Aktuell sind hier 1016 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Subwoofer anschließen
erstellt am: 25.1.2013 um 21:07 Uhr:
Ich hab mir neulich einen Aktiv-Subwoofer geholt.
Den da --> http://www.amazon.de/dp/B0052T4KIW/?tag=hydra0d-21&hvadid=16272894597&a
mp;ref=asc_df_B0052T4KIW
Jetzt stellt sich mir die Frage: Wie versorge ich den mit Strom? Braucht der Zünd- und/oder Dauerplus? Wo greif ich das an den Radiokabeln am besten ab?
erstellt am: 26.1.2013 um 12:23 Uhr:
Mein aktiver Pioneer Sub (glaube der wx210a) wird vom Radio angesteuert und schaltet sich dann mit dem Radio ab. Deswegen hab ich ihn per klemme direkt durch den spritzschutz an die batterie gehangen. Und Minus halt an der Schraube im fußraum.
Kommt halt drauf an wie dein Radio das regelt. Ansonsten gibt es glaube ich im Sicherungskasten noch offene Plätze wo du per adapter strom kriegen könntest.
Vll meldet sich noch jemand der da bisschen mehr ahnung hat ^^
edit: Zusatzfrage: Wo hast / oder willst du den Sub denn platzzieren? Für Fußraum sollte er doch zu groß ein oder? Und wenn du ihn hinter den Beifahrersitz steckst, können deine Beifahrer nur noch max. 1,60m groß sein oder nicht?
[Editiert am 26/1/2013 von killerkasperle]
erstellt am: 26.1.2013 um 13:15 Uhr:
http://www.jhwus.info/page2/page35/page133/page133.html
http://www.jhwus.info/page2/page10/page30/page30.html
http://www.jhwus.info/page2/page10/page33/page33.html
Aber wo lässt Du das Ding im Kleinen, ohne, dass es stört ...
erstellt am: 26.1.2013 um 14:14 Uhr:
Für Leute bis 1,75m passt er noch so eben hinter den Sitz...Ich habe den RockIt, der etwas flacher ist,locker hinter dem Fahrersitz verstaut! Ich bin 1,72m groß,oder klein...
Um den Sitz auszubauen,muss man das Teil natürlich vorher ausbauen!
erstellt am: 26.1.2013 um 19:32 Uhr:
Rockit seid zig - Jahren in meinem Kleinen verbaut :-)
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 26.1.2013 um 19:55 Uhr:
Auch de Pioneer passt hinter den Sitz...Hab' ich bei Aki hier umme Ecke mal eingebaut!
erstellt am: 26.1.2013 um 21:16 Uhr:
es passen auch zwei rein. habe je einen hinter fahrer- und beifahrersitz.
erstellt am: 27.1.2013 um 08:49 Uhr:
Wir haben auch 2 eingebaut hinter den sitzen und ich bin 1,85 gr0ß geht ohne probleme!
erstellt am: 28.1.2013 um 17:55 Uhr:
Zitat aus dem Link zum Abgreifen vom Radio:
"Der Zündungsplus-Eingang liAbgegt auf A4 (roter Kreis). Der Dauerplus-Eingang liegt auf A7 (grüner Kreis). Das Abgreifen gestaltet sich einfacher, wenn man die Stecker vom Radio abzieht, da die Anschlusskabel im Roadster recht kurz gehalten sind"
Was heißt "abgreifen" genau? Den Pin aus dem Isostecker rausziehen, aufbiegen und das Kabel für den Subwoofer mit in den Pin eincrimpen?
Ich werd ihn vermutlich hinter Fahrer- oder Beifahrersitz platzieren. Evtl. teste ich auch, ob ich ihn im Beifahrerfußraum unterkriege.
erstellt am: 28.1.2013 um 18:37 Uhr:
Das sollte aber gehen....den RockIt hat schon jemand in den Fußraum gepackt!
Und der ist etwas größer.
erstellt am: 28.1.2013 um 18:46 Uhr:
Die Frage nach dem Abgreifen wäre mir wichtiger
erstellt am: 28.1.2013 um 21:45 Uhr:
na mit nem kabeldieb.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 28.1.2013 um 22:14 Uhr:
Kabeldiebe sind nicht ganz unproblematisch...für Audiosignale eher weniger geeignet,aber auch die Versorgung mit höheren Strömen ist suboptimal!
Kommt aber auf die Ausführung an.
  erstellt am: 28.1.2013 um 22:41 Uhr:
Gibt es für sowas ne DIN zu DIN-Verlängerung, dann könnte man ja einfach den Abriff einlöten ohne die original-Kabel zu zerstören...
greetz Irishman...
erstellt am: 29.1.2013 um 09:13 Uhr:
Ja, gibt es, kostet auch nicht die Welt. Ist nur etwas sperrig.
erstellt am: 29.1.2013 um 10:14 Uhr:
Das ist auch die eleganteste Lösung, am org. Kabelstrang zu löten ist eine Qual. Die von dir angedachte Lösung mit den Kabel, habe ich bei Neoelectric umgesetzt.
  erstellt am: 29.1.2013 um 22:36 Uhr:
auha, war ich ja auf dem richtigen Weg...
fehlt nur noch der Hinweis, wo man(n) sowas bekommt
greetz Irishman...
erstellt am: 24.9.2013 um 22:02 Uhr:
Hallo Leute,
ich möchte meinen Blackline soundtechnisch aufbessern und habe bereits Radio und Lautsprecher mit hörbarem Erfolg getauscht. Um noch etwas Tiefenbass zu bekommen, soll ein flacher Sub Crunch GP800 eingebaut werden. http://www.amazon.de/Crunch-GP800/dp/B004WZ6VRU
Wie siehts mit dem Strom aus? Reicht es, mit einem zusätzlichen Sicherungshalter Zündungsplus Strom abzugreifen? In der Bedienungsanleitung steht was von 10mm²-Leitung und 60A-Sicherung. Sollte ich ein extra Kabel zur Batterie legen?
Wie ist Eure Erfahrung? Schon mal vielen Dank
erstellt am: 24.9.2013 um 22:23 Uhr:
Auf jeden Fall, am besten für Plus und Minus.
Bis denne
murphy
erstellt am: 24.9.2013 um 22:34 Uhr:
Ich hätte halt gerne den bequemen Weg genommen und den Plus vom Sicherungskasten genommen und das Minus an einem Massepunkt befestigt.
[Editiert am 24/9/2013 von blackline-hodie]
erstellt am: 24.9.2013 um 23:03 Uhr:
Du könntest auch das GROSSE Plus am Sicherungskasten abgreifen...
erstellt am: 25.9.2013 um 17:40 Uhr:
Also reicht das Zündungsplus nicht? Kann ich das nicht entsprechend absichern (50A)? Wäre halt die einfachste Methode.
erstellt am: 26.9.2013 um 17:26 Uhr:
Weil so ein Subwoofer richtig Strom zieht wenn man laut hört haben die normalerweise einen direkten Anschluss Richtung Batterie, aber auch ein Relais was den Strom über das Zündungsplus schaltet. So sollte man das auch machen, also nicht direkt anschliessen ohne dass ein Relais den Strom abschaltet wenn kein Signal anliegt.
0.2693501 - 22 queries
