fahrzeug war nicht mehr zu bändigen ??? *lol* Erzähl....
@ Frank : Yes Und diese Einigung war wirklich o.k. Zumindest hab ich Spass an der neuen Anlage.... ____________________
Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2908 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 21.10.2004 um 14:27 Uhr: |
Zitat: @Anonym: Du wiederholst Dich...
